Mover opties kleine Caravan
Ik ben in het bezit van een kip sunline 41 ttz bj 1997.
Om de caravan zowel thuis op de oprit en op vakantie netjes op zijn plekje te krijgen zijn wij op zoek naar een goed mover of andere goed werkende optie.
Welke Movers zijn hier voor goed en ook nog leuk betaalbaar? Ik kan het helaas niet zelf monteren
Bedankt voor het meedenken.
Geen Caravan.
Re: Mover opties kleine Caravan
Elke willekeurige mover.
Mits die eronder past.
Bij een moverspecialist kunnen ze je ongetwijfeld verder helpen met levering en montage.
Obelink verkoopt Hypercamp Prestige II movers met 649 euro volgens mij voor een mover een lage prijs. Ik heb hem er zelf onder gezet ( wat niet extreem moeilijk is met chassis klemmen ) en hij klimt met de 1500 kg caravan prima tegen de leveler op of tegen hellingen aan. Men laat bij de informatie weg ( in de hoop dat je een duurdere mover koopt waarschijnlijk ) dat ie gewoon "soft start" ook heeft net als het duurdere model en kan dus uiterst secuur worden bestuurd tot mm's van je bumper boven de trekhaak. Ik heb het model genomen met handmatig aandraaien van de rollen op de band omdart me dat minder technisch complex en dus betrouwbaarder lijkt dan ook nog electrisch. En uiteraard goedkoper. Die winkel monteert ze ook maar dan komt er 225 euro bij. Een aanhanger specialist in mijn omgeving vroeg 50 euro per uur werkplaats tarief.
Als er wat negatiefs te melden is, is dat ie wel errrruggg traag rijdt en maar 3 minuten achter elkaar gebruikt mag worden. Maar goed die winkel heeft heel veel movers tot aan 1900 euro aan toe. https://www.obelink.nl/technische-acces ... overs.html
Ik zag 2 weken geleden een echtpaar met een caravan met een opvallend design mover. Waarschijnlijk een hele dure. Toen ze echter vertrokken duwden ze de caravan naar de auto. Mijn vrouw vroeg of ze moest helpen, en kon niet nalaten te vragen waaorm ze de mover niet gebruikten. Die bleek hagelnieuw te zijn, net geinstaleerd en deed het niet.....en ze schaamden zich ervoor en hadden gehoopt dat niemand zou zien dat ze moesten duwen. Zelf installeren heeft wel een paar voordelen. Maar testen na installatie als je hebt laten doen ook.
Schamen? Waarom?
TS geeft aan niet zelf te willen monteren en gelijk heeft die. €225 voor het monteren vind ik niet duur. Zelf was ik een ochtend bezig, monteurs zijn er behendiger in [WINKING FACE] . Wij hebben ook een kleine caravan met een oudere powrmover, past goed onder de caravan. Niet perse gekocht voor op de camping maar om te parkeren in de nauwe straat met drempels, en je hebt niet jan en alleman aan je caravan sjorren. Gewoon doen en ervan genieten
Wellicht even op MP rondneuzen, kun je soms voor weinig leuke movers vinden.
De accu moet je meestal als overleden beschouwen, dat dan weer wel.
Weet ik niet....ze vertelden dat aan mijn vrouw die vroeg of ze hulp nodig hadden, hadden gehoopt zonder toeschouwers te kunnen duwen.Jan van Vijven schreef:Schamen? Waarom?
Ik denk zelf dat die mover wellicht wel werkte, maar ze een schakelaar vergeten zijn om te zetten/niet goed hebben op opgelet bij de uitleg of het niet onthouden hebben.
Bedankt voor de berichten. Zijn er naast Movers nog meer opties behalve ouderwets duwen??
Geen Caravan.
Er was ooit iemand, heette hij niet Sanders, die een trekhaak monteerde aan de voorzijde van de auto. Dat manouvreert wat makkelijker.Jeffr schreef:........Zijn er naast Movers nog meer opties behalve ouderwets duwen??
Ook een gemotoriseerd neuswiel met eventueel rupsbanden, is een optie.
Een ezel als trekdier?
Wel met een zeer hoge kogeldruk..
Alleen dan weer niet op gras.
Om van modder maar helemaal te zwijgen...
Redelijk waardeloos dus om in moeilijke omstandigheden een caravan op zijn plaats te krijgen. Op een keg rijden om te levelen kan je ook wel vergeten.
Ik had toen ik nog geen 4x4 had een electrische lier op 12V aansluiting die op de trekhaak aangehaakt kon worden. Dat was dan vooral nuttig om de caravan uit modder ( grasveldje na 2 weken regen enz ) naar je auto toe te trekken ( die dan op een verhard pad staat ) als de voorwiel aangedreven auto de caravan niet uit de modder kan krijgen en duwen te zwaar is. Het kan ook nuttig zijn de caravan op een hellende oprit (thuis) te sleuren zonder dat je auto wordt opgesloten of je hem achteruit de oprit op moet manoeuvreren met de auto.Jeffr schreef:Bedankt voor de berichten. Zijn er naast Movers nog meer opties behalve ouderwets duwen??
Maar ik had ook speciale plastic rijplaten om grip te verkrijgen dus de lier is nooit daadwerkelijk ingezet, anders dan testen.
Maar ik heb ook ontdekt dat ( veel ) luxere campings subtiel verharde plaatsen hebben en drainage. Wel gras, maar geen modder. Dan is iedere trekauto geschikt en kun je hem ook makkelijker duwend manoeuvreren.
