Nieuwe accu nodig voor mover?
Re: Nieuwe accu nodig voor mover?
Ab, welk type lithium bedoel je dan.
De oudere types. Die waren nogal gevoelig voor het memory effect en kon je beter niet maar zo laden zoals het uitkomt.
Die worden ook allang niet meer verkocht.
Van lui worden kan je ook niet of nagenoeg niet meer van spreken bij accu's.
Je kunt dus ook laden wanneer je maar wilt en bij een goede geregelde acculader die gewoon altijd aangesloten houden.
De "gekregen" Yellowtop 4.2 heeft een dagje aan de Ctek lader gehangen.
Nu weer lekker vol en direct maar even gemeten.
Meting ziet er prima uit.
Helaas lijkt de YT van onze vrienden ( uit 2010) niet zo goed meer.
Dus best kans dat een van mijn YT's daarheen gaat, vermoedelijk dan mijn "oude".
Die zal ik binnenkort ook eens even flink aan de tand voelen. ( verwacht CCA van 1030 ong.)
Deze zet ik ws in mijn eigen hutje.
De conditie is perfect en de CCA is imponerend.
Fabrieksopgave is CCA 765 en gemeten 1115... iets meer ... mag dat
Jullie oude YT accu’s waren toch gebruikt gekocht, dus nog wat ouder dan 2010?
Nee hoor..niet nog ouder, dit is de datum welke op de accu's staat.
Mijn "oude'' is van 2011, van vrienden is van dec. 2010.
Helaas is hij een slordevos met meerdere technische zaken.
Heeft ook al 2x z'n accu helemaal leeg laten lopen... vergeten gewoon...
Dus dat die minder is verbaast mij niet heel erg.
Ik heb deze "oude" accu's in 2013 geloof ik gekocht, toen voor 35 euro per stuk.
Mijn exemplaar is denk ik nog steeds goed, maar nu heb ik er eentje van 2017...
Da's helemaal goeie poep natuurlijk.
En om die nou te laten staan tot mijn oude minder wordt.... dus geef ik hem maar aan m'n vriend.
Moeten we maar even over bomen met een biertje.. nietwaar... welwaar
"Van lui worden kan je ook niet of nagenoeg niet meer van spreken bij accu's.
Je kunt dus ook laden wanneer je maar wilt en bij een goede geregelde acculader die gewoon altijd aangesloten houden."
Nou laden wanneer je maar wilt zou ik niet doen. Een volgeladen accu (lithium-Ion) voor langere tijd op de maximale spanning laten staan is onverstandig, hiervoor is bij een professionele lader de storage lading/ontlading een voorbeeld van. 70% laden wanneer je 'm voor langere tijd niet gebruikt is veel verstandiger.
Draadje is weer actueel geworden.
Afgelopen meivakantie de mover nog maar een minuut of 7 kunben gebruiken met een volle acculading...
Accu gaat dus vervangen worden.
Is het met de genoemde accu’s mogelijk om deze ook als boordaccu te gebruiken?
(Gebruik het niet vaak, maar wil deze optie niet opgeven).
Zal later vandaag de oude accu er uit proberen te halen.
Dat kan altijd.
En net zoals je al zegt..je gebruikt het eigenlijk toch nooit of zeer sporadisch.
Tenzij je veel " wild" kampeert..maar dat doen maar zeer weinigen.
Omdat ik met mijn trekhaak aansluiting de accu niet kan laden maar wel vaak 2 dagen onderweg ben gebruik ik de caravan accu wel degelijk. Licht en pompen werken dan gewoon bij stilstand auto en de kinderen kunnen DVD kijken op de tv op de omzetter. Bij aankomst nog niet meegemaakt dat er te weinig prik was voor de mover. Bij terugkomst mag deze zelfs tegen mijn oprit aanklimmen, een zwaardere klus dan op de plaats rijden bij menig camping.... Ik heb een 105 AH semi tractie accu.
Laden hoeft toch niet?
En normaal gesproken heb je via pool 9 toch gewoon 12 volt in de caravan?
Dit is de accu die er nu in zit.
Afmeting 23x21x14
Gewicht 18 kg
Ik zie door het accubos de bomen niet meer...
Welke is nu de beste vervanging?
Het zou uiteraard het beste uitkomen als de nieuwe op dezelfde plaats geplaatst kan worden...
Accu is welkicht toch niet defect, maar gewoon niet toereikend voor een caravan van bijna 1700-1800 kilo...
Ik krijg mijn bericht niet aangepast..
Heb zojuist gemeten, accu mag max 16cm zijn wil ik hem kunnen plaatsen op de huidige plaats...
Hoop dat foto eea duidelijk maakt
De lader is een ctek mxs 5.0
Ik heb net even mijn Optima Yellowtop gemeten.... 17,5 cm..
Daarmee trek ik mijn even zware hutje gewoon in de rondte hoor, veel langer dan 7 minuten.
Maar ja.. 17,5 cm minimaal dus.
De Ctek 5.0 is wel geschikt voor de optima's, mits je of het model met rode Mode knop hebt, ( AGM stand) of het model met het ijskrisalletje, dat kan ook.
tja... ik wil jou baby ook wel aan mijn accumeter hangen, maar je weet zelf al het antwoord geloof ik.
Maar, zoals je avatar als zegt... ik weet niet waar jou huis woont..
@chris
Dit is de ctek die ik nu heb
Omg. Eindhoven.... niet naast de deur zeg maar...
Accu is 8 jr oud, als deze beyer vevangen kan worden, so be it...
Als ik het goed zie is dat de Ctek MSX 5.0.
