Nieuwe E-Go Titanium mover en Optima Yellow top 4.2 55Ah.
Ferdi
Re: Nieuwe E-Go Titanium mover en Optima Yellow top 4.2 55Ah
Bericht door Ferdi » do 22 feb 2018 22:09
Chris schreef:Zeg Ferdi..
Ik heb nog een sleutelschakelaar liggen, dik relais van 200A 12 volt kost niet veel, kan je zo een link geven.
Blusdiode over de spoel van het relais is ook simpel te maken...
Kan je het helemaal onzichtbaar wegwerken.
Sleutelschakelaar mag je zo hebben als je wilt.
hoe ziet dat eruit?
Bericht door Chris » do 22 feb 2018 22:23
Zo:
Zie: https://nl.aliexpress.com/item/LAY7-11Y ... 0.0.FBl1ol
Ik heb een stukje alu hoeklijn gebruikt, gat er in, sleutelschakelaar er door, bekabeling netjes in een kokertje... en aan de binnenkant van mijn serviceluik bereikbaar gemaakt.
Daar zit ook de AB van de mover en de opzetsleutel ligt er ook... alles bij elkaar.
Relais: https://nl.aliexpress.com/item/hot-Dual ... 0.0.s4ijsk
Nu zag ik wel dat deze hier niet meer te koop was, maar hij zal best te vinden zijn.
Hier b.v. : https://nl.aliexpress.com/wholesale?cat ... VDC-A+200A+
Ik heb wel een diode over de spoel van het relais gezet, vonkblussen.
Diode 1N4004 is prima
Laatst gewijzigd door Chris op do 22 feb 2018 22:29, 2 keer totaal gewijzigd.
Bericht door PD » do 22 feb 2018 22:27
Puur uit nieuwsgierigheid... waarom een sleutelschakelaar ipv een tuimelschakelaar als het toch achter een afsluitbaar luik zit ?
Bericht door Chris » do 22 feb 2018 22:33
Echt geen idee... ik had die dingen nog liggen en vond het wel leuk.
Eerst dacht ik e.e.a. in de zijkant van het keukenblok te maken, dan is een sleutelschakelaar wel gewenst tegen onheus gebruik door derden.
Later is dat plekkie dus het serviceluik geworden...
Bericht door PD » do 22 feb 2018 22:37
Luc en Chris
Re: Nieuwe E-Go Titanium mover en Optima Yellow top 4.2 55Ah.
Bericht door Luc en Chris » vr 4 okt 2019 16:40
En nu na ruim een jaar later? Wat zijn de ervaringen hiermee?
Ik begin heel erg te twijfelen namelijk.
Ex-camperaars die in een stacaravan zijn beland... en nu terug in een tourcaravan….
ICD-Drager sinds 20 juni 2016.
DanielW
Bericht door DanielW » vr 4 okt 2019 18:24
Ferdi is inmiddels geen lid meer, maar ik heb een niet titanium E-Go en ben gewoon tevreden thumbup.gif Hij heeft tot nu toe gedaan wat er gedaan moet worden, ding rond rijden zonder te duwen.
Luc en Chris
Bericht door Luc en Chris » vr 4 okt 2019 19:42
Daar gaat het uiteindelijk ook om Daniël.
Dank voor je reactie.
Terug naar “Movers”