Ik heb besloten er een mover onder te zetten nadat de caravan handmatig geduwd met een vaartje tegen molshoop reed, terugveerde, bijna over mij heen reed en daarna bijna over een nabij gelegen (kinder)tentje heenreed. Alleen een alles-of-niets sprong naar de handrem kon erger voorkomen. Zo'n massa van 1500 kg hou je niet als er onverwachte krachten op gaan werken. Dat soort bijna rampen voorkomt een mover, altijd controle over die massa. En tegenwoordig kan de caravan worden in- en uitgeladen op eigen oprit, wat met een auto trekkend of duwend, of handmatig duwend niet kan want er moet een extreem krappe bocht gemaakt worden met luttele centimeters ruimte waarbij er niets voor de dissel moet zijn en hij moet tegen een helling op. Een mover is dan ideaal.
Dus kun je die Kia een schop geven en een gewone grijze onopvallende status loze twee wiel aangedreven gebakje aanschaffen. Die zijn wellicht nog veel ouder te vinden.Peter 1969 schreef: Maar ik heb ook ontdekt dat ( veel ) luxere campings subtiel verharde plaatsen hebben en drainage. Wel gras, maar geen modder. Dan is iedere trekauto geschikt en kun je hem ook makkelijker duwend manoeuvreren.
Na een dagje speuren en lezen denk ik inderdaad dat een mover het handigste is. Ook wij hebben een oprit maar achter uit kan ik de caravan er niet in rijden. Helaas is daar de straat te smal voor. En onze oprit legt net wat hoger dan de straat en moeten dus ook een flinke drempel op. Duwe met ze twee is dan ook bijna niet te doen.
Geen Caravan.
Een mover is verreweg de fijnste oplossing en bovendien kan deze altijd weer meeverhuizen naar een evt. andere caravan. Elke moverspecialist maar ook vrijwel elk caravanbedrijf heeft een ruime keuze aan movers, dus ik adviseer je naar een dergelijk bedrijf bij jou in de buurt te gaan en daar je licht eens op te steken. Jouw caravan is niet zo zwaar, dus elke mover is geschikt; de keuze wordt dan ook bepaald door mogelijkheden tot onderbouw, budget en persoonlijke voorkeur.Jeffr schreef:Na een dagje speuren en lezen denk ik inderdaad dat een mover het handigste is. Ook wij hebben een oprit maar achter uit kan ik de caravan er niet in rijden. Helaas is daar de straat te smal voor. En onze oprit legt net wat hoger dan de straat en moeten dus ook een flinke drempel op. Duwe met ze twee is dan ook bijna niet te doen.
Veek krapper dan dit kan het niet zijn, de opbouw is 6 m en met dissel 7,5 m.....kan ook inderdaad alleen met een mover terwijl we de caravan al jaren hebben en dat niet konden. Duwen tegen de helling van 1500 kg is onmogelijk, erin manoeuvreren aan de auto ook omdat ook onze straat zeer smal is.
Waar we heel blij mee zijn want deze caravan mag niet eens in de wijk geparkeerd staan. ( tot 6 m lengte 3 dagen ) en dat overtraden we dus ook al jaren. De politie en wijkbeheerders hebben overduidelijk geen meetlint bij zich, maar dat kan een keer veranderen ( na klachten bijv ) natuurlijk.
Schoonmaken en onderhoud ( met 220 V ) en laden/lossen is nu zoveel makkelijker.
- caravan opzij oprit.jpg (100.94 KiB) 2307 keer bekeken
Ach, wat is krap... met een goede mover geen uitdaging
Als je twee linkerhanden hebt of totaal niet begaan bent met enige vorm van techniek, kun je die mover inderdaad beter onder laten bouwen.dennisb schreef:TS geeft aan niet zelf te willen monteren en gelijk heeft die. €225 voor het monteren vind ik niet duur. Zelf was ik een ochtend bezig, monteurs zijn er behendiger in
Is dat niet het geval dan kan ik het iedereen adviseren om het zelf te doen want het makkelijker dan het zich laat aanzien.
Buiten het feit dat je de montagekosten uitspaart (de prijs van een mooie accu ) leer je er ook nog wat van en weet je bij een evt. storing al een aantal zaken zelf na te lopen/uit te sluiten.
Nadeel is wel dat fabrikanten vaak een kortere garantie geven bij zelfmontage.
Ben ik helemaal met je eens. Geeft voldoening en vertrouwen dat je de installatie kent en niet alleen de knopjes ervan.
Moet wel lichamelijk lukken natuurlijk. Zoals ik het deed ( op eigen levelers/bokken rijden ) heb je weinig werkruimte maar totaal geen tijdsdruk, kan natuurlijk ook op een brug of inspectie kuil ( of hoe heet zoiets ? ) in een garage of werkplaats maar dat moet je dan meestal huren per uur.
Ik heb de installatie ervaren als niet moeilijker dan een Lego pakketje met bouwtekeningetje zoals mijn kinderen in elkaar zetten. ( en ik vroeger natuurlijk ook ) Of een Ikea meubel zo je wil. Alleen de motoren optillen met zo weing ruimte was even uitzoeken hoe ik dat het best kon doen. ( op internet zei men op de krik, voor mij werkte op mijn binnenbeen/knie beter met zo de handen vrij om de chassisbalk klemmen vast te bouten ) Daarom zie ik ook geen reden waarom professionals dat zouden moeten verprutsen. Het spul is meestal foolproof ontworpen...dat vind ik wat zeggen als een bedrijf het dan nog niet goed doet....
Maar je moet als klant ook opletten. Er is altijd een onderbreker/noodstop en meestal een knopje die de afstandbediening activeert. Zonder die twee te bedienen moet je duwen door onoplettenheid natuurlijk. ( hoeft bij die mensen die ik noemde natuurlijk niet het geval te zijn...alle mechanische/electrische dingen kunnen kapot gaan of inderdaad verkeerd gemonteerd zijn geweest )
