Ik heb in okktober vorig jaar een occasion caravan gekocht.
Op deze caravan zit een mover welke van stroom wordt voorzien door een ouderwetse loodzuur accu.
Deze heb ik er "braaf" uitgehaald toen ik de caravan in de winterstalling heb gezet en staat nu in de schuur onder een acculader (Ctek)
Nu is mijn vraag in de zomer maanden kan ik de acuur dan wel in de caravan laten staan met de polen los of moet ik deze er elke keer uithalen en onder de lader zetten thuis.
Ook zag ik dat er geen slangetje aanwezig is op de accu, hij staat wel in een accubak , is dat een probleem
Ik hoor graag tips
Bij voorbaat dank voor alle moeite
Ronald
loodzuur accu
Re: loodzuur accu
Hoi Ronald.
Of je de accu losgekoppeld in de caravan kan laten staan hangt heel erg af van de conditie en kwaliteit van jou accu.
Als hij een heel lage inwendige weerstand heeft kan dat best.
Is de accu al ouder en minder aan het worden dan lukt het misschien niet.
Een accutest kan je die info geven.... nu is het koffiedik kijken helaas.
Probeer het een keer, dan weet je alles.
Als je gaat laden in de caravan moet deze accu idd een afvoerslangetje hebben. (Knalgas afvoer)
Succes
Succes
Re: loodzuur accu
Wij hadden ook een loodzuur accu.
Heb deze, nadat bleek dat deze bijna het “loodje” had gelegd vervangen door een AGM Yellowtop.
Persoonlijk vind ik het niet zo'n prettig idee om met m'n kop boven een gassende accu te liggen,
wel of geen afvoerslang maakt me niet uit.
Maar dat moet iedereen zelf weten.
Vorig jaar de caravan met losgekoppelde accu (schakelaars) weggezet en ga ervan uit dattie het binnenkort gewoon doet... fingers crossed.
Re: loodzuur accu
Dank voor de reacties.
Ik ben eruit.
Ik wil geen dampen en gassen in de caravan en ook geen zin om steeds die accu eruit te halen om op te laden
Ga een AGM accu kopen een Yellow Top 55ah of iets dergelijks
Zag ze ook op de site van O te W alleen van andere merken, weet niet of dit veel verschil maakt?
Verder loodzuur accu zgan
Oud mannetje geweest, altijd binnen gestaan aan de lader
Ik ben eruit.
