Alfa Network R36
Re: Alfa Network R36
Het is wel noodzaak dat wanneer er maar één toestel per toegangscode is toegestaan je meteen de eerste
keer je R36 moet verbinden !!
Inderdaad wordt het mac-adres van de R36 dan opgeslagen en gekoppeld aan de verstrekte toegangscode
met bijbehorend paswoord.
Ga je eerst met je telefoon aan de gang, dan ben je te laat. De R36 koppelen lukt dan niet meer.
Ook met een andere smartphone dan de eerste waarmee je hebt ingelogd, lukt rechtstreeks verbinden met
de camping wifi met gebruik van dezelfde toegangscode en paswoord ook niet meer.
Ik heb dat meegemaakt in zuid-frankrijk.
De range van R36 mac-adressen uitsluiten, als die bekend zou zijn, is in theorie mogelijk.
Maar ik heb hier nog nooit van gehoord en zelf ook nooit mee te maken gehad.
mi bestaat daarom in de R36 de clone- functie van het mac-adres; waarmee je bent aangemeld.
Ik heb het e.a. geprobeerd zonder resultaat , ook heb geprobeerd om de de tube op de laptop aan te sluiten waar ik wel mee in kan loggen op het netwerk met internet, maar dit werk ook niet, dus wel verbinding maar geen internet. Het lijkt er op dat de blokkade door de tube komt.
Zitten er ook adressen in de tube en zijn die aan te passen.
Dit probleem had ik ook met de Engenius hotspot extender. Hier kun je wel het mac adres veranderen.
Misschien deze site voor aanpassen R36: https://dalewifisec.wordpress.com/2014/ ... acchanger/ .
Moet dit nl. zelf ook nog aanpassen bij iemand.
In Advanced mode kun je in de R36 bij Ethernet poort, in het vierkantje erachter, een vinkje zetten in Mac Clone
Daarna kun je het mac -adres van je laptop of smartphone, waar je wel wifi op krijgt, overtypen.
Het mac-adres veranderen kan dus.
Heeft er iemand ervaring met het verlengen van de kleine antenne op de router. Op onze vorige caravan stond de router in de hoge kast maar ik had de indruk dat het signaal buiten de caravan nog povertjes was.
Hierdoor wou ik graag de kleine antenne verlengen en eventueel ook buiten de antenne plaatsen.
De standaard meegeleverde antenne is niet geschikt voor buiten. Probeer eerst eens een 9dBi antenne alvorens te verlengen etc. zou ik zeggen..
Deze heb ik al en het resultaat is niet veel beter
Misschien hoort het hier niet thuis, maar toch!
Ik had ook problemen met deR36, deze begaf het.
Echter, na het verdwijnen van roaming, bleek het heel goed te gaan met mijn telefoon op hotspot te zetten en kon toen prima internetten met meerdere toestellen. Uiteraard afhankelijk van de hoeveelheid mb die je hebt, maar je hoeft ook geen toegang op de camping meer te kopen voor wifi.
Kan ook onderweg even op internet kijken.
Ben zeer binnenkort aan vernieuwen van abonnement toe en zit te zoeken voor veel mb' s die je ook kan meenemen.
Dus een idee om hiernaar te kijken
Ik heb mijn R36 gewoon zo hoog mogelijk in de kledingkast gemonteerd met de originele 5 dB antenne (een 9 dB antenne was bij mij geen verbetering eerder een verslechtering van het signaal) Doordat de R36 al een groter vermogen heb (officieel niet toegestaan) als een gewone Router thuis, heb ik binnen een straal van 100 tot 150 meter verbinding met de R36 met mijn Laptop of Ipad. Een antenne verlengen heeft weinig zin, want de antenne-kabel die je moet gebruiken geven op die hoge frequentie van 2.4 Hz heel te veel verliezen.
ok, dat is duidelijk. Ik zal terug eens de originele antenne nemen en hiermee proberen want met de 9 dB had ik echt slechte ontvangst buiten de caravan
omdat de snelheid via de R36 echt slecht was (+/- 1,5mbit/s) heb ik eens een access-point gekoppeld aan de ethernet-poort van de R36. Dan geconnecteerd via het AP. Wat een verschil. Nu haal ik een gemiddelde dl-snelheid van 15mbit/s. Toch een redelijk verschil wat bewijst dat de wifi-antenne op de R36 toch maar povertjes is (in mijn geval toch).
