Een zijde PowerMover 1XL werkt niet
Jofra
Bericht door Jofra » ma 20 aug 2018 15:50
Bij terugkomst van de vakantie weigerde een aandrijfrol van de 10 jaar oude mover te draaien.<br/>
Op zoek naar de oorzaak hiervan heb ik het euvel gevonden maar kan nergens een reserve-onderdeel krijgen.<br/>
Het gaat om vier met elkaar verbonden rubberen staafjes die in de klauwkoppeling voor de overbrenging van motor naar tandwielkast (gearbox) zitten.
Op de foto ontbreekt natuurlijk een staafje.
Wie weet waar ik dit rubberen "tussenstuk" van de koppeling kan krijgen of wie weet hier een alternatief voor?
Een helft van de koppeling
De bijlage IMG_3561.JPG is niet meer beschikbaar
Groet, Jofra
Hans 555
Re: Een zijde PowerMover 1XL werkt niet
Bericht door Hans 555 » ma 20 aug 2018 16:48
Medeforummer Ralf.
HenkR
Bericht door HenkR » ma 20 aug 2018 16:50
Ook niet bij Gimeg of caravanmovershop? De laatste heeft misschien nog wat 2e hands.
Jofra
Bericht door Jofra » ma 20 aug 2018 17:57
Nee, beide bedrijf gebeld. Onderdeel kunnen ze niet los leveren. De enige optie die zij geven is om de complete motorunit incl. gearbox te vervangen.
En dat alles voor een versleten rubber!!
henry12
Bericht door henry12 » ma 20 aug 2018 18:15
Als ik het zo bekijk geloof ik niet helemaal dat dit het probleem is .
Er is een stukje afgebroken dat klopt , Maar volgens mij moet je rol dan nog wel draaien .
Die rubber nokken lijken mij meer om de klappen op te vangen bij het starten .
Jofra
Bericht door Jofra » ma 20 aug 2018 18:24
Het ontbrekende stukje rubber zat verwrongen tussen het draaiende deel en de wand.
Dit blokkeerde het draaien. Na verwijderen van dit stukje rubber draait alles weer soepel.
Toon1
Bericht door Toon1 » ma 20 aug 2018 18:29
Zoek een rubberen staaf met dezelfde diameter en snij hem op maat.
Bericht door Chris » ma 20 aug 2018 20:37
@ TS.
Geef eens wat maten dan dat rubber stootstukje??
Jofra
Bericht door Jofra » di 21 aug 2018 09:04
Hierbij de maten van het rubber stootstukje.
De bijlage IMG_3570.JPG is niet meer beschikbaar
Afmetingen
Bericht door Chris » di 21 aug 2018 09:20
Is het middendeel ook beschadigd?
Zo ja..net zo lang?
Jofra
Bericht door Jofra » di 21 aug 2018 09:36
Het middendeel is een plat plaatje van ongeveer 0,5 mm dik. Is volgens mij alleen bedoelt om de staafjes tijdens montage bijelkaar te houden en heeft verder geen functie. De staafjes zijn in het midden van de lengte aan het plaatje bevestigt. Zie zijaanzicht, voor de duidelijkheid staan hier twee staafjes weergegeven.
Schets met zijaanzicht
HenkR
Bericht door HenkR » di 21 aug 2018 09:40
Ik kan wel zoiets op internet vinden: https://www.ebay.co.uk/i/323394500434
Jofra
Bericht door Jofra » di 21 aug 2018 11:02
Dat is inderdaad de juiste koppeling maar wel aardig aan de prijs.
Ben toch in eerste instantie op zoek naar een goedkopere oplossing, tenslotte dient alleen het rubberen binnenwerk vervangen te worden.
j.dreves
Ban
Bericht door j.dreves » di 21 aug 2018 11:10
Ik zou kiezen voor Neopreen rubber dit vergaat niet zoals gewoon rubber.
Ralf
Bericht door Ralf » wo 22 aug 2018 13:29
stuur maar een PM met adres en gegevens is onzin om daar wat duurs voor te kopen
ik kijk wel bij een sloper of het er nog inzit
gr ralf
Bericht door Chris » wo 22 aug 2018 15:31
Ralf heeft de beste event. oplossing dus.
Op mijn werk ook gezocht maar nog geen succes daarbij.
Jofra
Bericht door Jofra » wo 22 aug 2018 15:58
Tot nu toe iedereen bedankt voor de reacties.
Nog even afwachten of Ralf nog succes heeft.
Terug naar “Movers”