Dat is prima, die heeft het ijskristal tekentje, dat is voor een AGM accu de juiste mode. ( samen met het autootje dus)
Ctek's zijn prima laders, weliswaar max 5 ampere, maar wel met een uitstekend laadpatroon.
Met die 5 ampere krijgt hij een AGM accu ook prima vol, duurt alleen wat langer dan b.v. 10 ampere, maar we hebben toch vakantie.. nou dan..
Ondertussen veel gelezen maar het maakt het er niet makkelijker op.
Electriciteit is niet zo mijn ding. Kan voor mezelf geen goede verklaring vinden waarom de huidige 60Ah accu zou beroerd presteert. Een yellow top is een 55Ah accu... zal wel slijtage van de huidige accu zijn.
De optima yellow top is hier een zeer gewaardeerde accu, de powerextreme x30 heeft het voordeel dat deze 13 kg lichter is dan de yellow top.
Toch lastig om als leek de goede keuze te maken.
Niet te moeilijk of technisch doen, wat wil je?
- op de eerste plaats een mover accu maar ook een lampje laten branden? bijna elke accu geschikt kan dus redelijk goedkoop maar is groot en zwaar.
- iets lichter in gewicht en wat kleiner maar toch ook geschikt om als huishoud accu te gebruiken, yellow top, wel wat duurder.
- zeer klein en maar een paar kilo zwaar en alleen voor de mover. Een RPP, kilo of vier, zeer klein maar duur. Deze is tevens het makkelijkst, geen lader nodig, zit ingebouwd, laad ook op achter de auto en in de winter hoef je niets af te koppelen! Een kind kan de was doen, je kan er niets aan fout doen!
Dus: wat is het belangrijkst voor je?
Ik stond ook voor dezelfde keuze. Ik heb uiteindelijk een Varta lfd75 gekocht. Nog geen honderd euro inclusief verzendkosten. Weegt 18 kg. Prima voor het moveren en als boordaccu.
Gaat misschien wat minder lang mee dan een yt. Dan koop ik gewoon weer een nieuwe.
Wat een geld om een paar minuten de mover te kunnen gebruiken en af en toe eens een lampje aan te kunnen doen.
Wilk 530UE 2007. Volvo V70 D5 - 240PK, 500Nm.
Exact...
Eigenlijk is de kostprijs van een accu doorslaggevend voor je keuze.
Je kan voor ~100 Euro een accu kopen, voor ~ 200 euro een Optima YT en voor het dubbele daarvan een lichtgewicht versie.
Iedereen moet in zijn eigen portemonee kijken... toch?
Willianv had nog een extra eis... mocht niet meer dan 16 cm breed zijn...
Dan wordt de spoeling ineens kleiner...
Exact...
POWERXTREME X20 past volgens mij in dat kastje en is te gebruiken als huishoud accu en tevens met ingebouwde lader.....problem solved!
RE.gif Ik moet de wens om de accu op exact dezelfde plaats te kunnen plaatsen misschien maar laten varen.
Accu kan ook in de grote ruimte onder het fransbed geplaatst worden, dan zit deze ook nog ongeveer direct boven de as. Het was alleen makkelijker geweest met het benutten van de grote ruimte als daar de accu niet geplaatst zou hoeven worden.
De powerxtreme x20 heb ik ook bekeken, maar ik denk dat deze voor mijn caravan niet voldoende gaat zijn. De p1 mover vraagt nogal wat, en de hut is meestal zo een 17-1800 kg....
De ene keer neig ik naar de yellowtop, de andere keer naar de x30.
Gelukkig zit onder onze caravan wel een 1750 kg as. Is ook wel nodig bij de grotere caravans vind ik, zeker als je er een mover, airco en casetteluifel op hebt. Dan zou de 13 kg gewichtsbesparing van de powerxtreme x30 meegenomen zijn, maar of dat me het extra geld waar is ben ik nog niet over uit.
Acculader kan er dan ook uit en de levensduur is zeer hoog
Met het prijsverschil kom je er dan toch aardig uit, met gewichtsvoordeel erbij en 5 jaar garantie
Willianv,
Mijn hut (zie onderschrift) verplaatst zich met een mini Reich batterij, lijkt me dat de jouwe dat ook wel kan!
RE.gif als ik bij de afmetingen kijk is de x20 exact gelijk aan de x30. In prijs scheelt het niet zo heel veel. Dan zou ik toch eerder voor de x30 gaan, de x20 is gevoelsmatig dan toch een stukkie minder..
Maar ook deze beide accu's zijn net te breed voor de oorspronkelijke plaats. Zojuist even nogmaals in de caravan gemeten, als ik de accu onder het grote deel van het fransbed ga plaatsen in het midden van de caravan dan zijn mijn kabels te kort. Voor een aantal is dit waarschijnlijk geen probleem om deze te vervangen maar ik durf er niet aan te beginnen. Of ik moet de accu uit het midden plaatsen, maar ik weet niet of dit van invloed zal zijn op het weggedrag. Denk dat dat eigenlijk wel mee zal vallen.
Even een ander ideetje , je zegt 16 cm te hebben en die Yellow is 17.5 cm.
Kan je dan gewoon die dwarsplank niet doorzagen (er een stuk tussen uithalen) en dan aan de grote opslagruimtezijde terug verbinden door een langere plank dan het weggezaagde. Op die manier win je zeker 1.5 cm (dikte van de plank) en past de yellow op de huidige batterijplaats.
mvg
Danny
mvg
Danny
"Ver" moet niet, als het maar "weg" is !!!!!!!!!!!!
