Mover accu en systeem
Fred G
Bericht door Fred G » do 10 mei 2018 08:27
Onze Fendt heeft een mover van het merk Easydriver.
Uiteraard zit er ook een accu in, het type weet ik niet.
En een soort van regelunit, achter de accu op de foto te zien.
Er naast zit een soort van hoofdschakelaar met de rode hendel.
Alles werkt, en ik kan de wagen netjes moveren waar ikm wil hebben thumbup.gif
Prima zo allemaal.
De stroomkabel zit aangesloten in de schuur.
Ik ga er dan dus vanuit dat de accu geladen wordt. Er brandt een groen lichtje op de zijkant van de accu.
Kun je deze accu ook gebruiken voor bijvoorbeeld je waterpomp of een 12V lichtje? En moet dan de hoofdschakelaar aan gezet worden? Of is deze accu alleen puur voor het moveren? Nu heb ik de hoofdschakelaar op “uit” staan, en alleen op “aan” als ik ga moveren, en daarna weer op uit. En morgen op de camping weer aan de stroompaal. Heeft dit systeem nog wat aandacht nodig? Of doe ik het zo naar behoren?
Grt Fred
Re: Mover accu en systeem
Bericht door Ab » do 10 mei 2018 10:14
Je doet niks verkeerd.
Maar inderdaad kan het in (zeldzaam) voortkomende gevallen handig zijn als je alle 12 volt gebruikers in de caravan kunt gebruiken terwijl er geen auto of stroompaal in de buurt is.
Ikzelf heb daarvoor een 2 aderig draad met aan de ene kant een stopkontakt waar de caravanstekker in past.
Net zo een als aan de auto, alleen zonder bevestingsplaat. Meer bedoeld als verlengsnoerstekker.
Aan de andere kant heb ik een rode en een zwarte krokodillenklem.
De plusdraad zit in de stekker op pool 9.
De ander op de min voor deze pool.
Dit snoer ligt al een paar jaar ongebruikt in de caravan...maar mocht er eens een noodgeval komen..
Hetzelfde kan je dus ook vast aansluiten op de dissel met een vaste stroomdraad en een stekkerdoos.
Je stopt daar dan de caravanstekker in, net als bij mijn losse snoer.
Of in de auto..je hebt dan voor wat betreft de constante stroom hetzelfde.
Fred G
Bericht door Fred G » vr 11 mei 2018 09:12
Hoi Ab,
Want als ik nu de stroomkabel uit het stopcontact van de schuur haal -waar de caravan aan staat-, doet niks het in de caravan. Dat de 230V het niet doet, snap ik, maar 12 V zou inderdaad heel soms handig kunnen zijn. Voor bv op een dagcamping zonder stroompaal. Mja, zoals je het al zegt, hoe vaak komt dat voor?
Grt Fred
Bericht door iemand » vr 11 mei 2018 09:38
Bericht door Ab » vr 11 mei 2018 09:49
Het komt bijna nooit voor dat je de noodstroom nodig hebt.
Tenzij je het zelf opzoekt.
Ik heb het ooit wel eens gebruikt op een camping waar geen stroom aanwezig was.
Ook wel eens in Duitsland op een autohof waar een mooi grasveld was speciaal voor caravans.
Sporadisch valt ook de stroom op een camping wel eens uit.
Maar dat duurt nooit lang.
En een kaarsje geeft ook licht..Net als onze tafellamp op batterijen, en de gaslamp voor buiten.
Dat ding verlicht de hele camping bijna als ie volgas aan is..
Het enige waar we de noodstroomkabel voor gebruikten was om even tv te kijken soms.
Bericht door Chris » vr 11 mei 2018 10:34
Ik heb het idee van Ab wat verder nageaapt.
En een vaste aansluiting op de accu gemaakt die met een kabeltje waaraan een contra Jaeger 13 polig steker in kabel uitvoering, dus ook in de Jaeger van de dissel kan. Wel een zekering van 10 ampere tussen gemaakt, beetje veiligheid kan geen kwaad.
Een aantal jaren geleden stonden wij in de Ardeche, op een berg ver van alles en daar viel wel heel regelmatig de spanning uit, vaak voor langere tijd zelfs.
En dan werkte niets meer op de camping, ook de toiletten niet, heel lastig.
Ik heb dat dus net zo als Ab opgelost, wij hadden gewoon alles werkend, incl. toilet, behalve de KK, die moest dan op gas overgezet worden.
Nog een voordeel van deze "truuk" ..
Je kan nooit de fout maken om de auto aan de caravan te koppelen als de "noodstroom" gebruikt wordt, en v.v. nooit de auto op de moveraccu starten dus..
Bericht door Ab » vr 11 mei 2018 16:00
Zo eentje heb ik ook aan mijn snoer zitten.
Alleen zit er ook nog een mannetje- vrouwtje 7 polig tussen.
Is nu nergens goed meer voor..alleen kon mijn dochter het snoer met haar 7-polige caravan dan ook gebruiken.
Helaas is die caravan in de fik gestoken..en is zij nu caravanloos. :(
Terug naar “Movers”
