Nieuwe accu nodig voor mover?
Ik ben in het bezit van een p1 mover welke al een aantal keer is overgezet naar een nieuwe caravan. De oorspronkelijk accu is ook telkens meeverhuisd.
(aankoop mover plus accu zal ongeveer in 2009/2010 zijn geweest).
Nu merkte ik de laatste tijd al dat de caravan tijdens het moveren af en toe stopte en dat ik dan opnieuw de 'mover actie' moest starten. Afgelopen herfstvakantie was ik de caravan achteruit de inrit aan het oprijden, was de accu plat. Caravan stond dus nog minimaal 1,50 met zijn neus op straat welke toch al erg smal is. Kan gebeuren, dacht dat ik waarschijnlijk de accupolen niet goed had bevestigd en daardoor de accu niet geladen was.
Afgelopen weekend het kampeerseizoen geopend op de Paalberg, daar natuurlijk ook de mover gebruikt en thuis weer achteruit de oprit op willen rijden.
Mover wederom plat....
Ik denk dus dat mijn accu aan vervanging toe is.
Wie herkent bovenstaande problemen en welke accu is aan te bevelen voor een p1 mover welke een caravan van 1800 kg moet kunnen bedienen?
Ik lees veel over de yellowtop, maar ik ben geheel niet thuis in acculand.
De huidige accu is aan de bevestiging te zien een Sencell accu. Afmeting 23 cm x 14 cm (hoogte niet opgenomen). De accu zit netjes ingebouwd recht boven de as in een vak onder het franse bed (zie foto). Het zou fijn zijn als een nieuwe accu door ook zou passen. Accu wordt gevoed middels een ctek lader.
Welke accu zou ik het beste kunnen nemen?
Re: Nieuwe accu nodig voor mover?
Wanneer je niet aan de grens van je laadvermogen zit, zou ik gaan voor een Optima Yellow Top YT S4.2 55Ah.
Deze weegt bijna 20 kg en kost zo rond 185 euro. Maar dat verdien je zeker terug door een ruime levensduur.
Ik ben er in combinatie met de Ctek Multi XS 5.0 lader buitengewoon tevreden over.
Hij is wel iets groter dan de beschikbare ruimte die je aangaf, lengte 24,5 cm, breedte 17,5 cm en hoogte 20 cm incl. polen.
Deze accu heeft op dit forum heel veel fans.
Alleen past die accu niet denk ik.
Hoewel..mogelijk strak ertussen.
Ik zou het effe nameten.
De yellowtop gaat niet passen in de ruimte waar nu de huidige accu zit. Deze zit echt klem tussen 2 wanden (niet geheel duidelijk op foto te zien).
Ik kan de accu evt. in het grote compartiment plaatsen, maar dan zit het gewicht net achter de as en ik weet niet of de kabels lang genoeg zijn om daar te geraken.
Caravan staat nu weer in de stalling, kan pas weer met pasen gaan kijken hoe dit nu het beste op te lossen is.
Maar uit jullie reactie begrijp ik dat de accu aan vervanging toe is?
Of de accu aan het einde van zijn leven is moet gewoon meten met een accumeter.
Ik heb er eentje... maar is dat in jou buurt?
Met je vinger in de lucht raaien...geen juiste meting hoor
Yellowtop 4.2 van 55 Ah is
Breed: 17,5 cm
Lang: 27 cm
Hoog: 23 cm
Ik heb er net eentje staan hier..even opgemeten
Breed: 17,5 cm
Lang: 27 cm
Hoog: 23 cm
Thnx, helaas gaat dat niet passen. Eerst maar eens met pasen proberen de accu door te meten
Verstuurd vanaf mijn SM-G960F met Tapatalk
de accu is geen sencell dat zou een lithium zijn .
ik denk dat diegene die gene de accu heeft ingebouwd alleen een bandje heeft gebruikt .
kijk hier eens naar
de oude accu is ca 9 a 10 jaar oude zoals je aangeeft en is vergelijkbaar
gr ralf
kijk hier eens naar
gr ralf
Heb jij iets om dat te doen Willianv ??willianv schreef:Thnx, helaas gaat dat niet passen. Eerst maar eens met pasen proberen de accu door te meten
Mocht je in de buurt van de bollenstreek komen... ik heb een accumeter.. zie: viewtopic.php?f=60&t=34017&p=587550&hil ... er#p587550
RE.gif Nee, nog niet...
