2 fietsen vastzetten op een fietsendrager
Hallo heb van een kennis een fietsendrager gekregen voor op de dissel maar nu is mijn vraag hoe zetten jullie de fietsen vast op de drager.
Ik heb een fietsdrager met in de midden een hoge beugel en onder een goot met bandjes waar de wielen vast gezet worden.
De beugel wat moet ik daar aan vast zetten moet dat ook met bandjes aan het frame van de fietsen vast gezet worden.
Het zijn gewoon een dames en herenfiets geen elektrisch.
Als de fietsen er op staan kan de beugel dan ook nog gekanteld worden om bij de disselbak te komen. Groetjes Henk.
Renault Captur 1,2 (145PK) getuned met Chateau Calista 390HU achter de haak
Re: 2 fietsen vastzetten op een fietsendrager
Bandje om het frame en het liggen de deel van de beugel. Bandjes om voor en achterwiel en de goot. Dat is het. Langere afstanden plaats ik meestal nog een paar dikke ty-raps maar dit moet niet nodig zijn. Kantelen alleen zonder fietsen.
kheb hetzelfde soort rack... en zal er een foto van opzoeken
fietschassis met bandje aan rackbeugel, evt 2
elke wiel een bandje
dan met lange spanbanden voorste fiets aan handbeugels van de caravan vastzetten; dit om te voorkomen dat bij een noodstop alles naar voren klapt
zie hier ....
En om de handrembeugels bandjes aantrekken tegen het zijdelings bewegen van de fietsen.
https://www.dewitschijndel.nl/thule-omn ... GwodVogBgg
Volgens mij is dit de oplossing in combinatie met mini spanbandjes om de wielen om de drager vast te zetten.
De fietsklemmen zijn universeel.
Volgens mij in ieder geval niet bevestigen aan de duw beugels van de caravan.Door de bewegingen en krachten kan er speling ontstaan bij de beugels met als gevolg lekkage.Beter is volgens mij: wielen extra beveiligen met tirips,handremmen idem om zijdelingse bewegingen te verminderen en last but not least een spanband vanaf iedere fiets en onderling verbinden met het chassis van de dissel.Dit om eventueel bij een breuk van de drager te voorkomen dat de fietsen er van afvallen.Is iets meer werk maar als er een fiets onder de caravan terecht komt,gaat deze echt wel op en neer.
Met vriendelijke groet.
- Dutchdrummer
Tjongejonge hoe bang moet je zijn dat zoiets gebeurt......Vino schreef:......en last but not least een spanband vanaf iedere fiets en onderling verbinden met het chassis van de dissel.Dit om eventueel bij een breuk van de drager te voorkomen dat de fietsen er van afvallen........
Kun je onderhand niet beter een HE 180 profiel aan de dissel lassen en daar de fietsen aan vast lassen?
Don't count the days.
Make the days count.
Indien je zelf al eens een noodstop moest maken omdat er een fiets van een camper afviel, denk je er wel anders over.Liever verlegen met, dan verlegen om.Een beetje extra moeite en zekerheid kan geen kwaad.
Wìj waren niet bang: vorig jaar met nieuwe caravan èn nieuwe fietsendrager op weg- na 2e dag is onze Thule (kantelbare) fietsendrager 1 slag te ver doorgegaan. Gevolg: 2 deuken in voorwand van onze gloednieuwe caravan! Mijn man heeft de fietsendrager met spanbanden naar voren vastgezet aan de dissel zodat deze niet nog meer naar achteren kon kantelen.Dutchdrummer schreef:Vino schreef:......en last but not least een spanband vanaf iedere fiets en onderling verbinden met het chassis van de dissel.....
Nou heeft onze verzekering alles wel betaald maar wel met aftrek van ons eigen risico, maar dat Thule hier geen rekening voor krijgt?
Dus ...wij zouden het vanaf nu doen zoals hierboven geschreven: fietsen vastzetten aan de drager, met spanband aan de dissel, remmen en wielen vastzetten.
1 spanband kan veel schade voorkomen!
Je ziet het nogal eens dat fietsen aan de handvatten zijn bevestigd.Vino schreef:Volgens mij in ieder geval niet bevestigen aan de duw beugels van de caravan.Door de bewegingen en krachten kan er speling ontstaan bij de beugels met als gevolg lekkage.Beter is volgens mij: wielen extra beveiligen met tirips,handremmen idem om zijdelingse bewegingen te verminderen en last but not least een spanband vanaf iedere fiets en onderling verbinden met het chassis van de dissel.Dit om eventueel bij een breuk van de drager te voorkomen dat de fietsen er van afvallen.Is iets meer werk maar als er een fiets onder de caravan terecht komt,gaat deze echt wel op en neer.
Wij deden dat ook, maar met de nodige speling, dus losjes. Bij een noodstop kan dat mogelijk schade beperken.
Lijkt me niets mis mee.
