Alfa Network R36
Re: Alfa Network R36
Dat kan ik nu even niet controleren. De caravan staat in de stalling. Maar ik neem aan dat je niet met de mast op gaat rijden?
Met deze wiebelmast gaan rijden? Nee, uiteraard niet. En ook niet met de tube op de zuignap.
LMC Dominant 530 1995
Camper Benimar Mileo 263
Was ook maar een vraag. Ik ben genoeg onderweg tegen gekomen waar van ik dacht
Mooie vakantie toegewenst.
@Andre,
Inmiddels werkt de Alfa R36 set weer perfect.
Onderweg in Frankrijk geen problemen gehad.
Maar in Spanje op 3 campings achter elkaar niet.
De Spaanse campings gaan de setjes steeds meer blokkeren of storen of weet ik wat.
Het lukte van geen kant. Daarom vroeg ik jou en Chris om raad.
Nu zijn we boven Lissabon (overigens op een hele mooie camping) en hier werkt het gewoon weer.
Gisteren een medekampeerder met zo'n set gesproken die dezelfde ervaring had.
En hij stond op 1 na op andere campings dan wij in Spanje stonden.
Dinsdag verkassen richting Porto, aan de kust. Kijken of het daar ook weer werkt.
Mooi dat het weer werkt Jaap. Maar geeft mij toch weer zorgen. Wij gaan dit jaar weer naar Spanje en kan dus ook dit probleem verwachten.
Misschien kan pvaken aan de hand van wat screen shots e.e.a. aangeven waar en wat handmatig moet worden ingevoerd?pvaken schreef:Ik bedoel dan echt wat er staat bij dns 1.
Normaal zou die gelijk zijn als je gateway maar daar waar hij bij mij niet werkte op de camping gaf hij een dns server en werkte het pas zodra ik de dns server handmatig invoerde.
Wat ik wel apart vind is dat de dhcp server op de camping blijkbaar mijn telefoon wel de juiste info geeft maar de r36 niet.
Anyway, voor mij is dit al meermalen de oplossing geweest dus heb er verder geen onderzoek naar gedaan, ik heb namelijk andere dingen te doen op vakantie
Nog even een vraagje over het loslaten van de antenne en de schroefring van de tube: hebben jullie de antenne op de tube vastgezet met de bijgeleverde tape? Of schroeven jullie die (wat ik van plan was) elke keer weer los?
Ik heb geen tape ontvangen bij de aankoop. Ik heb de antenne gewoon eenmalig gemonteerd en deze zit vast op het caravan dak. Tijdens het rijden plat en tijdens gebruik recht omhoog.
Kijk maar eens hier. Zie dat ik geen tape heb gebruikt. Werkt al 3 jaar probleemloos.
Ik heb alleen mijn telefoon mee dus screenshots maken wordt lastig.Hobby Linka schreef:RE.gif
De dns server kan je wijzigen onder advanced usb wlan settings.
Wat nog zou kunnen is dat de camping zijn dhcp server in dezelfde range heeft als de r36.
Die staat standaard op 192.168.2.xx range.
Als de camping dat ook doet werkt het niet.
Ik heb daarom mijn dhcp range (dus die van de dhcp server in de r36) ingesteld op de 10.0.1.xx range.
De kans dat je die tegenkomt is vrij klein.
Met die network info app die ik eerder heb genoemd kan je dat soort info van de camping wifi makkelijk achterhalen en je setup van de r36 vrij makkelijk aanpassen.
Enige kennis van netwerken is wel handig.
Als je alles op auto setup doet dan is het voor een camping eigenaar vrij eenvoudig om ervoor te zorgen dat een r36 niet meer werkt.
Ik heb tot op heden altijd een verbinding gekregen, ook vorig jaar in spanje (door ook handmatig de dns te wijzigen).
Ik sta hier op de camping en zie dat ze nu ook 5ghz hebben (naast 2.4 ghz), als meer campings overgaan op 5ghz dan zal er een alternatief moeten komen voor de r36.
