Fietsendrager op dissel hobby
troapel
Re: Fietsendrager op dissel hobby
Bericht door troapel » zo 15 apr 2018 22:21
En zie ik het goed dat je tegen het wiebelen de fietsen ook aan de handvaten van de caravan heb vastgezet?
Bericht door iemand » ma 16 apr 2018 13:24
en ...
extra spanband naar de handvatten v/d caravan naar de voorste fiets;
je zal maar eens een noodstop moeten maken [aschrik.gif]
Cdebruin
Bericht door Cdebruin » ma 16 apr 2018 16:18
Klopt altijd goed je fietsen zekeren als er iets breekt
Blijft het spul hangen
troapel
Bericht door troapel » ma 16 apr 2018 17:37
Ik bedoelde het niet als commentaar. Het was gewoon een vraag......
Cdebruin
Bericht door Cdebruin » ma 16 apr 2018 22:47
Geen probleem , zeker de fietsen altijd . Met een spanband je weet maar nooit
Slordig als er wat gebeurd en je rijd over je fietsen heen .
Staan nu vast aan de caravan en het neuswiel .
troapel
Bericht door troapel » ma 16 apr 2018 22:58
Ik neem geen fietsen mee. Nog veiliger XD
515UHK530D
Bericht door 515UHK530D » wo 23 mei 2018 10:48
Ik heb zelf een kogel gemonteerd op mijn Hobby515 met korte dissel, zodat mijn Thule Euroway G2 (13kg) drager van de auto erop past.
De drager moest in dezelfde richting als op de auto, omdat de fietsen dan het dichtst tegen de caravan aan zitten.
Hiervoor is standaard niets in de handel, dus heb ik zelf iets bedacht en door mijn oom laten lassen.
Misschien hebben andere hobby eigenaren er wat aan, dus plaats ik het hier maar even.
Het past prima, zit stevig vast en eenmaal op locatie kan ik de drager achter op de auto gebruiken.
download/file.php?mode=view&id=33872
download/file.php?mode=view&id=33873
download/file.php?mode=view&id=33871
Hobby 515UHK (2018) getrokken door BMW 530d Touring Xd (2012) of Porsche Cayenne S (2004)
Omnistor 6200 en Olympic XL300, Truma SER mover
karelV
Bericht door karelV » wo 23 mei 2018 11:16
Dat heb je nog eens netjes gemaakt en de kogel zit nagenoeg weggewerkt tussen handrem en koker van het disselwiel zodat hij bijna niet opvalt als de fietsendrager er af is. thumbup.gif thumbup.gif
Kun je hier ook nog foto's plaatsen hoe het er onder de disselafdekking uitziet.
Nogmaals keurig gemaakt.
duwerke
Bericht door duwerke » wo 23 mei 2018 11:50
Mooi gedaan.
Dit lijkt me ook een optie om zelf te doen op onze hut
515UHK530D
Bericht door 515UHK530D » wo 23 mei 2018 19:00
KarelV en Duwerke
Boven de foto staan nog 2 linkjes naar andere foto's die ik al geplaatst had, één van de kogel en één van de montage zonder disselkap.
de kogel is op een gelast steuntje geschroefd, 60 mm lang kokertje 40x40x4 op een strip van 130x40x8 met gaten rond 12 erin h.o.h. 100 mm.
De koker staat een centimeter uit het midden van de strip en is hol aan de onderzijde (onderstrip uitgeboord/weggefreesd)
De bout die bij de kogel hoort zit boven in de koker gelast en daarna is de bovenzijde dichtgelast met een plaatje 40x40x5 met gat rond 20 erin.
Hierin kun je de kogel vastschroeven, maar om lostrillen te voorkomen heb ik deze later ook vast laten lassen.
De steun schroef je op de dissel in het achterste gat van de demper, het kokertje staat dan met de sparing over de voorste demperbout.
De strip steekt nog verder door over de disselkoker in het 2e gat (100 mm van het 1e moet je in de dissel het gat van rond 12 doorboren en een bout m12 met zelfborgende moer plaatsen om eea verder vast te zetten.
