Afdekplaatje op Reich Easydriver Pro 1.8
PopupPaul
Bericht door PopupPaul » zo 8 jul 2018 10:49
Afgelopen week is er een Reich Easydriver Pro 1.8 onder mijn Eriba Troll 550 geplaatst. De mover is ondersteboven achter de wielen gemonteerd waardoor de bodemvrijheid 22cm is. Dus dat is prima.
Omdat de mover tegen de band moet kunnen schuiven zit er wel een gat boven op de mover waardoor er water in kan lopen. Heeft iemand dezelfde mover op zijn kop geinstalleerd en wat zijn de ervaringen?
Ik heb op internet gezien dat er een zwarte rubber afdekplaat op wordt gezet die meeschuift.
De mover maakt wel meer geluid dan een Enduro van de buurman op de camping. Klopt het dat de Reich luidruchtiger is dan andere movers?
Eriba Feeling 442 2022 (voorheen Touring Troll 550
Passie voor koken: Coleman 2-pits benzine brander en een Skotti Grill.
Re: Afdekplaatje op Reich Easydriver Pro 1.8
Bericht door Chris » zo 8 jul 2018 11:46
Volgens mij zit hij helemaal niet op z'n kop maar zoals elke mover, onder het chassis.
Geen enkele mover zit OP het chassis, daar zit de caravanvloer n.l.
Of er daarvoor een soort afdekrubber is weet ik niet.
Alleen de ALKO Mammuth mover is anders gemonteerd.
PopupPaul
Bericht door PopupPaul » zo 8 jul 2018 12:06
Bij de meeste movers zie ik de stang die de movers met elkaar verbindt onder de mover zitten. Bij deze montage zit de stang aan de bovenkant.
meeder
Bericht door meeder » zo 8 jul 2018 12:10
Reich movers zijn niet stil dat klopt. Hij zit hier inderdaad anders gemonteerd. Bij ons zit de aandrijfunit bovenop de montage balk gemonteerd.
Scout15
Bericht door Scout15 » zo 8 jul 2018 14:44
Ben even wezen kijken hoe dit bij mijn caravan gemonteerd is en inderdaad zit de mover bij jou op zijn kop gemonteerd. Het afsluitende dekseltje zit er bij mij ook niet op.
Scout15
Bericht door Scout15 » zo 8 jul 2018 14:49
Excuses foto’s komen op zijn kop terwijl ik deze wel recht plaats en zie de extra foto niet als ik deze wil verwijderen.
PopupPaul
Bericht door PopupPaul » zo 8 jul 2018 14:55
De tekst Pro 1.8 stond bij mij op zijn kop. Ik heb de afdekplaatjes links en rechts omgewisseld.
@Scout15, dank je voor het nakijken en de fotos
Bij jou kan het water ook in het gat spatten maar kan er ook makkelijk uitlopen. Bij mij zit aan de onderkant ook een klepje wat helemaal afhesloten is. Ik denk dat het water tussen de randjes van het klepje wegloopt. Misschien dat ik er glaasje schoon water ingooi om te testen. Als ik ga rijden met regen komt er ook water in.
Nimma
Bericht door Nimma » zo 8 jul 2018 21:15
Even een foto gemaakt bij mij. De balk zit bij mij aan de onderkant, de mover hetzelfde als bij jou TS
Ralf
Bericht door Ralf » ma 9 jul 2018 08:51
zijn gewoon rubbers voor te koop van reich zelf die daar passen
227-1678K easydriver afdichting boven 15,75
gr ralf
PopupPaul
Bericht door PopupPaul » wo 11 jul 2018 20:49
@Jakkemeiner, Dank voor de foto. Vreemd dat dezelfde mover anders wordt geplaatst. Jij hebt toch ook een Eriba 550? Die van mij zit geklemd om de rand van de chasisbalk. Er is niet geboord. Speciale montageplaten waren niet nodig. De monteur zei dat dit de hoogst mogelijke stand was.
@Ralf, Dank voor de site. Ik had ze gezien op een foto op internet maar nog niet met foto in een shop. Op foto die ik heb gezien zaten er metalen clipjes bij die het rubber naar beneden drukken.
Ik heb het getest door een glas water in de mover te gieten. Het liep er mooi onderuit. Dus even afwachten hoeveel vuil ik verzamel. Kan ik altijd nog de rubber afdekjes kopen.
Ralf
Bericht door Ralf » wo 11 jul 2018 21:08
eriba heeft in de loop der jaren ca 6 verschillende montage platen en manieren . Dus ook net zoveel verschillende manieren van monteren , en de ene manier kan vaak niet op de andere . Eriba is wat wij noemen een speciaaltje mrgreen.gif
gr ralf
Nimma
Bericht door Nimma » wo 11 jul 2018 22:37
@PopupPaul: staat onderaan mijn posts: 540 knipoog.gif
Terug naar “Movers”
