mover
henksmit
mover
Bericht door henksmit » do 5 apr 2018 09:43
Hallo ik zou mijn mover de truma ser gaan gebruiken en hij doet niets meer. ik heb idee dat de ab goed is .er zit een nieuwe accu in alleen voor de mover. Hij geeft alleen een tikkend geluid .dat is alles .de rolband blijft gewoon staan .iemand die mij kan helpen ? ik ben een leek totaal niet technisch.
evr66
Re: mover
Bericht door evr66 » do 5 apr 2018 09:47
Accu is ook flink geladen? Of wellicht een paar maanden blijven staan zonder hem (de accu) los te koppelen?
Ferdi
Re: mover
Bericht door Ferdi » do 5 apr 2018 09:49
Waarschijnlijk toch de accu. Probeer de mover te laten draaien zonder de rollen tegen de banden. Dat vraagt minder stroom en als hij dan werkt ligt het aan de accu.
karelV
Re: mover
Bericht door karelV » do 5 apr 2018 10:16
Draaien de rollen niet meer? Zou er op kunnen duiden dat de aandrijfasjes gebroken zijn, komt wel vaker voor bij truma maar wel vreemd als dat aan beide kanten het geval zou zijn. Een kennis van ons heeft dit ook aan de hand gehad met een net gemonteerde truma. Bij de dealer getest maar op de camping deed de mover aan 1 kant niets meer alleen maar ratelen. Conclusie achteraf.....aandrijfasje gebroken.
Even naar de dealer lijkt me raadzaam.
Ferdi
mover
Bericht door Ferdi » do 5 apr 2018 10:52
Hij hoort klikjes en dat is het relais wat te weinig stroom aangeboden krijgt.
Net als bij een bijna lege autoaccu de motor starten, dan hoor je ook alleen nog maar het startrelais klikken.
Als de klikjes of tikjes bij motor/aandrijfrollen vandaan komt zou het probleem wat KarelV schets ook een oorzaak kunnen zijn.
De relais klikjes komen van de stuurunit ergens in het interieur, meestal bij de accu in de buurt.
henksmit
Re: mover
Bericht door henksmit » do 5 apr 2018 11:18
we hebben de accu opgeladen is prima. nu is hij doorgemeten de paneel die in de caravan zit waar alle draden overal wegkomen,nu wordt er gezegd je hebt een draad over deze komt van de remlichten af??????? hoe kan dat nou???? heeft het gewoon gedaan. geen wijziging draden geen nieuwe lampen of zo. klopt dit wel of sturen ze mij met een rietje het riet in ?????
karelV
Re: mover
Bericht door karelV » do 5 apr 2018 11:28
Of ze je met een rietje het riet insturen weet ik niet.......maar dit is wel vreemd ja.
Wordt dit beweert door je dealer en heb je de mover zelf geinstalleerd of je dealer weenie.gif
Daphne
Erelid
Re: mover
Bericht door Daphne » do 5 apr 2018 11:45
henksmit schreef:ik heb idee dat de ab goed is .
Getest? Batterijen vervangen?
TwanFendt
Re: mover
Bericht door TwanFendt » do 5 apr 2018 11:59
AdriaDirk schreef:Remlichten hebben niets met een mover te maken. Is het een volautomaat ? Zijn de rollen een keer handmatig van het wiel gehaald omdat het niet werkte ? Grote kans dat er iets afgebroken is. Heb je de accu gemeten na het laden ?
Remlichten hebben zeker wat met de mover te maken bij een Truma SER, het veiligheidsstopcontact op de dissel waar de 13 polige stekker in moet om te moveren loopt via de remlichten.
Lampje defect en mover werkt niet.
Maar het probleem van TS lijkt verdacht veel op wat ik vorig jaar had, een acco die niet vol geladen is (was bij mij stuk), dus daar zou ik toch echt eerst een meting doen.
Suc6
TwanFendt
Re: mover
Bericht door TwanFendt » do 5 apr 2018 12:08
AdriaDirk schreef:scratch.gif wist ik niet...in mijn ogen rare constructie. Ik zie de logica niet waarom.
Tja, ik stond ook raar te kijken toen ik het las en constateerde.
j.dreves
Ban
Re: mover
Bericht door j.dreves » do 5 apr 2018 13:16
Bij een Truma S.E.R. controleren of er ook een gloeilampje stuk is (achter of remlicht)
TwanFendt
Re: mover
Bericht door TwanFendt » do 5 apr 2018 13:30
TwanFendt schreef: Lampje defect en mover werkt niet.
vikingtom
Re: mover
Bericht door vikingtom » do 5 apr 2018 15:51
Batterij van de afstandsbediening vervangen.
Re: mover
Bericht door Chris » do 5 apr 2018 21:08
Het hele spul resetten... kan dat met een Truma??
Misschien matchen de AB en de elektronica kast niet, vinden ze elkaar niet..
TwanFendt
Re: mover
Bericht door TwanFendt » do 5 apr 2018 21:55
Terug naar “Movers”