Dank voor je aanbod, maar ik kom uit de omgeving van Eindhoven... Das best een eindje uit de buurt zeg maar..
Eind april gaat de caravan toch even terug naar de dealer voor montage van een dakluifel, dan moeten ze hem daar maar even doormeten.
Deze past denk ik op de zelfde plek een doordat het een LiFePO4 batterij is veel lichter. Dit is een 15 Amp versie maar doordat ie 95% ontladen kan worden komt dat overeen met 30 Amp lood/zuur.
Wij kochten onze tweede accu in Duitsland. Werd gratis verzonden en scheelde een paar tientjes. Ging om de Yellow top, maar ik zie dat die bij jou niet past. Prijzen voor Belgie weet ik niet, maar Eindhoven licht zo centraal dat het vergelijken misschien de moeite is?
De leukste specs laat je niet zien...
- SB12V15P-SC.png (6.44 KiB) 1777 keer bekeken
En de Prijs is?????
Die laatste specs maken hem wel interessant ineens...
Nagekomen info... prijs rond € 700,-
En de Prijs is?????
Ik heb wat technische problemen met mijn 50 Amp versie (al 2 keer terug geweest in 4 jaar) gehad welke ook als enige in de hele serie uit de handel is genomen. Nu met bijbetalen tijd voor een upgrade
Nice, toch tijd voor e-trailer geloof ik :). Hoe wordt de stroom door de accu bepaald, kleine weerstand of module in drie met de accu op moeten nemen?
RE.gif Deze app is van SuperB en communiceert direct via BT met het accu management systeem.
Ah, op die manier, dacht dat de screendump van e-trailer kwam. Heb de mannen van e-trailer al ff gevraagd hoe zij dit aanpakken.
@Witjesm
Ik zie op de screenshot van jouw app een verbruik van 30 mA.
Komt dat verbruik enkel van de BMS ?
Is de BMS uitschakelbaar ?
Ik heb een Yellow top accu en dat is een prima ding!
Maar ik heb hem eigenlijk constant aan de oplader staan en vraag mij af of dit wel goed is voor de levensduur van de accu?
Mvrgr.Kees
Mvrgr.Kees
Dat hangt een beetje af van de lader...
Is dat een z.g. intelligente lader, en eentje die geschikt is voor AGM accu's?
Dan maakt het niet echt uit.
Wel zou ik de accu zo af en toe eens even flink laten werken... eens goed rond moveren ofzo.
Dan wordt een accu niet lui.
Zou dat ook een nadeel van een te grote accu kunnen zijn? Als die te weinig belast wordt dan kan je misschien beter een kleinere kunnen kopen die zwaarder belast wordt.
Nee dat niet..
Alleen heb je dan teveel geld uitgegeven en teveel overtollig gewicht in de caravan gebracht met die te grote accu..
Nee hoor..
Elke accu moet zo af en toe eens effe lekker werken...da's goed voor ze..
Op mijn werk worden vliegtuig accu's ook getest op capaciteit.
We laden ze dan eerst, daarna met een heel stevige stroom ontladen tot een vastgestelde drempelspanning.
Daarna volledig vol geladen en dan volgt de capaciteits test.
Voldoen ze dan niet aan de test dan gaan we diep ontladen, het z.g. reconditioneren... dan nog niet goed, dan testen per cel en event. de zwakke cellen vernieuwen.
En voordat ze terug gaan naar de klant weer vol geladen dus.
Hiervoor is wel een iets grotere accu tester nodig dan de CTek b.v..
Ladertje op m'n werk weegt denk ik dik 100 Kg... laad met 80 ampere puls en ontlaad met max 200A..
Iets meer... mag dat..
Nee hoor..
Maakt niks uit. Mits het een goede lader is.Keesje schreef:Ik heb een Yellow top accu en dat is een prima ding!
Mvrgr.Kees
Generatoren in ziekenhuizen en fabrieken hebben allemaal accu's om de dikke dieselmotoren te starten bij onverhoopte stroomuitval.
Die accu's staan ook continu aan de lader.
Jarenlang.
Loodzuur accu's worden ook niet lui.
Het zgn. lui worden van accu's treedt hoofdzakelijk op bij oudere lithium en Nicad batterijen. Het zgn memory effect.
Het laadproces schakelt dan te vroeg uit waardoor de batterij of accu niet vol komt.
De cellen ontladen tot 1 volt en daarna weer opladen lost dit op.
Loodzuur accu's hebben geen last van memory effecten.
