Ik vind de vierkantjes erg rond dit jaar. kerstwhoehoehaha.gif]Ab schreef:HansHobby schreef:Thuis is gebleken dat de vierkantjes van de slotbouten niet meer rond waren
Beugel fietsendrager op dissel borgen
Re: Beugel fietsendrager op dissel borgen
Met een lijntje vast zetten aan de handgrepen was mijn eerste gedachte, maar dat lijkt mij ook geen wijsheid want er komen toch behoorlijke krachten op te staan en op een losgetrokken greep zit ik ook niet te wachten.
Misschien dat je de piekkracht die tijdens een noodstop optreedt behoorlijk zou kunnen reduceren door een trekveer in de sjorbandverbinding op te nemen. Zoeen die ook voor de luifel wordt gebruikt als stormbeveiliging. Ik ben benieuwd naar reacties omdat ik met zo´n veer nog geen ervaring mee heb opgedaan, maar wel al jaren met alleen een sjorband rijd en gelukkig nog geen noodstop heb gehad.
Hoeveel kracht denk je dat er op een handgreep komt te staan als je de caravan aan de handgreep over een hobbeltje of door een kuiltje moet trekken? Daar vallen de krachten m.i. bij in het niet, ook al om het feit dat de constructie van de drager de meeste krachten opvangt en de sjorbandjes er als extra veiligheid opzitten.marius schreef:Met een lijntje vast zetten aan de handgrepen was mijn eerste gedachte, maar dat lijkt mij ook geen wijsheid want er komen toch behoorlijke krachten op te staan en op een losgetrokken greep zit ik ook niet te wachten .
Micky je hebt helemaal gelijk, ik ben er nog steeds, maar ik kijk niet elke dag op het forum.
Toch leuk dat er na zoveel jaar nog reacties komen. Een aantal van die oplossingen heb ik ook overwogen. O.a. het vastzetten aan de handvatten leek mij ook niet zo'n geweldig idee, er zullen echt gigantische krachten ontstaan als de beugel bij een noodstop naar voren wil klappen. Volgens mij veel meer dan als je er aan trekt (gebeurt nog nauwelijks sinds de aanschaf van een mover). Vastlassen (kan dat bij aluminium?) is ook geen optie want de fietsen zullen er op en af moeten, en het is ook wel handig als je bij de disselkast wil komen.
Ik heb het opgelost door, bij de bevestiging van de beugel aan het gootstuk, een driehoek van aluminium met beugels te bevestigen. De bevestiging aan de staande beugel zit vast met een beugel met vleugelmoer zodat die eenvoudig los kan. Ik kan er nu even geen foto bij doen want de Caravan staat in de Stalling. Als hij weer naar buiten komt zal ik er alsnog een foto'van plaatsen. Nu doe ik er wel even een tekeningetje bij, maar die is niet erg duidelijk.
- beugel.jpg (42.55 KiB) 6538 keer bekeken
Delta 3900 TZ met Volvo C30 1.8 benzine - 't hoeft niet luxe te zijn als het maar comfortabel is
Die krachten vallen reuze mee doordat de beugel dmv de strak gespannen bandjes als het ware één geheel vormt met de caravan. Zitten de bandjes er los aan vast en klapt de beugel bij een noodstop naar voren dan geeft hij een extra "ruk" aan de bandjes en wordt de kracht op de handvaten wél gigantisch, net als dat je er behoorlijke kracht op uitoefent tijdens het handmatig manoeuvreren.heerkoos schreef:O.a. het vastzetten aan de handvatten leek mij ook niet zo'n geweldig idee, er zullen echt gigantische krachten ontstaan als de beugel bij een noodstop naar voren wil klappen. Volgens mij veel meer dan als je er aan trekt
Idd, zorg bij "zee"vasten dat er geen milimeter speling is, zolang er geen speling kan ontstaan is het veilig. Gebruik bij voorkeur geen rekbare sjormiddelen.
Dit geld voor alle vormen van transport.
Is het niet zo dat als je de fietsen beide met de wielen goed vast zet in de goot, aan elkaar en aan de beugel het geheel staat als een huis.
Door het driehoeks verband van de fietsen en het stijve vastzetten van de wielen je de krachten op met name de beugel ontlast.
Ik heb dat tenminste jaren lang min of meer zo ervaren en toch ook een veilige noodstop overleefd.
Daar heb je gelijk in.
Mits je de fietsen stijf aan de bovenkant van de beugel kan bevestigen.
Dat is vaak niet zo makkelijk.
Maar daar is altijd wel iets voor te bedenken lijkt me.
Tip:
Zet de fietsen vast met spanbanden naar achteren; aan de handvatten op de hoeken van de caravan, maar niet te stak !
Moet je nu fors remmen, komen de spanbanden strak te staan en voorkomen zo dat de fietsen verder naar voren vallen.
Hallo caravanrijders,
Wij hebben sinds 2 jaar een KK 37 ekv mini, een smalle caravan dus, verleden maand een e-bike gekocht die we nu op de dissel willen zetten en een gewone fiets achterop de caravan.
We vonden een heel leuke oplossing die weinig hoef te kosten.
Een oud model Twinny load op de kop getikt, niet helemaal gek hadden we eerst de kranken nagemeten, dat kwam gelukkig overeen.
Nou blijkt maar weer dat je ook daar niet van uit kunt gaan, na aanschaf gelijk aan de slag dachten wij, HELAAS de trappers staan 1 cm meer van de fiets af, een ander krank aan de trapper is niet mogelijk volgens de fietsenmaker.
Is er iemand die een oplossing weet
Eerst een reactie van mezelf, dit is de fietsendrager maar het moet natuurlijk iets anders worden kijken of ik nu de goede erop zet
denk eraan dat je iig niet mag boren in het chassis.
