Alfa Network R36
stronk
Re: Alfa Network R36
Bericht door stronk » do 10 aug 2017 17:32
Omdat WiFi bij ons op de camping slecht is (zitten te ver van een knooppunt) heb ik mijn r36 bij de buren gehangen en gekoppeld op onze Zylex router verbonden met T-mobile unlimited data bundeltje. Werkt perfect allemaal.
Leo45
Bericht door Leo45 » za 12 aug 2017 14:16
Nog even een tip..
Ik had een richtantenne aangeschaft die ook enige dB's versterking geeft. (zie andere posting onder laatste aanschaf)
Bij het testen thuis liep de awus036h elke keer vast, wel zag ik een mooi sterk signaal binnen komen maar het vastlopen bleef.
Bij herstarten werkte het even en daarna bleef het lampje continue branden en stopt alles.
Nu heb ik de richtantenne even de andere kant op gericht en de signaalsterkte is daardoor dus minder, nu loopt de boel ook niet meer vast.
Ik denk dat de awus036h een beetje gevoelig is voor extreem sterke signalen.
weer iets geleerd.
Leo
Wij hebben een Eiffelland Holiday special 415 TFM (2003) die word getrokken door een Ford Transit 2.2 cdi 300
Taan
Bericht door Taan » do 17 aug 2017 23:10
Help! Ben vandaag op de camping aangekomen en mijn R36 vindt helemaal geen wifi netwerken. Op mijn mobiel zie Ik er meerdere.
Op de vorige camping vond ie eerst allen zichzelf en daarna ook niks meer. Is de antenne stuk? Doe ik iets verkeerd?
stronk
Bericht door stronk » vr 18 aug 2017 07:18
En na een reset?
Taan
Bericht door Taan » vr 18 aug 2017 08:17
Opgelost, er zat in de antenne een stekkertje los.
Nu vind ik wel netwerken, maar na invullen van user name en password op een website nog geen internet.
Beheerder
Bericht door Hobby Linka » vr 18 aug 2017 11:11
Heb je de R36 wel opnieuw gekoppeld aan het nieuwe wifi netwerk van de camping?
stronk
Bericht door stronk » vr 18 aug 2017 11:39
Taan schreef:Opgelost, er zat in de antenne een stekkertje los.
Inloggen wel gelukt? Misschien DNS gegevens overnemen van de camping en in je R36 zetten?
Beheerder
Bericht door Hobby Linka » vr 18 aug 2017 13:13
Kan je even proberen. Ook al gecontroleerd of de IP adressen niet gelijk zijn?
freekvo
Bericht door freekvo » za 26 aug 2017 18:45
Om te kijken of ik een betere ontvangst kan krijgen dan met de 'standaard' omni-antenne, heb ik een richtantenne gekocht (lijkt op een yagi), deze dus:
URL: http://www.dx.com/p/2-4ghz-15-18dbi-dir ... aGf_tH7ZHZ
Dat was even zoeken want ik wilde wel de goede connector hebben voor de Alfa Tube (N Female):
Vanmiddag heb ik een test gedaan om te kijken wat het verschil is. Ik heb dat gedaan in de volgende situatie bij mij thuis:
Lijk me op zich wel duidelijk; de lange schuur bovenaan is 80 meter lang. De afstand tussen de Alfa en de beide wifi-punten is ca. 60-70-meter. De schuur in het midden is 25 x 15 m met stalen spanten en spouwmuren + diverse metalen zaken (paardenboxen) in de schuur (lekker ongunstig dus). De beide wifi-routers staan binnen.
Met de omni-antenne kreeg ik de volgende resultaten:
Wifi-huis: 13/100 (-85)
Wifi-schuur: 23/100 (-81)
En met de richtantenne:
Wifi-huis: 42/100 (-73)
Wifi-schuur: 42/100 (-73)
NB Tussen de Alfa AP en de Wifi-schuur stond ook nog een grote vrachtauto.
De goedkope richtantenne maakt in deze situatie dus wel degelijk verschil. Met de 42/100 kon ik op zich redelijk internetten op mijn tablet (niet snel maar dat hoef ik ook niet); met de 13/100 heb ik het niet eens geprobeerd.
LMC Dominant 530 1995
Camper Benimar Mileo 263
vikingpirate
Bericht door vikingpirate » za 26 aug 2017 19:21
Mijn maximale afstand met mijn 25dbi richtantenne was over open veld 5.2 kilometer kon dit via Google
Earth bemeten met de liniaal tool.
