Aansluiting televisie ?
Berichtdoor TOCODI » wo 3 feb 2010 18:20
Hallo iedereen,
Als een campingplaats aangeboden wordt met tv-aansluiting, welke kabel en welke aansluiting heb ik hiervoor dan nodig ?
Hier bij ons in Belgie bestaan twee verschillende aansluitingen één met schroefdraad en één gewone insteektoestand.
Ook welke aansluiting ,mannelijk of vrouwelijk ?
Hoeveel meter kabel voorzien ?
Per land verschillend of is er een universeel systeem ?
Wat nemen jullie mee ?
TOCODI
Geregistreerd op: wo 30 sep 2009 15:17
Re: Aansluiting televisie ?
Berichtdoor pd0bao » wo 3 feb 2010 18:47
Hallo Tocodi, de achterzijde van je tv bevat het mannetje daarop sluit je de vrouw-kabel aan, aan de andere zijde van de kabel vind je het mannetje die komt aan de "paal" NB de aansluiting van een radio is precies andersom : er bestaat dus niet zoiets als een tv - of radio kabel. Dan de schroefaansluiting die ken ik niet,tenzij je de F aansluiting bedoelt die vind je bij satelliet ontvangers. Geeft campingeigenaar die signalen misschien ook door ?Dat bespaart je de aanschaf van zo,n ontvanger althans op die plek. De lengte van de kabel is natuurlijk niets over te zeggen gewoon weten hoever je van de paal staat. Hart.Groet, Jaap.
pd0bao
Geregistreerd op: za 18 jul 2009 19:52
Woonplaats: Randstad
Berichtdoor Ab » wo 3 feb 2010 21:22
Wat je heel vaak ziet, is dat de paal tussen 2 plaatsen in staat, en beide plaatsen bediend.
Deze plaatsen kunnen van 8 tot 12 meter breed zijn.
Nu ligt het er maar aan, waar in de caravan de aansluiting voor de tv zit, en hoe . Maar als je dit in gedachten houdt, kan je de lengte van de kabel wel uitvogelen.
10 mtr zal bijna altijd voldoen. Mocht je in een extreme situatie terechtkomen, kan je altijd nog even een stuk kabel erbij kopen.
Dodge RAM 1500 Laramie Crew Cab - Fendt Diamant 560 TG.
Geregistreerd op: do 30 aug 2007 23:17
Woonplaats: ergens onderweg
Berichtdoor Swagmanneke » wo 3 feb 2010 21:28
hallo TOCODI
de schroef aansluiting of F aansluiting is kwalitatief de beste. maar ik heb ze nog niet tegengekomen op campings.
wordt vooral gebruikt in Belgie door de kabelexploitant. en natuurlijk ook satelliet.
de gewone stekkers zijn veel gevoeliger voor storingen, vooral in gebieden waar vele lokale radios en zelfs politieradios in de lucht zijn.
zelf had ik bij mijn vorige caravan de kabel die in de kleerkast lag naast het stopkontakt naar buiten gebracht, als dan bij het rijden het klepje dicht was was deze kabel ook beschermd. Ik zelf gebruik altijd F stekkers heb dan ook het materiaal om deze op de kabel te krimpen( diegene die de satellietshops gebruiken en die men op de kabel schroeft zijn ook niet goed wat bevestiging betreft( mogen in Belgie bv niet gebruikt worden door de kabeltv wegens te storingsgevoelig) op campings zal meestal een metertje of 15 wel volstaan. denk er ook aan elke koppeling is signaal verlies.
verder sommige campings gebruiken aan elke paal een kontaktdoos zoals de kabeltv gebruikt, en het kan voorkomen dat je een mannelijke stekker nodig hebt om in te pluggen. sommige andere kontaktdozen hebben dan weer een vrouwelijke stekker nodig. als het kabel tv is kan je niet zomaar de stekkers van plaats verwisselen de radio werkt wel op de tv uitgang maar niet omgekeerd.
hoop dat een en ander duidelijk is anders vraag je maar.
You never never know, if you never never go.
op verzoek verwijderd :-(
fotos over Australie
Mazda 6II sport@wagon 2.0l D140pk 380nm Eriba Nova SL 545
Avatar gebruiker
Swagmanneke
Geregistreerd op: zo 12 nov 2006 00:12
Woonplaats: Kapellen
Berichtdoor soldier » wo 3 feb 2010 22:45
In de handel zijn ook stekkers verkrijgbaar die je op de schroef stekker (= f connector) kunt schroeven. Tv specialisten en zaken als Hornbach hebben dit wel te koop. Ik gebruik ze zelf ook, 1 coax kabel met standaard daaraan een F connector, vervolgens kan ik hem of voor de schotel met F connector gebruiken of anders met extra stekker op de Centrale Antenne Installatie van de camping gebruiken. Kosten maar een paar €.
Zoiets bedoel ik:
http://kleinspul.nl/index.php?productID=1167&cat=918
Knaus Sport 500 FU 2010 + Powr mover
soldier
Geregistreerd op: vr 1 jan 2010 22:43
Berichtdoor Swagmanneke » wo 3 feb 2010 23:00
@soldier
inderdaad deze stekkers was ik nog vergeten te vermelden. ook daar zijn er dan nog 2 maten 9mm en de zogenaamde IEC formaat stekkers.
Avatar gebruiker
Swagmanneke
Berichtdoor TOCODI » do 4 feb 2010 08:49
Ok bedankt allemaal, dat van die lengte van de kabel had ik natuurlijk zelf al moeten inzien. stom.gif
Gewoon een paar van die verloopstekkertjes en een metertje of tien kabel en alles kan opgelost worden. blij.gif
Kan ik in de nacht eventjes TV kijken als het vrouwtje slaapt en ik de gewone aanpassingsmoelijkheden voor slaapritme moet
TOCODI
Keer terug naar Radio, TV, Internet, Wi-Fi
Wie is er online
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 1 gast
