te weinig kracht powrmover
p_vingerhoets
Re: te weinig kracht powrmover
Bericht door p_vingerhoets » zo 8 okt 2017 17:16
Accu van de lader halen en meten dan na 24 uur nog eens meten zonder de lader aan te sluiten.
Daarna nog eens belast meten
Paul1502
Bericht door Paul1502 » zo 8 okt 2017 19:25
De movershop vroeg wat de spanning was ZONDER dat de acculader was aangesloten. Op mijn reactie dat de spanning op de accu zonder verbruikers en zonder dat de lader was aangesloten 14,4 volt was, kreeg ik de reactie: "Is de spanning van de lader, een optima heeft maximaal 13,2 volt awhoea.gif "
Lijkt een beetje op de reactie van Jantje die voor het eerst in de dierentuin komt en daar een giraffe ziet: "beesten met zo'n lange lek, die bestaan niet" blij.gif blij.gif
Alles bij elkaar wat teleurstellende reacties van de movershop.
janoniem
Bericht door janoniem » zo 8 okt 2017 20:03
Vóór de winterslaap koppel ik mijn volledig geladen Optima af en meet de spanning.
De hoogste waarde tot nu toe gemeten is 13,84 V.
Die 14,4 is inderdaad de waarde die een CTEK op enig moment kan afgeven.
Bericht door Chris » zo 8 okt 2017 22:24
Idd Paul..
Jammer zo'n reactie, maar half gelezen lijkt wel.
Ik heb 25 mm2 gebruikt aan de accu-blauwe box en 16mm2 aan de motoren.
Nu had ik het gelukkie dat er op mijn werk exact de juiste stevige kabelogen en bijbehorende krimptang ( van het stevige en zware soort) voor handen was.
Daarmee heb ik alle kabels exact op maat gemaakt, goed rekening houdend met de gelijke lengte van de motorkabels.
De originele Powrmover bekabeling is m.i. redelijk dun, en dat levert vermoedelijk spanningsverlies op bij dit soort grote stromen.
Verder zou je kunnen overwegen om de koolborstels te vervangen, het lijkt mij niet dat daarmee de oplossing volledig is, maar het schaad zeker niet voor die paar centen.
En ja..
De lader..
Al eerder is er een forumlid geweest die er achter kwam dat zijn YT accu eigenlijk nooit 100% vol geladen werd.
Resultaat was een luie accu, die net als bij jou geen prestatie neerzette.
Dat lid heeft toen ook een Ctek gekocht en kwam van de regen in de zonneschijn terecht.
Een optima accu is een AGM spiraal model, die heeft om het goed te doen ook een juiste lader nodig.
Een computergestuurd ding dus... de Ctek MSX5.0T is daarvoor de meest ideale en moderne denk ik.
Die heeft speciaal een AGM stand, optimaler kan bijna niet.
Jammer dat Voorhout verleden tijd is.. zou om de hoek geweest zijn..
Had ik je ook nog wel met wat dikke accukabels kunnen helpen.... maarja.. helaas ... iets verder nu..
Paul1502
Bericht door Paul1502 » zo 8 okt 2017 23:45
Heb ondertussen een uitnodiging gekregen van de Movershop om hier naar te kijken. Mogelijk klopt mijn meter niet.
Zal een afspraak maken, wel netjes van de Movershop, daarom mogelijk wat te snel negatief gereageerd.
Paul1502
Re: te weinig kracht powrmover update
Bericht door Paul1502 » di 7 nov 2017 10:14
Goedemorgen,
Besloten om een bezoek aan de movershop uit te stellen tot het voorjaar, gaan voorlopig toch niet weg met de caravan.
Iedereen bedankt voor het meedenken en de tips.
Fijne dag gewenst,
Mirjam & Paul
Peter 1969
Bericht door Peter 1969 » di 7 nov 2017 13:02
Ik denk zelf ook dat een volgeladen nieuwe (semi) tractie accu van ruim voldoende capaciteit, en een intelligente lader van ruim voldoende sterkte om die accu te laden de enige maatregel is movers hun volle prestaties geeft.
Ik kan me niet voorstellen dat mover fabrikanten stroomdraden te dun en te lang afleveren en hun product daarmee niet optimaal presteert. Dat zou dan een wanproduct zijn. Of de installateurs knoeiers. En is dat echt zo ?
De spotgoedkope Hypercamp Prestige II van Obelink kwam met heel dikke stroomdraden, flexibele buis, bevestigingsmateriaal en foolproof aansluiting, dat kun je niet verkeerd doen. En ook die handleiding vertelde idd dat een zo kort mogelijke weg naar de accu/kabel beter is. Waarom zouden duurdere merken/modellen dat slechter doen ?
