Caravan te laag voor mover.
Re: Caravan te laag voor mover.
Bij onze Constructam New Generation was er vóór de as te weinig hoogte om een mover te plaatsen. Dus is er achter de as, juist vanwege het opspattende water en steentjes, een volautomaat geplaatst (Reich EasyDriver Pro 1.8) in combinatie met een PowerXtreme accu (puur vanwege het gewicht). Dat werkte allemaal perfect! Ik vind een volautomaat ook veel prettiger dan een halfautomaat.
Bij de aankoop van onze Elddis (met een al wat oudere Truma-mover) is de Reich overgezet naar de Elddis. Die hebben ze overigens wel (zonder overleg) vóór de as geplaatst. Heb ik op zich ook geen enkel probleem mee.
LMC Dominant 530 1995
Camper Benimar Mileo 263
Ik lees al heeeeel veel jaar mee op dit forum maar dit is de eerste keer dat ik hoor/lees dat bij een achter de as plaatsing een volautomatische mover beter is i.v.m. opspattend water en steentjes.
mooi foto zo . die 18 cm waar je hebt gemeten is de plek waar de mover balk ongeveer komt .
trek daar ca 5 cm vanaf voor de mover balk dan zit je 13 cm boven de grond . Tel daarbij op dat de wet zegt (van horen zeggen ) dat er geen obstakels op de weg mogen liggen hoger dan 12 cm
dan zou het geen probleem moeten zijn .
de onderkant van je schokbreker zit zelfs lager . Hele volksstammen rijden zo rond . Het zijn vaak de mensen die denken dat dit problemen kan geven . De grootste tegenstanders in de praktijk ( en ik zie er veel ) dan valt het wel mee. Zoals gezegd de onderkant van de schokbreker zit vaak nog lager .
Uiteraard zou achter de as het mooiste zijn . maar dan even het reservewiel verplaatsen en dan een lood/agm accu wat verder naar voren plaatsen .
ik zal zo een foto maken van een mover . Die naar mijn mening niet zo geplaatst had mogen worden . maar al 8 jaar goed werkt op de caravan zonder er ooit onderuit gereden te zijn .Dus waar ook ik de plank finaal mis zou slaan met de kennis die ik heb .
gr ralf
gr ralf
Het was ook niet de volautomaat die beter was, maar de soort mover met een dichte(re) kast. En dat was dan toevallig een volautomaat.Daphne schreef:Ik lees al heeeeel veel jaar mee op dit forum maar dit is de eerste keer dat ik hoor/lees dat bij een achter de as plaatsing een volautomatische mover beter is i.v.m. opspattend water en steentjes.
Ik zou me niet teveel zorgen maken over de afstand weg-mover.
Bij mijn caravan is die maar 11cm!! en zit hij voor de as.
Die mover zat ook op die manier (met varioplaten) onder de vorige caravan, in totaal betekent dat inmiddels een jaar of vijf.
Ik kan nergens aan de mover iets zien wat er op duidt dat ik ooit geraakt heb.
Dat raken valt dus wel mee, er vanuit gaande dat je obstakels met beleid neemt.
Wist je overigens dat bij vele caravans de chassisbalk achter de as lager is dan ervoor.
Dat houdt dus in dat de onderkant chassis achter de as hoger van de weg ligt dan ervoor (zie foto's)
- 12 cm. maar het laagste punt zit iets verder bij de bevestigingsbeugel; 11cm.
- P1070825.JPG (158.5 KiB) 1060 keer bekeken
- Hoogte chassis vóór de as en voor de mover gemeten; 21cm. (bevestigingbeugel achter de mantelpijp)
- P1070826.JPG (150 KiB) 1060 keer bekeken
- Hoogte chassis achter de as, vóór de reservewielhouder en kriksteun: 23,5cm.
- P1070827.JPG (153 KiB) 1060 keer bekeken
Zoals Ralf ook zegt is het plaatsen van een mover geen enkel probleem op je Kip. Op oude Kippen van het type Kompact was er wel een probleem vanwege te weinig bodemspeling maar Powrmover had hiervoor een mover die ook onder de kompact gebruikt kon worden. Ook de door jou genoemde firma "caravanmovershop" is een firma waar ik erg goede ervaringen mee heb en ook zij weten van de hoed en de rand over de bodemvrijheid bij Kippen. Aan jou de keuze.
Caravanmovershop is de gene bij wie ik ben geweest en waar ik mijn wijsheid vandaan heb
Geen Caravan.
Voor mij geldt hetzelfde.
Bijkomend voordeel: ze monteren de mover bij je aan huis. Kostte iets van € 80 extra en op het totaalbedrag vond het niet de moeite waard om daarvoof heen en weervte rijden (en te wachten).
Maar ja, als ze van mening zijn dat het niet past, zou ik liever even langs gaan bij iemand die er wel kans toe ziet.
Hoi Jeffr.
Diezelfde shop ( Jorg ) vertelde mij een gelijk verhaal.
Ook bij mijn caravan MOEST de mover voor de wielen.
En daarvoor MOEST ik speciale platen gebruiken.
( onder het mom van: Een mover is geen spatlap.)
Ik heb mijn mover zelf overgezet van mijn vorige naar mijn huidige caravan.
En ACHTER de as dus.
Gewoon omdat hij daar veel beter paste.
En dan denk ik als techneut vrij simpel: Hoe minder onderdelen er in/aan een mover zitten, hoe minder er stuk kan gaan.
Dus dat alleen een volautomaat achter de as mag.... gek verhaal.
Enige wat ik doe is wat extra zorg besteden aan de bewegende/glijdende delen van mijn mover.
Dus schoonhouden en een likkie vet zo af en toe.
Volautomatische werd aangeraden omdat alles beter beschermd word. Hier liet hij ook een mooi voorbeeld van zien. Echter gaf hij aan dat volautomatische Movers meer kuren hebben en stuk duurder zijn en daarom raden hij dat eigenlijk niet aan
Laatst gewijzigd door Forumteam op do 15 mar 2018 20:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote voorgaand bericht verwijderd
Geen Caravan.
Ik heb bij hun een Powrmover Evo manual gekocht.
Zelfs 2 sets, een voor vrienden en een voor mijzelf.
Mijn set heb ik al van de eerste naar de tweede hut over gezet.
Nu dus achter de wielen.
Hier kan je zien hoe hoog/laag zoiets zit..viewtopic.php?f=80&t=22206&hilit=tweede+van+twee+movers
En hier het verslag van de overbouw naar de nieuwe caravan: viewtopic.php?f=63&t=31782&hilit=mover+overbouw
- fortissimo
Kijk anders eens naar een demonteerbare mover? Heeft alleen de ruimte nodig tijdens het moven en dan hoef je niet echt rekening te houden met obstakels.
