mover
mover
beste mensen
wie kan mij antwoord geven op mijn vraag?
hedenmiddag de caravan uit de stalling gehaald, had de accu uit de schuur gehaald en was bezig
de accu aan te sluiten en ineens nog al wat rook in de caravan, had eerst de massakabel(min)
gemonteerd op de accu en de rode kabel van mover op de + pool van accu aangesloten, werd tijdens
deze klus gestoord door de buurman die wilde een praatje met mij maken....kwam daardoor niet toe om de pluskabel
aan te sluiten op de accu,
ben hier best wel van geschrokken en vraag me af of dat nog gevolgen gaat krijgen!
inmiddels is de zaak aangesloten en alles werkt wel normaal zoals de mover en verlichting.
misschien is er iemand die mij er iets over kan uitleggen?
bij voorbaat mijn dank!
Re: mover
mover half aangesloten en toen rook ?
is denk ik het onderwerp....
tja waar lag de pluskabel tegenaan, toen die nog los lag?
wat is er verder op aangesloten, waar energie uit kan komen?
was op dat moment ook de 230 volt kabel aangesloten op de caravan?
mogelijk is dan de accculader defect geraakt.
gebruik je neus na na te gaan, waar het mogelijk nog stinkt
Re: mover
goede morgen.
de pluskabel lag in de ruimte van de accubak, is van hard plastic,was niet op 220 volt aangesloten.
Er zit wel een zonnepaneel op de caravan, alleen de min pool zat op de accu en de
pluskabel van de mover, het lampje op de acculader brand nu inmiddels op groen na een halve dag
aan de ,,paal,, te hebben gestaan, alles werk, mover, verlichting, de rook is voor mij onverklaarbaar
en kan ook niet meer vaststellen waar het vandaan kwam, hoop er maar op dat het meevalt, we gaan
volgende week met de caravan een aantal weken toeren.
in ieder geval bedank voor je bericht!
Re: mover
Beter is het om eerst de plus kabels te monteren daarna de min, maar werkt je zonnepaneel nog ? Zodra daar licht op valt geeft die spanning af en die zou dus ergens sluiting kunnen hebben veroorzaakt als de pluskabel toevallig ergens tergen metaal aan heeft gehangen
Re: mover
Dit is gewoon een heel vreemde situatie, zeker niet normaal.
En dan is er ook weinig aan ervaring voor handen denk ik.
Een techneut zal zeker gaan kijken naar div. onderdelen als lader, omvormer, zonnepaneel spul ect., alleen lastig om zo in het koffiedik te kijken dus.
Ruiken is echt een oude bekende truuk van veel techneuten..
Re: mover
heb op jullie aanwijzing even geroken en kwam uit bij de relaiskast van de mover.
maar alles werk normaal, acculader, mover, zonnepaneel, talloze malen de mover gebruikt
op de oprit voor het huis, geen problemen.... kunnen we spreken van een geluk bij een ongeluk?
in ieder geval beste mensen voor de tips!
Re: mover
Dat riekt naar de misdaad, geen plus aangesloten en toch stinken......
Die + heeft ergens tegen liggen sudderen waardoor jou mover niet wist of die moest inschakelen of niet, zonder prik geen actie hoor!
Re: mover
Nou...
Als techneut zijnde...er is bij ons een spreekwoord in de shop: Waar rook is daar is de stroom te hoog geweest..
En rook betekend dus componenten die aangebrand of "Well Done" of nog erger, gecremeerd zijn.
t'Kan lang of t'kan kort duren, maar het begin van het einde is er.
Misschien verstandig om die kast te demonteren en naar een techneut te gaan en die laten ingrijpen voor het te laat is.
Te laat is altijd op een ongewenst moment n.l. als je de mover echt nodig hebt.
Nog anders gezegd, nu is het kalf nog niet verdronken... nu lijkt alles nog te werken, maar een blik in de kast zal opheldering geven, en misschien de mogelijkheid om de aangebakken componenten te vervangen.
En... daarmee een grotere kostenpost te voorkomen.
Niet omdat het moet maar omdat het nu nog kan
Re: mover
Zo iets is het geweest Jan, maar ja, de buurman heeft me gestoord met aansluiten
en toen gebeurde het jammer genoeg, ben er wel van geschrokken dus vandaar mijn vraag
op het forum, maar zoals gezegd, alles werkt en doet het, bedankt voor de info!
