Mover, Accu en gebruik van snelklemmen
Wat zijn jullie ervaringen met accu snelklemmen.
Wat zijn de Do's en Don'ts?
Hobby 440 sf Excellent 2009
Renault Kadjar 1.5DCI Intens 81KW 2018
Re: Mover, Accu en gebruik van snelklemmen
Gaat hier net een draadje over.
Heb ik ook. Wat moet daar niet goed aan zijn dan?
Denk je dat die hoge stromen een probleem zijn?
Worden juist heel veel toegepast in caravans en campers omdat de accu vaak los moet.
Wilk 530UE 2007. Volvo V70 D5 - 240PK, 500Nm.
Een snel klem en een snel klem is twee.Dat wat de cv dealers meestal gebruiken, is toch wat meer gevoelig voor problemen dan de robuuste die de vakhandel gebruikt.De "goed" koperen versie van de dealers hebben vaak de neiging dat de hendel die de klem om de pool moet klemmen niet meer pakt of scheef gaat zitten.Met enig beleid krijg je dit wel weer in orde, maar de plaats waar de accu staat is meestal lastig toegankelijk en het kost dan wel wat moeite en ergernis!
Met vriendelijke groet.
Wellicht beter om verder te gaan in het voorgestelde draadje, nu ontstaan er 2 met dezelfde strekking.
Inderdaad.Vino schreef: ↑di 19 jun 2018 19:25Een snel klem en een snel klem is twee.Dat wat de cv dealers meestal gebruiken, is toch wat meer gevoelig voor problemen dan de robuuste die de vakhandel gebruikt.De "goed" koperen versie van de dealers hebben vaak de neiging dat de hendel die de klem om de pool moet klemmen niet meer pakt of scheef gaat zitten.Met enig beleid krijg je dit wel weer in orde, maar de plaats waar de accu staat is meestal lastig toegankelijk en het kost dan wel wat moeite en ergernis!
Een beetje dealer zal zeggen dat het ondingen zijn.
Ik had het ook al geprobeerd...
Deze gaat op slot. Graag verder in het draadje wat in de link hierboven is aangegeven.