Tot slot het gat in de disselkap uitmeten en met een gatenzaag van rond 54 de sparing zagen, kap terugschroeven en klaar is kees!
De bijlage tekening 1.jpeg is niet meer beschikbaar
Bericht door iemand » do 24 mei 2018 16:41
helaas maar 1 v/d 3 foto's opvraagbaar.
kun je ze nog eens plaatsen en opnemen in het bericht
515UHK530D
Bericht door 515UHK530D » do 24 mei 2018 21:57
515UHK530D
Bericht door 515UHK530D » do 24 mei 2018 22:02
karelV
Bericht door karelV » do 24 mei 2018 23:42
Dank voor de foto's, maar heb toch nog even m'n bedenkingen over de eerder geplaatste schets.
Je beschrijft iets over een bout die bijgeleverd is bij de kogel.........moet het woordje bout geen moer zijn scratch.gif weenie.gif
Wim Verso
Bericht door Wim Verso » do 24 mei 2018 23:58
KarelV en Duwerke
Wat een gedoe zeg, ben blij dat het bij mij met veel minder moeite vlekkeloos gaat, ook met twee elektrische fietsen (zonder accu) ook gisteren moeiteloos thuis gekomen, vanuit Vaassen, is toch 170 km rijden, Slingerneigingen? Never...................
Ik weet dat op de manier zoals ik de fietsen mee neem, niet geschikt is voor iedere caravan.
Toyota Corolla Verso 1.8.
515UHK530D
Bericht door 515UHK530D » vr 25 mei 2018 20:15
Sorry, je hebt gelijk :) ik bedoel moer
karelV
Bericht door karelV » vr 25 mei 2018 20:18
TOCODI
Bericht door TOCODI » ma 4 jun 2018 15:25
Wat is dit forum toch handig, zit al heel de tijd te piekeren scratch.gif over hoe ik in godsnaam de fietsen op mijn o zo korte disseltje van mijn hobby 400 kb/1999 kan plaatsen.
Zit namelijk met het volgende probleem, heb sinds kort een nieuwe trekker haphop.gif ,Subaru Forester dit ter vervanging van mijn busje Renault Traffic. Dus voorheen geen probleem , fietsen gewoon achterin bestelwagen maar nu moeten de fietsen achter op de caravan. Dat gaat goed tot een snelheid van rond de 90 km maar ga je iets sneller, en dat gebeurt weleens als je richting Kroatie trekt, dan krijg ik toch af en toe een slingergevoel dit ten spijt van automatische niveau en slingerdemping van de Subaru uit. Had dit weekend een en het ander gaan opmeten om mijn autofietsendrager op een extra te plaatsen bol op de dissel te zetten maar dit zou langs geen kanten gaan lukken zonder dat de handrembediening of disselwiel in de weg zat. Ik ging er namelijk altijd van uit om de de bol zo dicht mogelijk tegen de caravan zelf aan te zetten . Hier wordt nu dus het hele zaakje gewoon omgedraaid thumbup.gif thumbup.gif .Dus volgend weekend terug naar de caravan met lat en meetstok haphop.gif .Hopelijk lukt het nu wel , zo zie je maar een caravanprobleem, even rondkijken op het forum en zie daar er schijnt terug licht aan het einde van de tunnel. blij.gif love.gif
"Ver" moet niet, als het maar "weg" is !!!!!!!!!!!!
berndh
Bericht door berndh » wo 25 jul 2018 22:31
Iemand ervaring met een Thule Superb short tov de normale op een Hobby 560 kmfe van 2016? Deze heeft ook een korte dissel.
Ik lees hier dat een normale op een 495 past. Met de goten iets dichter op elkaar geplaatst.
Denk dat dit ook gaat werken voor mijn 560 kmfe 2016.
Verstuurd vanaf mijn SM-G928F met Tapatalk
Hobby 560 KMFE 2016 - BMW F11 525d
Terug naar “Fietsendragers”