Paul1502
Re: te weinig kracht powrmover update & nieuw raadsel
Bericht door Paul1502 » za 28 jul 2018 16:40
Goedemiddag,
Ben de afgelopen periode een aantal malen bij de Movershop geweest. De oorzaak van het slecht functioneren bleek te zitten in versleten koolborstels [Je had gelijk Chris] alleen die paar centen voor nieuwe is "relatief" 80,00 Euro voor 4 stuks, maar dat terzijde. 2e oorzaak was te grote afstand tussen accu / hoofdschakelaar en besturingseenheid.
In de avond de mover getest met een veel kortere kabel tussen accu en besturingseenheid, met als resultaat al veel meer kracht en snelheid. Nu dus alleen de hoofdschakelaar verplaatsen en nieuwe koolborstels plaatsen. Toch???
Nee dus; de volgende dag opnieuw even de besturingseenheid rechtstreeks met de accu verbonden met als resultaat?? Helemaal niets, geen lampje, geen klik, helemaal niks.
Accu geeft voldoende stroom en is in prima conditie, was ook al geconstateerd bij de movershop.
Kabels doorgemeten, geen weerstand, stroom komt tot aan de besturingseenheid.
Met besturingseenheid en mijn accu naar de movershop, een en ander aangesloten en het werkt, lampje gaat branden, hij klikt bij het inschakelen enz..
Weer thuis [met nieuwe kabels] alles weer aangesloten met als resultaat NIETS, geen lampje wat gaat branden geen klik enz..
Stroom komt met of zonder hoofdschakelaar in circuit tot aan de besturingskast.
Zal volgende week wel met caravan en al naar Groningen gaan, maar is er iemand die een [briljant] idee heeft??
Groet nog een fijne dag.
Paul
Bericht door Chris » za 28 jul 2018 17:23
Onmogelijkheden zijn onmogelijk natuurlijk.
Dus..ergens zit er misschien toch een slechte connectie.
Je kunt onbelast dus best 12 volt meten, maar als je een grote stroom trekt gaat het mis.
Kan niet anders... de stroomketen is net zo sterk als de zwakste schakel...
Kijk alle krimpogen nog eens goed na of.. zitten de aansluitpunten in de blauwe kast niet los...of iets bij de zekering....
Paul1502
Bericht door Paul1502 » za 28 jul 2018 17:33
Hallo Chris,
Weer bedankt voor je reactie, maar het "probleem" is dat bij de movershop met mijn accu en mijn besturingskast de [de besturingskast] wel "aan gaat / reageert / lampje gaat branden en thuis niet + een en ander het 's avonds wel werkt en de volgende dag[en] niet meer.
Het gaat niet eens om stroom / kracht leveren gewoon onbelast gaat de besturingseenheid niet "aan".
Als het onmogelijke is uitgesloten blijft het onwaarschijnlijke over.
Groetjes
Paul
Bericht door Chris » za 28 jul 2018 17:42
Hoi Paul.
Bizar... helaas is er dan maar een antwoord vrees ik...
Meten.... maar dan per deel van de stroomkring.
En... Meten is weten, maar alleen als je weet wat je meet.
Een waarschuwing is nu misschien gelijk wel op zn plek...
MEET NOOIT AMPERE....
Om stroom te meten in dit soort schakelingen moet je heel speciale meetapparatuur hebben... zg stroomtangen.
Spanning (volt) kan je met elk simpel metertje meten.
Zo jammer dat je niet meer in Voorhout woont he..
Je mag gerust langskomen, maar ik zit wel in Spanje momenteel...sorry.
Paul1502
Bericht door Paul1502 » za 28 jul 2018 17:58
Hallo Chris,
Zou het wel een mooi excuus vinden om [even] naar Spanje af te [moeten] reizen, maar helaas. Ik heb nu mijn hoop op Movershop gevestigd.
Veel plezier, rustig aan en [net als hier] mooi weer gewenst.
Hou je op de hoogte
Paul
Bericht door iemand » za 28 jul 2018 20:47
Even met de voltmeter het circuit volgen.
Zo'n HARDE fout als hier doet ie het niet, moet te vinden zijn.
Of in de Ohmse stand de nul-bedrading langslopen.
Paul1502
Bericht door Paul1502 » zo 29 jul 2018 11:00
Hallo Eric,
Bedankt voor de tips, maar het hele circuit nagemeten, inclusief iedere kabel, stroom komt tot aan de besturingseenheid, alleen die reageert niet
Dus helaas toch wat moeilijker dan we dachten.
Fijne dag nog
Paul
Bericht door iemand » zo 29 jul 2018 11:08
Hoe schakel jij de mover aan ?
