Goedemiddag mede-caravanners,
na lange tijd weer eens ingelogd; het seizoen komt er weer aan
Ik wil achterop mijn oude Kip Greyline een fietsendrager monteren. Op een soortgelijk model van mijn ouders hadden we dat ook, dus technisch is dat geen probleem.
Nu zie ik bijvoorbeeld de drager van Fiamma, Carry Bike UL200 bij o.a. Vrijbuiter voor een interessante prijs. Op hun site staat 'voor caravan of camper,' maar Fiamma zelf zegt dat die UL enkel voor campers is.
Klopt dit, of kan ik die ook achterop mijn caravan monteren?
Dank alvast!
Fiamma Carry Bike UL op caravan?
Volvo V70R | Volvo 850 T-5R CY | Volvo V60D3+ summum R-design | Kip Greyline 48TRZ
Re: Fiamma Carry Bike UL op caravan?
Ik heb de UL200 ook achterop de caravan. Prima fietsdrager. En één van de voorsdeligste.
Let op, ze zijn er in rood en blauw.
Blauw bijvoorbeeld:
http://www.obelink.nl/technische-access ... -blue.html
Blauw bijvoorbeeld:
Ik had de vraag ook bij Vrijbuiter gelegd en krijg een excuus antwoord dat de informatie op de site idd. foutief is en dat ie alleen voor een camper geschikt is.
Hmmm, blijkbaar kan het wel, op de site caravans.net laten ze juist in een reportage zien hoe ze hem op een caravan monteren :D
Is de info op de site van caravans.net dat wel correct?
Andre
Andre
Ik heb uiteindelijk de drager van Thule (Sport G2 Caravan) besteld. Kost maar een paar tientjes meer, zitten ook de afstandhouders bij, in tegenstelling tot die van Fiamma, waar je de houder voor de 2e fiets los moet kopen.
Hopelijk komt ie deze week binnen, dan haal ik de caravan op en knutselen we hem er spoedig op
Oké, het rek was een dag later binnen, top service van De Wit uit Schijndel
Ik heb via Google en hier gelezen dat butylkit geschikt is voor montage van delen op caravans, maar dat tegenwoordig polymeerkit ook een goede optie is.
Polymeerkit is lijmend en dichtend, en las in een recht topic hier dat die aanbevelenswaardig is.
Ik heb gisteren "Pattex Power Fix Polymer" meegenomen vanuit de bouwmarkt, is dit dus een bruikbare?
Nou, de drager zit erop
Afgelopen weekend hebben we (Sven-blastaway) en ik het rek gemonteerd. Eigenlijk een klus van niks, alleen om de boormachine de eerste keer in de wand te zetten vind ik altijd een beetje griezelig
Ik had zelf al even de onderregel gemonteerd. Zoals ik al verwachtte zat er op die positie hout in het sandwichpaneel dus hoefde ik de boel verder niet te verstevigen.
De regel netjes met polymeerkit gemonteerd en afgedicht en aan de binnenzijde met de bijgeleverde strippen vastgezet en afgewerkt met een kapje.
De dag erna dus samen de bovenbevestiging gemonteerd. Op de overgang van dak/achterwand zat (natuurlijk) ook 'constructief' hout, maar doordat daar ook een aluminium strip zit was ik blij dat ik de dag ervoor (zaterdag dus) nog een set langere bouten was gaan halen. De bijgeleverde 50mm. bouten waren net wat kort.
Enfin, het rek zit erop, Joostje blij en kan ik de ATB's meenemen. Sowieso heeft de Kip ondanks dat alle tentspullen e.d. achterin de rondzit liggen best een forse kogeldruk met een lege voorzijde, dus dat kan ik nu wat compenseren.
Plaatjes bij de praatjes:
Gelijk de 'antieke' Westfalia SSK vervangen door een Alko, dat werkt veel makkelijker.
Sven: nogmaals bedankt!
Respect Joost!
Je had alle spullen in principe klaar en het staelt dan inderdaad geen ruk meer voor. Ik heb mijn bijdrage geleverd door mijn recipro zaag mee te nemen en daarmee de buizen te hebben ingekort. Daarnaast wat kitten, maar de credits gaan naar Joost. Je hebt wel een extra paar handjes nodig, anders lukt het gewoon niet.
Ps. De hkoffie was weer goed uit je perculator.
Respect Joost!
Volvo v70 2.4 2004 (170 pk) of Volvo xc60 2.4d (240 pk 490Nm) summum met Hymer Eriba Nova 540SE
