Fietsendrager op dissel hobby
Ik wil een fietsendager op mijn hobby caravan dissel monteren
Er zit een verhoging in de disselplaat kan ik daar mijn drager doorheen laten schieten en dan vastzetten op de dissel?
Re: Fietsendrager op dissel hobby
Foto?
Is niet nodig wanneer je een kantelbaar fietsenrek monteert.
Er zijn heel veel verschillende Hobby's..
Om welk type en bouwjaar gaat het?
Premium D. Kan dat ivm de kogeldruk op zo'n kort disseltje?
Geen probleem
Je geeft aan dat jouw caravan een korte dissel heeft.
Ik heb een keer een caravan gehad die zo'n korte dissel had dat ik er met geen mogelijkheid een fietsdrager op kon monteren. Bij een niet eens al te scherpe bocht (manouvreren op een camping bijv) zouden de fietsen de auto raken. En dan kun je erop wachten dat dat een keer zal gebeuren.
Ik had er al een gekocht omdat ik er niet bij stil stond dat het wellicht niet zou passen. Helaas ............ Sindsdien gebruik ik een drager die ik toen gekocht heb waarbij de fietsen op het dak van de auto liggen (dus plat, niet rechtop). Prima systeem.
Een fietsdrager voor een deel op de verhoging monteren is niet verstandig 1) de fietsdrager staat dan scheef. 2) de disselafdekking zal scheuren als er ruimte onder de verhoging is. De beugels van de fietsdrager moeten strak om de dissel zitten.
Nee hoor dat geeft TS helemaal niet aan.Ruud+Petra schreef:Je geeft aan dat jouw caravan een korte dissel heeft.
Inderdaad, dat gaf iemand anders aan. Dus wellicht hebben ze helemaal geen 'kort disseltje'.Daphne schreef:Nee hoor dat geeft TS helemaal niet aan.Ruud+Petra schreef:Je geeft aan dat jouw caravan een korte dissel heeft.
Desalniettemin.........
Laatst gewijzigd door Ruud+Petra op wo 14 jun 2017 09:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Op onze Hobby 495 Ufe Excellence zit een Thule SuperB caravan drager.
Ik neem altijd 1 fiets mee en dat past prima.
Voor de oplettende kijker zit de goot van de voorste fiets thv het neuswiel, de thule SuperB heeft de mogelijkheid om een verkorte versie ervan te maken door de goot iets daar achter te plaatsen voor 2 fietsen.
- IMG_3673.JPG (134.41 KiB) 13537 keer bekeken
Dat is niet om er een verkorte versie van te maken maar een mogelijkheid om 3 fietsen te plaatsenworkel schreef: Voor de oplettende kijker zit de goot van de voorste fiets thv het neuswiel, de thule SuperB heeft de mogelijkheid om een verkorte versie ervan te maken door de goot iets daar achter te plaatsen voor 2 fietsen.
Zoals jij het hebt opgelost kan natuurlijk ook. Thule heeft ook gewoon een short versie te koop. Die is speciaal voor korte dissels.
En jij hebt geen disselafdekking (of eraf gehaald) TS wil de disselafdekking laten zitten.
We weten nog steeds niet welk type en bouwjaar Hobby het over gaat.
Moeilijk advies geven dus..
Is bekendDaphne schreef:Dat is niet om er een verkorte versie van te maken maar een mogelijkheid om 3 fietsen te plaatsen
Heb deze nieuw op een veilingsite gekocht. Had anders een short versie gekocht maar voor € 35 kon ik deze niet laten liggen. Doel was 1 fiets meenemen op vakantie.
Disselafdekking is eraf gehaald, had ik bij de vorige ook, heeft mijn voorkeur.
Dat kan prima, heb ik zelf ook gedaan.
Door de verhoging in de afdekplaat, moet ik alleen 1trapper van de fiets afhalen die voor disselbak staat, ik kom net 2cm tekort aan ruimte om deze te laten zitten.
Groet André
[ Hobby 500KMFE - 2007 ]
Oei oei wat zonde, een caravan zonder disselafdekking vind ik zo'n armoede
Helemaal mee eens
Disselafdekking eraf bij zo'n nieuwe caravan is echt niet mooi , maar ja als het je voorkeur is
Helemaal mee eens
helemaal mee eens, wij hebben het niet, ziet er niet uit, zou het graag hebbenPremiumDiscovery schreef:RE.gif RE.gif
Ik heb op mijn nieuwe Eriba recentelijk een ALKO disseladapter gemonteerd. Dit is een unit dat zonder boren op het chassis wordt geplaatst.
Voordeel hiervan is dat je een reguliere fietsendrager op de unit kan monteren.
Op je vakantiebestemming heb je je dus ook je fietsendrager voor montage op de auto bij je.
Ik heb bij de Eriba Nova voldoende ruimte voor montage zodat ik ook de voorklep kan worden geopend. En dat je het neuswiel nog kan draaien. Zelfs als de fietsen er op staan.
Uiteindelijk heb ik ook een aanpassing van de disselafdekking gemaakt. Zodat deze ook weer functioneel is. (In de disselafdekking zit slechts een rond gat voor plaatsing van de verticale pen.)
Laatst gewijzigd door Henri Berends op do 15 jun 2017 07:47, 1 keer totaal gewijzigd.
Klemt deze balk alleen aan de bovsnsts flens van het chassis ?
In principe wel. Had daar in de eerste instantie ook mijn twijfels over.p_vingerhoets schreef:RE.gif
Klemt deze balk alleen aan de bovenste flens van het chassis ?
Maar e.e.a. is ook gemaakt van zwaar verzinkt staal. En past strak op het chassis. Het weegt ook wel 'wat' .... Maar mijn LandCruiser houdt wel van een beetje kogeldruk.
Het is origineel van AL-KO. Dus ook de Duitse TüV gepasseerd.
Dat ziet er strak uit.
Nog steeds tevreden ook over de stabiliteit?
Al diverse (verdere) trips met fietsen erop gemaakt.
Is geheel bolt-on. E.e.a. staat passend en strak op het chassis.
Valt me mee dan, op het eerste gezicht lijkt het een niet echt stevige bevestiging.
Heb ook nog een Afneembare Alko fietsadapter liggen twijfel een beetje aan de hoogte van deze afneembare
Fietsadapter steun of hij niet teveel wiebelt . Foto van deze steun zie je vier berichten eerder Heb het nu zo gemonteerd. Met een vaste steun en een opklapbare multi drager
