Alfa Network R36
Re: Alfa Network R36
Bij mijn thuisconfiguratie gebruik ik een TP-Link als router waarbij ik de region heb ingesteld op United States.
Gemeten met die WiFi Analyzer geeft dat een 10dBm sterker signaal t.o.v. het vereiste Netherlands.
Ik ken de parameters van de R36 niet maar waarschijnlijk bevat deze ook een dergelijke optie. Ps: @Peerke, je hebt daar wel drie erg krachtige accesspoints!
Balen,
Ik wil de antenne recht op het dak zetten. Ik kom er nu achter dar de zuignap die ik besteld heb alleen geschikt is voor montage aan een zijwand..
Is er iets te koop waarmee ik de antenne horizontaal op het dak kan plaatsen?
Sleurhut: Fendt 495 SFB 2021
bij mij zat er gewoon een verstelbare zuignap bij, maar kijk maar even in dit draadje vanaf het begin er zijn al andere oplossingen gemaakt
Staan tube en Alfa toevallig dicht bij elkaar en/of je router? Zelf had ik thuis een zeer belabberde snelheid maar nadat ik de tube hoog en ver weg van mijn router zette en de Alfa dicht bij de grond, kwam ik op hele acceptabele waarden uit.
Gegroet,
Gegroet,
Volvo V70 D4 GT + HomeCar 48 KMU Racer
Je kunt beter een optimist zijn die ongelijk heeft dan een pessimist die gelijk krijgt
Joostg schreef:Balen,
In dit onderwerp van al weer 53 pagina's staan diverse oplossingen. Ik heb een vaste oplossing. Maar omdat jij het met een zuignap wil moet je even hier kijken. viewtopic.php?f=65&t=21789&start=1100#p552228
Mijn oplossing ook gevonden.
viewtopic.php?f=65&t=21789&start=50#p311811
Tijden het rijden ligt de antenne plat op het dak.
Thanks!
Ik denk dat de glomex t196 een mooie oplossing is voor mij :).
Gr.
Joost
Gr.
Joost
@ Peerke..
Soms lijkt een "rustig" kanaal ideaal te zijn voor jou om te gebruiken, en soms kom je dan toch slechter uit.
Ik had ook eens een slechte WIFI thuis, en belde uiteindelijk met een helpdesk.
Kanalen ook doorgespit en hij maakt mij hierop attent.... niet elk " rustig" kanaal is beter, soms werkt een drukke dus toch sneller....
Onverwacht dus..
@ Janoniem.
Die "Grap" met United State" levert een hoger zendvermogen op.
De Alfa heeft die instelling niet, maar op de camping blijf je toch meestal redelijk dicht bij de R36.
Thuis is dat trouwens wel een leuke, maar lang niet op elke router in te stellen... hoe jammer ook.
Onverwacht dus..
@ Janoniem.
Dat komt omdat de R36 standaard al een (in Nederland) illegaal vermogen geeft.
Je hebt routers die het zendvermogen aanpassen naar het in dat land toegestaan vermogen. In NL is dat 100mW.
Het grootste probleem met Wifi is dat iedere nono denkt dat zomaar het zendvermogen opschroeven een beter internet oplevert.
Veel protocollen vragen vaak om feedback van het ontvangende apparaat dit blijft vaak hetzelfde ieniminie signaal van een telefoon of of tablet.
Deze hebben vaak zo´n laag zend vermogen omdat anders de batterij heel snel leeg.
Als de versterker dan ook een hakkelende feedback krijgt om dat de ontvangende partij nauwelijks te ontvangen is dan schiet het nog steeds niet op.
Het zomaar zendvermogen opschroeven zonder naar de ontvangst te kijken en zonder naar een vrij wifi kanaal te kijken zorgt er alleen maar voor dat de verschillende gebruikers elkaar alleen maar dwars gaan zitten.
Een R36 is een redelijk goede antenne en ontvangt daardoor beter dan de kleine budget sprietjes op een standaard router.
Hier wordt meer winst mee behaald dan met het hogere zendvermogen.
Hi Tampungaw,
Ik denk dat je je iets meer moet verdiepen in de handleiding. Als je daarmee begint en je hebt vragen dan is dit makkelijker uit te leggen.
Zeker weten. Al mijn problemen (met de R36) zijn hierdoor opgelost. Ik heb er zelfs een PowerPoint presentatie van gemaakt. Te groot om hier te delen, maar als pdf lukt dat wel.
Wie hem als PowerPoint wil stuurt zijn mailadres maar even via PM.
super bedankt nu de directrice nog zo ver krijgen voor de aanschaf
Volvo V60 T5 2019 / Weinsberg CaraOne 450 FU 2015
Is dit misschien de vervanger van de door ons gewilde R36.??
ALFA AIP-W512 WIRELESS CUBE ROUTER
Trekker met sleurhut
Lijkt mij niet, maar ik kan het mis hebben.
Onze R36 bied de mogeliijkheid om de Tube-U aan te knopen.
En die Tube-U levert lekker veel vermogen.....
Dat zie ik hier nog niet, het is alleen de router maar.
En dat is onze R36 ook, maar met een antenne...
Wat is dan het verschil / voordeel ??
volgens dit plaatje wel, ik heb er geen idee van hoor vandaar de vraag ook.
Voorlopig werkt mijn R36 nog prima. Dus ben me nog helemaal niet aan het oriënteren.
Op de ALFA AIP-W512 sluit je een Tube-2H aan. Die heeft een ethernetaansluiting ipv USB. De combinatie is dan op dezelfde wijze bruikbaar als de R36 met Tube -U. Ik verwacht wel dat het zendvermogen van de AIP-W512 lager ligt omdat deze alleen een interne antenne heeft van 2 dBi.
Ford Galaxy 1.6 Ecoboost met Burstner Belcanto 490TK en Kampa Club air 390 all-season voortent
staat wellicht ergens genoemd maar kan je op dit setje ook een 4g mifi aansluiten?
Helaas, de R36 kan alleen tot 3G.
helaas dan, vanmiddag zo een wifi camp pro set van iemand overgenomen voor € 40,--
Werkt gelukkig ook vanaf een ipad voor de instellingen, deze versie zit er op :
System Info
Firmware Version v1.2.2.5(Nov 4 2016) System Time Sat, 01 Jan 2011 00:30:46
Operation Mode Router Mode
doet het goed binnen in de huiskamer, in juni maar eens in Kroatië proberen.
Kan deze versie nu ook op ziggo hotpot? Mij lukte het niet.
System Info
Nee Ziggo Hotspot werkt niet op de R36, helaas maar er is wel een nieuwere firmeware beschikbaar.
doe ik wel na mijn vakantie, ziggo is toch niet beschikbaar in kroatie
Met een VPN verbinding toch wel?
Nu kijken we niet veel, maar dat doe ik dan via de ziggogo app en dan streamen naar tv. Hoop alleen dat de wifi daar op camping Valkanela sterk genoeg is.
