hypercamp prestige ii /reich basic 1.8 ervaringen
Wij twijfelen tussen 2 movers: de hypercamp prestige 2 of de reich basic 1.8
Op de site van obelink staan heel veel goede recensies over de hypercamp en van het prijsverschil kan je een mooie accu kopen.
Iemand ervaring met 1 van deze movers?
Re: hypercamp prestige ii /reich basic 1.8 ervaringen
we hebben een hyperkamp besteld en gaan we in april onderbouwen
bij ons gaf de doorslag de prijs heb geen zin om voor een naam te betalen en we gebruiken hem maar 2x per jaar seizoensplaats op en er weer af
als ik de montage filmpjes bekijk ook van de enduro is het redelijk simpel om het te bevestigen
dus nog geen ervaringen
natuurlijk maakt o te w die dingen niet zelf maar gebruikt een oud model
het is eigenlijk een enduro meen de 203
is geen strepentrekker maar ja we heten niet allemaal verstappen toch ?
Ik heb die Hypercamp Prestige II en ben er best tevreden mee. Zelf eronder gezet wat zonder problemen verliep door duidelijke instructie met tekeningen en materiaal dat klaar is voor montage en goed past zonder gaten naboren en dat soort gedoe. Obelink wil dat ook wel doen maar dat kost natuurlijk meer. Ik overwoog ook de plaatselijke aanhanger specialist het te laten doen, maar de instructie leek simpel genoeg en was het achteraf ook. Het kostte me geloof ik 3-4 uurtjes sleutelen op mijn gemakje. Al heb ik toen niet meteen de doorvoer voor de noodonderbrekings schakelaar op een bereikbare plek gemaakt maar een dagje later.
Ik heb 2 leveler blokken gebruikt ( waarvan je er 1 gebruikt om de caravan waterpas te zetten op de camping ) om genoeg ruimte te krijgen om te werken onder de caravan. De motorunits worden met chassis (kikker) klemmen aan het chassis bevestigd. Ik heb het voor de caravan wielen bevestigd met royale grondspeling.
Bij de product eigenschappen hadden ze weggelaten dan de goedkoopste versie die je handmatig tegen de wielen moet draaien ook gewoon "softstart" heeft zodat je heel nauwkeurig kunt sturen en de caravan niet schokkend in beweging komt of stopt. Waarschijnlijk verkopen ze liever duurdere versies waar dat wel expliciet bij staat vermeld :-))
Een eigenaardigheid is misschien wel dat deze mover erg langzaam rijdt dus grote afstanden ermee afleggen of haastig manouevreren is ie niet zo geschikt voor. Danweer klimt hij probleemloos tegen alles op met een 1500 kg caravan, een van de nuttigste dingen die hij kan is tegen een leveler blok oprijden en op die manier het veel makkelijker maakt de caravan waterpas te zetten in de breedte. Ook klimt hij gewoon tegen mijn hellende oprit thuis op, daar ben ik heel blij mee want nu kan ik de caravan op eigen oprit laden en lossen en schoonmaken. Omdat hij wat langzaam rijdt is ie ook heel erg nauwkeurig te sturen, ik kan de koppeling moeiteloos boven de kogel sturen.
De motorunits, kabels en electronische unit zijn niet heel high-tech en waarschijnlijk wat ouderwets danwel groot, zwaar of simpel uitgevoerd, maar dat maakt juist zelfbouw makkelijker ( en begrijpen hoe de instalatie in elkaar zit bij eventuele storingen ) en waarschijnlijk de kosten van vervangen van eventuele kapotte onderdelen (veel) lager. Bovendien kun je argumenteren dat simpele techniek meestal ook betrouwbaarder techniek is....
Dit is mijn eerste en enige mover dus "ervaring" met wat er nog meer is heb ik niet. Ik ben er in ieder geval heel blij mee, en het ding was ronduit goedkoop aan 649 euro en doet gewoon wat ik ervan verwachtte dat ie zou doen. Kosten effectief is dat, in mijn ogen.
