Welke accu?
Welke accu?
Indien alleen voor mover....
Een extra voordeel van mijn 2,5 kilo geval: deze laat onder het rijden bij, na tien minuten moveren is deze in een half uur weer vol.
De meeste laden onder het rijden niet bij dus moet je meer capaciteit hebben, je moet immers vaak twee maal moveren (paal tot paal) voor je weer oplaad.
Re: Welke accu?
Kun je dat onderweg bijladen gemakkelijk in- of uitschakelen?
Dus afhankelijk of je het wel/niet nodig denkt te hebben?
Eriba Touring Troll 530 getrokken door een Kia EV6 AWD
Re: Welke accu?
Waarom? Gaat toch automatisch? Ik kijk nergens na, het werkt gewoon.
Re: Welke accu?
Heren, zonder een nieuw topic te starten. Welke Optima accu kan ik het beste kiezen voor een REICH Easydriver PRO 2.3 bij normaal gebruik? Is dan de 55ah versie voldoende en kunnen we deze eventueel later ook nog aansluiten voor stroomgebruik in de caravan als we een keer willen overnachten zonder stroompaal?
Laatst gewijzigd door Scout15 op zo 7 jan 2018 18:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Welke accu?
De YT 55Ah is zeker voldoende, ook voor wat standalone gebruik. Zelf heb ik voor die paar tientjes en enkele kilo's extra de 75 Ah genomen; echter vooral uit een soort van voorzorg. Ook voor ons zou de 55 Ah voldoende geweest zijn (met een Truma XT4, 4x4 mover en LED verlichting).
Re: Welke accu?
Vandaag de power xtreme x20 binnen gekregen, morgen de 22kg zware accu eruit en de 5kg accu erin. Ben benieuwd hoe deze werkt met mijn enduro mover en 1650 kg wegende lmc.
Re: Welke accu?
Testen: een balkje van ca 8 cm voor de wielen leggen en kijken of de caravan daaroverheen wil klimmen.
Doet ie dat, dan kom je niet zo heel snel in problemen.
Re: Welke accu?
Dan eerst nog even een nul-meting uitvoeren lijkt mij:
1. met de 'oude' acuu over het balkje
2. met de nieuwe accu over het balkje.
Pas dan weet je of de accu het goed/beter doet lijkt mij...
Re: Welke accu?
Ja..nog beter.
Re: Welke accu?
1 keer over het balkje is voldoende?
Re: Welke accu?
t' gaat om het "klimvermogen".
Als de mover een te hoge aanloopstroom heeft wil ie niet over de balk gaan..
Re: Welke accu?
Hier simuleer je een gat, boomwortel of stoeprandje mee.
Daar moet een mover mee kunnen dealen in mijn optiek.
En ook door 10 cm sneeuw of modder kunnen rijden.
Dat is lastiger te simuleren.
Die opgaven van moverfabrikanten van bijv. 1500 kg op een 20 % helling zeggen mij niet veel.
Die helling is ongetwijfeld van mooi glad asfalt.
Het is hooguit een indicatie ter vergelijking van movers onderling.
Sommige movermotoren hebben dusdanig veel Amperes nodig in de zwaarste omstandigheden dat een lichtgewicht accu dat niet kan leveren.
Gewoon over een grasveldje rijden is meestal geen probleem.
Als dat wat drassig is en je wilt op een leveller rijden moet dat ook kunnen als het effe kan.
Meestal gaat dat ook wel bij een goede mover en accukeuze hoor.
Maar het is handig om wat over te hebben.
Juist als het eens echt moeilijk wordt heb je de mover het hardst nodig.
Re: Welke accu?
Maar het gaat hier toch over de accu en haar capaciteit?
De mover zal t allemaal wel trekken maar hoe zit het met de duurtest?
M.a.w. Hoelang houd de accu dit vol?
Re: Welke accu?
Nog belangrijker dan welke accu is het in goede conditie houden van de accu.
