Truma XT veiligheidsstopcontact leeg?
liefhebber
Bericht door liefhebber » ma 13 aug 2018 19:54
Mijn Truma XT uit 2014 heeft inmiddels een AB die in 2015 vervangen is na veel ellende.
Vandaag kreeg ik op de AB 10x een knipperend groen power ikoon rechts (4) gevolgd door nog 4 x met acoustisch signaal.
Daarna schakelde de AB zich af.
De accu is vol.
Mover deed dus helemaal niets.
Ik vermoed dat het in het veiligheidsstopcontact zit.
In de vierkante uitsparing zie ik een glanzend stukje metaal. Zie bijgaande foto
Verder is dit chassisdeel leeg. Behoudens 2 langwerpige gaatjes achterin
Heeft daar iets gezeten?
Stekker is een 13p Jeager
Wie weet hoe dit behoort te werken?
Wel kontakt moet gemaakt worden, of juist verbroken?
Re: Truma XT veiligheidsstopcontact leeg?
Bericht door PD » ma 13 aug 2018 19:58
Omdat de mover alleen geactiveerd kan worden nadat je de stekker erin stopt, mag je ervan uitgaan dat er een contact gemaakt moet worden, dus niet verbroken. Om te testen of deze aansluitdoos het euvel vormt, kun je deze eenvoudig even open schroeven en de erin aanwezige 2 draden met elkaar verbinden.
Daarna direct proberen de mover te activeren.
liefhebber
Bericht door liefhebber » ma 13 aug 2018 20:42
Nog een foto van de metalen veer in de veiligheidscontactdoos?
Verder zit er niet in.
Dit doosje kost overigens wel ca. EUR 82
en het 2 aderige aansluitsnoer van 9 m kost EUR 91
liefhebber
Bericht door liefhebber » ma 13 aug 2018 20:44
veiligheidsstopcontact foto
liefhebber
Bericht door liefhebber » ma 13 aug 2018 20:46
Het metalen deeltje in de doos.
liefhebber
Bericht door liefhebber » ma 13 aug 2018 20:48
het metalen deeltje
liefhebber
Bericht door liefhebber » di 14 aug 2018 17:35
Bedankt voor je antwoord.
Ik heb de boel opengemaakt en de twee draden verbonden.
Dat was het niet. Kreeg hem niet aan de praat.
Via de uitstulping op de stekker is er de metalen veer die de microswitch bedient en contact maakt (Zie foto)
Ook de 150A zekering was heel.
HenkR
Bericht door HenkR » di 14 aug 2018 20:46
En als je op de stuurkast de min van de accu op het veiligheidspin zet? De foutcode geeft nl inderdaad aan dat de stekker niet in de contactdoos zou zitten.
liefhebber
Bericht door liefhebber » di 14 aug 2018 23:54
Waar zit het veiligheidspin precies??
HenkR
Bericht door HenkR » wo 15 aug 2018 00:15
Van linksaf tegen de kast gekeken:
1+2 opzet moter A
3+4 opzet moter B
5 veiligheidspin (op dezelfde hoogte zit ook de zekering)
6+7 moter A
8 accu -
9 accu +
10 + 11 moter B
Wat wellicht ook kan helpen is de afstandsbediening resetten/opnieuw aanmelden. Handleiding is ook op internet makkelijk te vinden/
liefhebber
Bericht door liefhebber » wo 15 aug 2018 22:26
Ik heb niet meer kunnen kijken. Volgens de documentatie bestaat er geen veiligheidspin.
Heb hem maar even bij een gecertificeerde dealer gebracht die hem origineel gemonteerd heeft.
De kast heeft wel een diagnose stekker aansluiting.
Er zou vandaag naar gekeken worden. Helaas, niet dus..
liefhebber
Bericht door liefhebber » do 16 aug 2018 16:21
De mover doet het weer
De monteur gesproken. De diagnose, via de aanwezig diagnose stekker, wees uit dat het veiligheidsslot niet functioneerde.
Dat bleek dan aan de besturingskast kant van het twee aderige snoer te zitten.
Los stekkertje.
Volgend jaar is de garantie, jaar 3, 4 en 5 op alleen materialen, ook afgelopen.
Dan ga ik de besturingskast bij storing vanzelfsprekend ook openmaken.
Tip van de monteur:
Om storing te voorkomen is het zeer raadzaam om na het moven de stekker
meteen uit het veiligheidsstopcontact te halen.
Mocht dat toch vergeten worden, dan bij weigeren nogmaals de stekker er uit en opnieuw
er weer instoppen. Dit soms herhalen.
Terug naar “Movers”