Ga je aan die handvatten sjorren om de caravan op zijn plaats te duwen/trekken dan gaat er ook e.e.a. wringen. Het lijkt me dat ze wel een stootje kunnen verdragen.
Ik lees veel wat als scenario's of gebeurtenissen die wellicht 1 x hebben plaatsgevonden, zoals bijvoorbeeld bij RiannepP.
Er is niets mis met goed vastzetten. Doen wij ook, maar niet omdat een drager kan breken of de verkeerde kant op kan vallen. Dat gebeurt zelden, de kans dat jou dat overkomt is zeer klein en is ook nog eens een fout van de fabrikant van de fietsdrager.
De drager richting de dissel te zekeren lijkt mij minder slim dan richting de caravan. Fietsen kantelen tijdens een flinke remactie naar de auto en niet naar de caravan. De kans dat je een keer flink moet remmen is groter dan dat de fietsdrager een fabrieksfout heeft.
Edit: het hangt er natuurlijk ook van af wat voor fietsendrager je hebt. Kijk goed naar de bevestiging en is die onvoldoende dan zijn extra maatregelen verstandig.
En vergeet niet het gewicht dat toegestaan is.Bij mij staat er max. 50kg.De electro fietsen wegen zonder accu, al 22kg per stuk.Kijk eens naar de verkleurde onderdelen van het rek.Spanbanden één naar voren en één naar achteren van de dissel dan kan er weinig meer mis gaan.
Met vriendelijke groet en veel fiets plezier.
Ergens op het forum (ik kan het zo vlug niet terugvinden) staat een mooie oplossing om de fietdrager te verstevigen. Ik heb het idee zelf overgenomen (met dank).
- VerstevigdeCarryBike.JPG (90.85 KiB) 9252 keer bekeken
Dat is met afstand de mooiste oplossing.
Bij het afhalen van onze nieuwe caravan èn fietsdrager hebben wij zelf toen al bedacht dat we de mogelijkheid van het kantelen van deze drager als t zwakste punt beschouwen.
Dit hebben we ook geventileerd o.a. bij vrienden: welnee joh die dingen zijn er voor gemaakt.
Hadden we naar ons eigen gevoel geluisterd, hadden we geen schade en geen kosten gehad. Ieder moet zelf weten wat ie doet, 't is slechts mijn mening... Één spanband aan de dissel (v voor naar achter) kan een goeie schade voorkomen, al zou t een fabricagefout zijn geweest ...nog beter vind ik de oplossing hierboven!
We hebben de drager natuurlijk niet meer, anders deden we t zo!
klopt deden we ook altijd, echter op veel nieuwere fietsen zitten tegenwoordig olie geremde blokjes er zit dus geen kabel maar olie in je kabel naar de handrem, om die constant onder druk te zetten is niet best volgens de fietsenmaker, dus hebben we extra bandjes gekocht en die niet helemaal onderin het wiel maar iets hoger en tegen elkaar in, ook zo voorkom je heen en weer geslinger in de rails.JanP schreef:En om de handrembeugels bandjes aantrekken tegen het zijdelings bewegen van de fietsen.
Knaus 500pf 2023
Het hangt ook veel van de stevigheid van de drager af. In het bovenstaande geval lijkt me dat vrij licht. Ook al zijn de buizen dik, de aankoppeling op het onderframe zou ik niet dadelijk betrouwen. De momentkracht bij plots remmen lijkt me groot genoeg te kunnen zijn om daar een knik te veroorzaken. Die additionele buis zoals op een foto enkele replies eerder lijkt me inderdaad een mooie oplossing. Die verstevigt tegen zowel voor- als achterwaarts kantelen.
Waarom is dat niet standaard?
Zelf gebruik ik een fietsdrager die ook op de trekhaak kan. Dat weegt wel wat op de dissel maar is toch vrij stevig.
Ik heb het niet over de fietsendrager maar de rails waar de fiets in staat, met de fietsendrager zelf is niets mis, is van Fiama met draagkracht 60 kg, ik hou er niet van zelf allerlei toestanden te verzinnen.WillyL schreef:Het hangt ook veel van de stevigheid van de drager af. In het bovenstaande geval lijkt me dat vrij licht. Ook al zijn de buizen dik, de aankoppeling op het onderframe zou ik niet dadelijk betrouwen. De momentkracht bij plots remmen lijkt me groot genoeg te kunnen zijn om daar een knik te veroorzaken. Die additionele buis zoals op een foto enkele replies eerder lijkt me inderdaad een mooie oplossing. Die verstevigt tegen zowel voor- als achterwaarts kantelen.
Knaus 500pf 2023
Hallo Ivo, ik heb dezelfde fietsendrager. Dit lijkt mij een perfecte versteviging!
Waar heb je die gekocht? Heeft het een artikelnaam/nummer?
Vast bedankt!
Ik heb de versteviging gemaakt van een oude fietsdrager die achteraan op een caravan gemonteerd was. Misschien kan je hetzelfde maken van onderdelen van een fietsdrager zoals een Fiamma - Carry-Bike Frame adapter.