Voorlopig vind ik het een topding.
Ik heb een usb outlet gemaakt in de disselkast, usb aansluiten, 3 voudige zuignap op het dak, stroom erop en klaar.
Meestal heb ik binnen 5 minuten internet op een camping incl. Aansluiten en inloggen op camping wifi.
Met een signaalsterkte van -73 op de antenne van de tube heb ik een prima ontvangst op onze 'vaste' stek in Frankrijk.
Nog even een vraagje voor de zekerheid.pvaken schreef: Misschien kan pvaken aan de hand van wat screen shots e.e.a. aangeven waar en wat handmatig moet worden ingevoerd?
Network info II gedownload. Bij WIFI zie ik twee waardes. DNS1 en DNS2.
Als ik naar de betreffende pagina in de R36 ga krijg ik dit: Heb ik het goed als ik de waarde van DNS1 in het vakje achter Primary DNS Server plaats en de waarde van DNS2 achter Secondary DNS Server?
Ik ben nog niet op vakantie dus nu geen probleem. Maar wel even iets om mijn PowerPoint aan te passen.
Klopt hemelaal !!
Dns 2 heb je eigenlijk niet nodig, is alleen fallback voor als de primary dns eruit ligt.
Dank je. Ik hoop het niet nodig te hebben.
Even wat screen dumps gemaakt.pvaken schreef:Veel campings "blokkeren" de r36's inderdaad.
Vaak volstaat het handmatig veranderen van de dns in die door de camping via dhcp wordt toegewezen.
Even 1:1 verbinden naar de camping wifi met je telefoon dan via een app uit de appstore (bijvoorbeeld network info 2 voor android) kijken wat de toegewezen dns is en die dan handmatig in de r36 invoeren.
Werkt bij mij tot op heden altijd.
Zoals pvaken al aan gaf eerst even de app network info II geïnstalleerd. Hierna de app gestart en nadat deze is opgestart naar de TAB WIFI gegaan. DSN1 en DSN 2 worden netjes weergegeven. Deze waarde overnemen bij USB wlan settings onder Advanced. Toets Apply en de gegevens worden opgeslagen.
Hopelijk kunnen we hierna de R36 weer gebruiken als een camping de R36 blokkeert.
Het blijft toch raar dat ik die instellingen in mijn R36 (met kennelijk nieuwere firmware) niet terug kan vinden.
Ik zou nu niet weten waar ik bij mij de DNS handmatig zou kunnen invoeren als dat nodig mocht zijn.
Camp pro schijn een uitgeklede versie te zijn.
De vierde optie van onderen (Advanced) wat kan daarbij?
Andre,
Zoals je weet had ik in Spanje drie campings achter elkaar die de boel blokkeerden.
Daarna op diverse campings in Portugal gestaan, niks aan de hand.
Stekker erin, inloggen, klaar. Overal in Portugal.
Nu, sinds vandaag weer in Spanje, camping Ribadesella.
Gelijk weer niks te pakken.
Ik heb eea veranderd zoals omschreven en YES, werkt.
Weer volop online.
Weer volop online.
TOP,
Maar de eer is wel aan pvaken.
TOP,
Een uitgeklede versie? Mooi is dat. Dan moet ik dus gewoon de originele firmware er op zien te krijgen........
Onder Advanced zit het volgende:
Dat moet ergens in dit draadje staan.
Maar dat zijn zoveel pagina's.
Pvaken, het werkt.Hobby Linka schreef:RE.gif
TOP,
Bedankt.
Ik ga het teruglezen.
@hobby linka, mooie duidelijke handleiding en screenshots.
Goed om te horen dat het direct in de praktijk wordt gebracht op een "probleem camping" en dat het werkt.
Ik heb zojuist de netwerk app gedownload en de betreffende info geprint
Hopelijk nooit nodig, maar je weet maar nooit
Nu veels te warm, maar ga mijn PowerPoint hier op aanpassen. Je krijgt hem binnenkort wel.