Als de antenne in de caravan staat heb ik met moeite 10m rond de caravan nog ontvangst. Benieuwd wat het nu zal geven als de AP in de caravan zal ingebouwd worden.
Vandaag via de R36 op een camping wifi proberen te koppelen. Lukte niet.
Dus even via een app op de telefoon het DNS van de camping opgezocht. In gevuld in de R36 en ........ gaan met die banaan,
Weet even niet wie die tip heeft gegeven.
Maar
Maar
Kun je aangeven welke tool je gebruikt? Zet ik hem alvast op de telefoon.
BVD Aad
BVD Aad
VW Tiguan E-hybrid 2023
Stuur je volgende week wel een link naar de PP presentatie.
Volgens mij lukt dit wel.
Hi all,
Bij mij thuis draait nu ook de Wifi camp pro. Na wat opstart problemen nu toch in de lucht (ip adres moest ik wijzigen, dank voor de powerpoint!!!).
Het valt me echter op dat de snelheid erg langzaam is.
Ik haal slechts een schamele 3 a 4 mbit down.
Terwijl als ik direct met mijn eigen wifi netwerk verbind haal ik 50mb (telfort 50mb pakket)
Kan het zijn dat ik ergens iets verkeerd ingesteld heb staan ofzo? Of had ik me beter moeten inlezen en zijn dit de beperkingen van de wifi camp pro?
Ik hoor graag.
Ik hoor graag.
Sleurhut: Fendt 495 SFB 2021
Je kan netto maar half duplex verbinding overhouden. Jou apparaat maakt draadloos verbinding met de Alfa en die met je accesspoint, dus het nooit een snelle verbinding zijn. Tenzij je een verbinding opzet met 5GHz. Kan ook nog te maken hebben dat de antennes niet goed gericht staan.
De antennes staan verticaal. Veel valt daar dus niet aan te richten. Wij gebruiken de R36 omdat we dan met meerdere apparaten op een wifi account kunnen komen. We hebben vakantie dus snelheid maakt niet uit. En tot op heden ook nog altijd TV kunnen kijken als dat nodig was.
Ondertussen van kanaal gewisseld. Dat heeft een aanzienlijk gevolg. Nu steeds ongeveer 8mb.
Halvering van 50 zou echter 25 moeten zijn, dus doe ik iets verkeerd?
Had de engenius dit probleem overigens ook gehad? Of had ik daar wel 25mbit mee gehaald?
Nu is 8mb geen probleem op vakantie. Maar ik stop er nu 50 in. Op een camping zal dit in de regel sowieso al maar 4mbit zijn ofzo? Dan blijft er met de huidige sleutel (50 naar 8, ongeveer 1/6) van die 4mb die de camping erin stopt maar 0,66 over? Of maak ik me nu zorgen om niks?
Hoi Joost.
De lagere snelheid was mij ook opgevallen, en daar ben ik ook mee aan het spelen geweest.
Ik ben met de kanaalinstellingen heel veel verder gekomen, maar de helft halen bleef een utopie...
het is snel genoeg om gewoon tv te kunnen kijken, dus ik heb me er al snel bij neer gelegd
Snel genoeg is thuis in ieder geval zo, maar de vaak toch al langzame verbinding wordt nog stukken langzamer zo op de camping. Is de router de bottleneck? Zo ja, kan ik die vervangen en daardoor het extreme snelheidsverlies opvangen?
TIP: beoordeel zelf of een Wi-Fi kanaal reeds gebruikt wordt (en dus stoort) door op je Android smartphone of tablet m.b.v. apps zoals 'Wifi Analyzer' te bekijken of het door jou zelf gebruikte kanaal wel vrij is.... M.b.v. dit soort apps kun je eindelijk 'ZIEN' hoe het Wi-Fi verkeer er in je buurt uitziet (voorbeeld):
Grtz,
Peerke
Grtz,
Peerke
