De stabiliteit van mijn disseldrager viel mij wat tegen.
De volgende modificatie's uitgevoerd.
De rail's waar de fietsen op staan wat verder uit elkaar gezet zodat je een wat grotere driehoek
vorm krijgt, zie foto's.
Hiervoor moest ik wel een klein stukje uit de disselplaat afdekking zagen.
Om te voorkomen dat bij het remmen de fietsen naar voren komen heb ik een beugel gemaakt
van een haakse Fiamma bike block beugel, doorgezaagd en verlengd met een aluminium
tentstok aan de kant van de tentstok de bevestiging met kruisschroef gemonteerd.
Als het disselwiel omhoog of naar beneden moet even de clip lossen die tegen het
dissel wiel zit.
De fietsen staan nu als een blok vast op de disseldrager en komen bij het afremmen niet naar voren.
Verstevigde Disseldrager
Re: Verstevigde Disseldrager
Mooi gedaan, het kan zo eenvoudig zijn.
Netjes gedaan alleen ik heb net zo'n drager op de dissel staan en nooit het idee gehad dat er te veel beweging in zit.
Volvo XC60 T5 AWD 254pk/350nm (2018) | Knaus Südwind 580EU (2013/1700kg) | Alko Mammut | ATC | Unico Torino | Unico Genua 320 | TravelVision R6
Ik vind mijn TwinnyLoad heel gevaarlijk achter op de auto. Als er 2 fietsen op staan, staat 1 fiets bijna met de trapper tegen de kofferbak van de auto. Kan er geen vinger meer tussen krijgen...
Ik heb hetzelfde op de caravan. Omdat ik een korte dissel heb staan de fietsen heel dicht op de disselbak. Daarom draai ik één trapper af en win ik een cm of 7.
Laatst gewijzigd door Jan van Vijven op di 22 dec 2015 11:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Niet onnodig qouten, lees even de spelregels.
Ik gebruik deze pedalen
- image.jpg (32.34 KiB) 5915 keer bekeken
Top-idee
en nog een tip: gebruik ook 2 spanbanden van de fiets naar de caravan-beugels op de hoeken.
Span de banden per beugel losjes naar de voorste fiets.
Zo kan bij een noodstop de boel NIET naar voren klappen.
Goeie tip! Was dat helemaal vergeten. Maar zo vaak neem ik geen 2 fietsen mee.HanK schreef:RE.gif
