Mover batterij laden
Hoi..
Ik vraag mij af, wie laad zijn mover batterij op tijdens het rijden?
En is dit zinvol?
Gr Wim
En is dit zinvol?
Gr Wim
Re: Mover batterij laden
Hangt echt van de bedrading in zowel de auto als de caravan af.
Bij ons is het gelukkig zo dat er als de motor draait er meer dan 14V aanwezig is bij de accu. Dus helemaal vol zal de accu niet worden maar hij wordt wel voor een groot deel bijgeladen.
Op deze manier hebben wij het makkelijk volgehouden om twee weken rond te trekken zonder een stroompaal te gebruiken. Er zit bij ons een 90Ah semi-tractie batterij in de caravan.
Bij ons wordt de AGM accu door, of zonnepaneel, of stroompaal via de CERS 30D bijgeladen en tijdens het rijden via de auto.
Als de caravan naar de stalling gaat, koppel ik de accu los en laad de AGM accu volledig op met een CTEC lader op 14,7 volt (sneeuwvlokje stand)
Zo blijft de accu in goede conditie.
Ik laad niet bij tijdens het rijden.
De spanning die in de caravan rijdend beschikbaar is is te laag om mijn AGM accu te laden.
Zit er nog niet om verlegen...dus nog geen oplossing voor nodig.
Volgens mij wordt dit door de CERS geregeld, er zit volgens mij een schakeling in die de laadspanning naar 14,4 volt brengt.
Ja en de accu laadt weer
auto-accu zit achterin, boord (tevens mover)-accu net achter het rechterwiel, dus relatief dichtbij.
Hoe vol weet ik niet maar genoeg om na een dagje rijden, alles weer aan boord te laten werken
om te kunnen overnachten zonder walstroom.
Alles aan boord werkt op 12V.....(behalve de koelkast en kachel.... gas)
Beste Roland,
Niet iedereen heeft een accu-lader in zijn caravan zitten met een extra booster functie.
Die Kip die jij heb, zoals zelf je zegt: een CERS 30D en die heeft ingebouwde booster.
Die booster brengt de te lage spanning, elektronisch naar een hogere laadspanning.
Opmerking:
Je moet alleen geen dagen wachten, om je accu weer bij te laden.
En je bent afhankelijke van wat voor soort accu je hebt.
Gr. Theo
Opmerking:
Gr. Theo
Mijn Reich mini accuutje laad achter de auto sneller op dan aan de paal.
Bij mij laadt de accu ook snel als hij aan de haak hangt. Koelkast gewoon aan en die koelt ook goed achter de auto.
De vraag moet zijn "wanneer ontlaad jij de accu" ?
Als je dat niet tijdens het autorijden doet, waarom zou je deze dan tijdens het rijden willen opladen.
Wanneer kun je hem dan bijladen ? Als dat thuis of op de camping kan, is bijladen tijdens het rijden niet nodig
Functie van een accu is m.i. Energiebuffer voor de momenten dat je stroomloos bent (lees": afgesloten van de netspanning) en dan juist energie nodig hebt.
Bij mijn Kip wordt de accu tijdens het rijden opgeladen door zonnepanelen. Natuurlijk via een omvormer met boosterfunctie. Kom je altijd met een volle accu aan op de camping.
Precies
Precies
De originele vraag is wel juist, als ik de oprit af mover en daarna vertrek wil ik graag de accu tijdens rijden opladen. Voor stroomloos kamperen kan mijn accu niet gebruikt worden....iemand schreef:De vraag moet zijn "wanneer ontlaad jij de accu" ?
Dus jou insteek is anders en komt dus niet overeen met de vraagsteller.
Om er MEER mee te kunnen over evt een langere periode adviseer ik een accu met MEER capaciteit
Onderweg bijladen is nl relatief weinig. En ik ga er niet 24 uur voor in de auto zitten
Mijn accu(tje) is achter de auto in een uur vol! Past in m’n binnenzak en weegt niets, tevens zit de lader voor 230 volt er zelfs ingebouwd, dat laden duurt iets langer. Voldoet uitstekend en meer verwacht ik er niet van.
Waarom zou ik iets anders nemen of 24 uur moeten rijden?
@iemand het bijladen onderweg valt best mee. Althans bij ons wel.
Tot deze accu op is blijft deze 90Ah accu er in zitten en daarna kijk is wel verder en wordt het een YT of een Lithium accu. Dat laatste is qua gewicht en ruimte natuurlijk het mooiste.