Trekker met sleurhut
vikingpirate
Bericht door vikingpirate » za 26 aug 2017 19:26
Bij aliexpress dan wel 25dbi
freekvo
Bericht door freekvo » za 26 aug 2017 19:38
Die heb ik ook nog liggen maar die heeft een verkeerde connector voor de Alfa tube.
En zie daar masr een verloop voor te vinden. Een andere antenne met goede connector was makkelijker.
vikingpirate
Bericht door vikingpirate » za 26 aug 2017 22:22
Dat is niet zo moeilijk te vinden, typ bij google
SMA NAAR DIN.
En zie de resultaten.
Taan
Bericht door Taan » zo 3 sep 2017 20:08
Hij deed het af en toe, maar na het instellen van de DNS van de camping bleef het vrij stabiel. Wel elke dag opnieuw inloggen.
De snelheid was om te huilen terwijl het niet druk meer was op de camping, maar het was goed genoeg om mail en whatsapp binnen te halen em wat nieuwsapps te bekijken.
De snelheid up was trouwens helemaal laag. Kan dat een instelling zijn?
De zuignap van de antenne bleef perfect zitten nadat ik het dak met een kletsnatte doek had schoongemaakt. Hij heeft 2 weken op het dak gestaan en zat daarna nog steeds goed vast.
stronk
Bericht door stronk » zo 3 sep 2017 20:13
Taan schreef:De snelheid up was trouwens helemaal laag. Kan dat een instelling zijn?
Als de snelheid van de aanbied al slecht is bedenk dan dan je router ook de boel halveert. Ophalen is de ene helft en doorgeven is de andere helft.
vikingpirate
Bericht door vikingpirate » ma 4 sep 2017 13:13
Wat heel goed werkt voor je zuignap goed vast te zetten alles even schoonmaken, dan het rubber insmeren met een beetje afwasmiddel en dan gewoon vast zetten.
Blijft perfect zitten totdat je hem weer los gaat halen, zelf in de hete zon.
Ruud27
Bericht door Ruud27 » do 21 sep 2017 11:49
Hier op de camping hebben verschillende personen een Alfa R36 maar krijgen wel verbinding maar geen internet ook niet na het aan passen van de DNS adressen, nu vertellen ze hier dat het een blokkering is van het MAC adres, zijn hier leden die hiermee op de hoogte zijn en of je dat kan omzeilen.
Citrorob
Bericht door Citrorob » do 21 sep 2017 12:58
Het zou dan een blokkade op de MAC-adres range van de Alfa R36 moeten zijn.
Ik weet niet of de Alfa R36 dat ondersteund, maar je hebt routers waarvan je zelf het MAC-adres kunt aanpassen.
Als je er dan één kiest die in de buurt zit van je telefoon, dan zou hij wel moeten werken.
Citrorob
Bericht door Citrorob » do 21 sep 2017 13:03
Het lijkt mogelijk.
http://www.manualsdir.com/manuals/65550 ... ml?page=29
Enable MAC Clone — Some ISPs limit Internet connections to a specified MAC address. This setting allows you to manually change the MAC address of the 3G
Mobile Wireless Router’s WAN interface to match the PC's MAC address provided to
your ISP for registration. You can enter the registered MAC address manually by
typing it in the boxes provided. Otherwise, connect only the PC with the registered
MAC address to the 3G Mobile Wireless Router, then click the ―Clone your PC’s MAC
Address.‖ (Default: Disable)
vikingpirate
Bericht door vikingpirate » do 21 sep 2017 14:10
stronk
Bericht door stronk » do 21 sep 2017 15:14
Er wordt echter niet vermeld dat je niet 2 identieke MAC-adressen kunt gebruiken. Dat zal conflicteren. Als ik het begrijp is dat je na het clonen je MAC-adres van je PC ook moet veranderen.
Bericht door iemand » do 21 sep 2017 19:53
dat gaat je niet lukken. Maar ik denk ook niet dat dat hoeft; ik verwacht dat de R36 dit truukje aan kan.
stronk
Bericht door stronk » do 21 sep 2017 21:27
Welk truukje zal de R36 toepassen?
Ruud27
Bericht door Ruud27 » do 21 sep 2017 22:01
Bedankt voor de antwoorden, ik ga mij daar eens in verdiepen het is nog wel adacadabra hopelijk gaat het lukken.
stronk
Bericht door stronk » do 21 sep 2017 22:43
Ik zal volgende week een testje doen en mijn bevindingen delen.