RE.gif ik heb hem onlangs binnen,
is een iets andere versie zoals in het instructiefilmpje is te zien
de noodstop schakelaar moet niet meer in de bedbank gezet worden
maar is een uitvoering die netjes met een afdek klepje is uitgevoerd dus gewoon in de zijwand van de caravan word geplaatst,
dan is hij ieder geval goed bereikbaar ! is als hij binnen zit niet natuurlijk
de elektronica kast heeft geen los hangend antennetje maar is netjes ingebouwd
en de bevestiging van de kabels is niet met schuif stekkertjes maar met moertjes dus een betere verbinding
de bedrading zit al aan de motoren bevestigd en heeft per motor een kleurcodering zodat de verwisseling van bedrading niet kan gebeuren
let wel op ! er zitten geen accupool klemmen bij!! dus mee bestellen
kortom toch wel wat verbeteringen
Miklos
Miklos
Wat fijn om jullie ervaringen te horen.
De mover hoeft van ons ook helemaal niet snel te zijn,als hij zijn werk maar doet. Wij hebben een dethleffs die maximaal 1350 kg mag wegen dus denk dat het dan wel goed zal komen als ik het zo lees met de hypercamp. Welke accu hebben jullie erbij? Ik lees hier op het forum geweldige ervaringen met de yellowtop 55 ah maar wij gebruiken de accu alleen maar om te moveren. Advies is welkom want dit is onze eerste caravan. Eerder altijd met de tent gekampeerd maar nu we 3 kids hebben is een caravan echt super fijn.
Ik gebruik zelf een 90 AH deep cycle accu bedoeld voor gebruik met zonnepanelen e.d. maar da's best een grote en zware accu die wellicht niet nodig is. Mijn auto laadt de caravan accu onderweg niet op ( en zonnepanelen heb ik ook nog niet ) dus vond ik het wel handig als ik meerdere dagen onderweg kan zijn met gebruik van het 12 V boordnet en de mover dan nog steeds ingezet kan worden voor hij aan de paal gaat om te laden.
Waarschijnlijk is een veel minder zware en grote accu ook goed, ik lees ook met interesse over de kleinere en lichtere accu's.
Ik heb ook de Obelink excellent automatic mover. Inmiddels 2 jaar ingebruik en ben zeer tevreden. Het klopt dat hij niet zo snel is maar dat vind ik geen enkel probleem. Wel zo handig met aankoppelen. De mover heeft een low start en stop dat prima werkt.
Het monteren heb ik zelf gedaan en was goed te doen. De accu die ik heb is het light accu pakket met lader CTEK MXS 5.0 en accu van 24ah. Deze voldoet voor ons en is mooi licht van gewicht namelijk 7 kg.
Dethleffs Camper 530 FSK 2020
BMW 520d touring lci bj 2013
Afgelopen weekend de hypercamp mover onder de caravan gemonteerd met een optima yellow accu. Tot nu toe erg tevreden hoe hij het doet(na wat spelen). we gaan hem binnenkort het echte werk laten doen op de camping.
inmiddels hebben we de mover geinstaleerd
was goed te doen,
maaarrrr :
de aansluit oogjes voor de accu kabels zijn geen gele aanknijp[ oogjes (eigenlijk logisch stroomsterkte kan flink oplopen )
alleen dat was in de beschrijving niet gemeld
dus we hadden soldeertin en een gasbrandertje nodig
gelukkig was de camping eigenaar de gelukkige bezitter ervan konden we de boel toch monteren
was goed te doen,
maaarrrr :
Op de camping gemonteerd
Onder mijn eigen caravan heb ik vorig de reich mover gebouwd en een maandje later de hypercamp onder de caravan van mijn vader. Beide waren relatief eenvoudig zelf te monteren. Persoonlijk vind de afwerking van de reich mover beter dan de hypercamp, maar beide voldoen en werken goed.
