fietsdrager verkeerd gemonteerd
Vandaag maar eens kijken of de fietsen op de drager kunnen. Wat blijkt. De slimmerds hebben de drager te dicht bij de disselbak geplaatst. Zelfs mijn racefiets zonder trapper past niet. Ik kan er dus maar 1 fiets op kwijt. Gelukkig heb ik achter op de caravan ook nog plaats.
Nu zie ik (op de foto te zien) dat ze een uitsparing hebben gezaagd in het kunststof. Nu kan ik dit w.s. verder gaan uitzagen maar dat geniet niet mijn voorkeur. Kortom wie heeft een oplossing? Tips voor een andere (nieuwe) fietsdrager ook prima.
Ford Kuga PHEV 2022
Re: fietsdrager verkeerd gemonteerd
Gewoon 1 trapper demonteren en je stuur een kwartslag draaien als je 2 fietsen mee wilt nemen.
alternatief kan zijn:
Fietsenrek demonteren.
Dan de witte afdekplaat demonteren. (bewaren bij eventuele verkoop van de caravan).
Fietsenrek verder naar voren weer plaatsen/monteren.
Laatst gewijzigd door VIP op di 24 apr 2018 14:33, 1 keer totaal gewijzigd.
TS schrijft dat zelfs zijn racefiets zonder trapper niet eens past.
In overleg, heeft de dealer de dissel afdekking er af gehaald, om de Thule fietsendrager op de juiste plek te kunnen monteren.
Er passen zo twee E-bikes op.
De afdekking hebben ze los bij de caravan afgeleverd.
De drager van TS is een VASTE uitvoering en niet zoals bij jullie klapbaar.
Vandaar ook mijn tip de afdekplaat te demonteren en de drager verder naar voren te plaatsen.
Ermee terug gaan en vragen hoe ze bedacht hadden dat er zo 2 fietsen op kunnen opnieuw laten monteren met een nieuwe kap
Ik zie wel dat het een korte dissel is. Vlak daarvoor zit de handrem al.
deze drager is maximaal 19 kg per goot, en niet geschikt voor deze caravan (ivm de korte dissel) als er 2 fietsen op moeten, je kan beter de supurb short laten monteren.
Dus eigenlijk ben ik gewoon gena.........door deze dealer. Overigens dank voor alle antwoorden. Denkt dat ik maar op zoek ga naar een geschikte drager.
Ford Kuga PHEV 2022
Heb ze in ieder geval een mail gestuurd. Denk dat ze drommels goed weten wat ze er op gezet hebben. Lekker goedkoopp_vingerhoets schreef: ↑di 24 apr 2018 15:00Ermee terug gaan en vragen hoe ze bedacht hadden dat er zo 2 fietsen op kunnen opnieuw laten monteren met een nieuwe kap
Ford Kuga PHEV 2022
Is dat rek eigenlijk wel nieuw......
Dat foam wat er op zit is niet origineel.
De voorste rail lijkt ook wel verbogen op sommige plaatsen.....
Kan me toch niet voorstellen dat "een dealer" dit op deze wijze monteerd zonder in overleg te gaan met de eigenaar
TS schrijft niet WIE dit rekje gemonteerd heeft...alleen dat het ‘slimmerds ‘ zijn
Het lijkt mij in ieder geval geen vakwerk.
Als dit door een amateur ‘zwart’ gemonteerd is, heb je het nakijken.
Anders heb je kansen voor genoegdoening.
Maar dan wel de leverancier zsm schriftelijk aansprakelijk stellen.
Dat schrijft ie wel: dealer:
is de drager wel eigenlijk recent gemonteerd of zat deze al op de caravan die je hebt gekocht, en was hij gebruikt voor 1 fiets door de vorige eigenaar.
Is zeker door de dealer gedaan. Geen nieuw rek inderdaad dat was ook aangegeven door de verkoper. Zoals eerder aangegeven heb ik de dealer een mail gestuurd en mijn ongenoegen geuit.
Ik heb, nadat we de caravan gekocht hadden, nog wel wat meer dingetjes over deze dealer gehoord en gelezen. Maar dat is achteraf......
Ford Kuga PHEV 2022
Hij hoort je een duigdelijk product te leveren, (dus waar 2 fietsen op passen) dan moet hij dit ook leveren.
Dit is een foto voor de serie mistoestanden zoals er ook een is van een buitendeur op een eerste verdieping maar waar het terras niet ver genoeg komt...
Ik zou zeggen, geld proberen recupereren.
Het ziet er inderdaad een korte dissel uit en dan gaan fietsen waarschijnlijk niet goed passen tussen auto en gedraaide caravan.
Probeer eens een korte bocht te nemen en verzeker er je wel van dat de wielen van de voorste fiets niet geklemd geraken bij bijna schaarstand van het gespan.
Er zijn alternatieven:
-fietsen op rek bovenop de auto,
-fietsen in de caravan,
-1voorop en een achterop, maar dit is niet aan te raden.
Er zijn ook kantelbare fietsrekken die hoger gemonteerd worden, dus waar de geul niet op de dissel staat, maar een 20cm hoger.
Of nog, op een trekhaak gemonteerd op een stang op de dissel (twinny load). Je fietsdrager van de auto past dan op die bol.
Iedere andere drager zal ook verder naar voren moeten worden geplaatst willen er 2 fietsen op kunnen zonder de trapper te demonteren of het stuur te draaien.
En dan zal toch die beschermkap er af moeten.
Welnee, op deze Hobby past gewoon de Thule Caravan Superb Short voor 2 E-bikes en dan kan de disselafdekking gewoon blijven zitten. Trappers en stuur blijven dan in de normale positie voor beide fietsen.
Jammer dat de disselafdekking al is ingezaagd want dat hoeft dus niet voor genoemde Thule kantelbare drager.
Helaas heeft de dealer niet direct de juiste drager gemonteerd. Dit zal waarschijnlijk een financiele keuze geweest zijn. De Thule kost ruim € 250,- en deze gebruikte waarschijnlijk minder dan € 50,-.
Als ik kijk naar de handleiding van de Thule begrijp ik dat er wel gaten geboord moeten worden in de kap. Klopt dit? En inderdaad verkeerde drager gemonteerd om er goedkoop mogelijk zich van af te maken. Nog geen reactie op mijn mail overigensPremiumDiscovery schreef: ↑wo 25 apr 2018 10:50RE.gif
Ford Kuga PHEV 2022
Er worden inderdaad kleine gaatjes in de disselafdekking geboord, maar dat mag geen naam hebben.
Op de foto's zoals het bij onze vorige caravan gemonteerd was (de oude versie van de Thule)
Vandaag zag ik op marktplaats een advertentie voor een Thule superb. Stond er nog maar één dag op. Was redelijk in mijn buurt dus meteen gekocht voor een schappelijke prijs. Nu net gemonteerd. Kap wel er af. Moest weer kleine aanpassing doen en zo wordt de kap een gaten kaas. Dan hou ik hem liever zoals hij nu is.
Denk dat ik na de mei vakantie een stuk traanplaat op maat ga (laten) snijden en deze op de dissel monteer. En nee......ik boor geen gaten in de dissel
Fietsen kunnen nu gelukkig op een veilige manier mee.
Ford Kuga PHEV 2022
TOP zeker wanneer je weer een (alternatieve) disselafdekking hebt.