Bij mijn Truma Ser dmv de plug in eigen stopcontact, die feitelijk via achterverlichting de mover kast aanzet.
Bij defecte verlichting gaat mn mover dus niet aan.
Ben benieuwd hoe dat bij jou mover is opgebouwd.
WillyL
Bericht door WillyL » zo 29 jul 2018 11:12
Al aan een defecte printplaat in de controle-eenheid gedacht?
Soms kan door manipulatie een van de baantje doorbreken. In dit geval zou ik denken aan een baantje om de printplaat van stroom te voorzien, eerder dan de dikke leidingen voor de relais.
Barstjes in de koperen leidingen op een printplaat zijn soms heel moeilijk te zien. Kunnen soms net voldoende contact geven en soms niet.
Bericht door Chris » zo 29 jul 2018 11:22
Dan ben je al op het niveau van electronica techneuten aangeland.
Ik zat nog aan iets anders te denken..
Heb je bij te caravan movershop jou eigen AB gebruikt?
Is jou AB wel "gepaired" met jou blauwe kast?
Die moet nl leren welke AB hij moet zien.
Inleren kan je lezen op de site van de c.van movershop of op de Powrwheel site.. van de fabrikant in Engeland.
Mijn AB is eens stuk geweest en de nieuwe moest ik ook inleren.... na het resetten van de blauwe box.
Suc6
Paul1502
Bericht door Paul1502 » zo 29 jul 2018 11:44
Weer bedankt:
@Chris, mijn eigen AB meegenomen naar de movershop, en daar werkte de blauwe kast wel, bij mij in de caravan niet
@ WillyL, goede suggestie maar bij de movershop werkte de kast wel, alleen bij mij in de caravan niet
@ Eric, stroom voor bedieningsunit, accu-zekering-schakelaar-bedieningsunit.
Allen, het "vreemde" is dat de kast WEL werkt bij de movershop = WEL stroom krijgt en bij mij in de caravan NIET, alle draden zijn doorgemeten, er komt stroom tot aan de besturingsunit maar die gaat niet verder. WEL bij de movershop.
Paul1502
Bericht door Paul1502 » zo 29 jul 2018 11:57
Begint te lijken op dat jongetje wat met zijn vader naar de dierentuin gaat en daar voor het eerst een Giraffe ziet. Hij zegt dan tegen zijn vader: Beesten met zo'n lange nek, die bestaan niet!!"
Bericht door Chris » zo 29 jul 2018 12:11
Tja...
Dan heb je last van een kromme volt.
Of de bougievonken zijn op..
Sorry.. is niet leuk... maar wel heel vreemd.
Jammer dat er 1600 km verschil is tussen jou en mij..
Anders was ik effe gekomen.
Het kan toch niet dat het spul op locatie A wel en op B niet meer werkt...er is dus iets...
Maar dat iets is een mysterie...
Vraagt om een andere kijk op de zaak...
Bericht door iemand » zo 29 jul 2018 12:52
Paul1502
Bericht door Paul1502 » zo 29 jul 2018 13:00
Hallo Erik,
Inderdaad de hoofdschakelaar en de zekering zijn het enige, behalve kabels, maar die zijn allemaal vernieuwd en doorgemeten op weerstand verschil met de situatie bij de movershop. ALLEEN ook indien de besturingskast wordt aangesloten ZONDER de hoofdschakelaar, dus rechtstreeks op de accu EN de zekering buiten het circuit wordt gehouden, geeft dit alles nog steeds het zelfde [niet] resultaat, namelijk dat de besturingseenheid niet aan gaat.
En ja, zowel de hoofdschakelaar als de zekering gemeten op weerstand.
Bericht door iemand » zo 29 jul 2018 15:33
massa/retourkabel wel aangesloten ?
Paul1502
Bericht door Paul1502 » zo 29 jul 2018 16:06
Hallo Erik,
Helaas wel en zoals eerder vermeld ik krijg op de besturingskast [gewoon] spanning zowel plus als min
Richard1307
Bericht door Richard1307 » zo 29 jul 2018 16:17
Sorry dat ik zo even inbreek maar:
De opstelling bij movershop was alles los? Dus niet gemonteerd maar gewoon neergelegd? En de situatie waarin het spul het nu niet doet is gemonteerd?
Zoja, wat gebeurt er als je alles ook gewoon los neerlegt? Als het dan wel werkt, is het echt je besturingskast met de al eerder aangehaalde gebroken spoor op je print of een slecht gesoldeerde aansluiting.
Ik ben benieuwd!
(Voorstellen doe ik later in het daarvoor bestemde topic. Ben te nieuwsgierig naar de oorzaak!)
Terug naar “Movers”