Een standaard deep-cycle accu kan het met goed onderhoud ook heel lang volhouden.
Ik zet de accu buiten het seizoen op zolder neer en dan zet ik de lader elke maand een keer aan.
Re: Welke accu?
RE.gif van Techn
Elke accu heeft een maximum wat hij kan leveren.
Dus de piekstroom die beschikbaar is.
Elke mover heeft ook een maximum stroom die hij vraagt in de aller zwaarste bedrijfsbelasting.
B.v. een helling, een stoep, een gat waar de caravan uit moet.
Daaruit volgt dat een accu dus zeker de max-piek stroom van de mover moet kunnen leveren.
Kan die accu dat niet, dan kapt ie ermee tijdens een extreme belasting.
De Powerextreme is een Lifopo accu, die hebben andere specs dan b.v. AGM accu's of de ouderwetse loodaccu's.
De powerextreme levert volgens de specs een max stroom van 300 Ampere en kortstondig kan je 200 Ampere belasten.
Vraagt de mover dus meer tijdens een piek, zeg maar de hoge aanloopstroom, dan stopt het spul met werken.
Een Yellowtop 4.2 ( 55Ah) b.v. heeft een veel hogere piekstroom, ong. 870 Ampere, die zal dus veel zwaarder belast kunnen worden.
Die kan die kuil wel aan.
Waar jij naar vraagt, de duurtest...
Een Powerextreme kan meer ontladen worden dan een AGM of een Loodaccu, dus daar zit winst, zo'n 20-30% meer schat ik.
Maar simpel is simpel... 20 Ampere of 55 Ampere (b.v.) je kan het zelf wel uitrekenen.
De laatste houd het langer vol, ondanks dat de eerste verder ontladen kan worden.
Daarnaast, veel movers (stuurunits) hebben een onderspanningsbeveiliging.
Dus komt de accuspanning onder en drempel, dan stopt de mover.
Een beveiliging tegen het slopen van een accu.
En die elektronica weet niet welk type accu er aan hangt... drempel is drempel.
Tja.. en zo simpel is het gewoon.
Kies je voor lichtgewicht, dan kies je voor de Lifopo versie....
Het hele leven is keuzes maken... alles heeft voor en nadelen.
Re: Welke accu?
En waar staat de H voor in aH?
Juist de tijd dat deze accu de stroom kan leveren!!!
Ik zie dat nergens terug in jouw verhaal
Ik snap er niets meer van
Re: Welke accu?
Nee he...
20 AH betekend 20 uur 1 ampere, dan is de accu leeg.
55 Ah betekend 55 uur 1 ampere, dan is de accu leeg.
Maar... HOE LEEG !!
Vind jij 0 volt een lege accu?? of is 10 volt een lege accu.
0 volt is een dooie accu, 10 volt is nog oplaadbaar.
Ga er maar vanuit dat een accu nooit verder dan 10 volt ontladen mag worden, ga je nog verder dan is de kans groot dat ie stuk gaat.
Ik zal geen grote technische verhandeling gaan houden, maar ik hoop dat je snapt dat een 20 Ah of een 55 Ah nogal verschillend zijn in capaciteit.
Daarom zit er in veel mover elektronica boxen ook de onderspannings beveiliging.
Als de spanning tijdens moveren dan te laag wordt, dan kapt ie er mee...
Blijft de accu heel.
En een 20 Ah kapt er dus eerder mee dan een 55 Ah
Een 55Ah zal een veel grotere buffer hebben dan een 20Ah
Simpel toch?
Nee he...
Maar... HOE LEEG !!
Simpel toch?
Re: Welke accu?
Ja heel simpel chris
Vooral als je 1 drempeltje neemt en dan constateert dat de accu goed is
Re: Welke accu?
Hallo, voor het rond rijden met de caravan heb ik een mover van toyota, type rav4. Gemiddeld mover ik nooit langer dan 15 min en dan nog niet eens constant. Drassig veld? Verkeerde plek. Kuilen? Verkeerde plek. Affijn test gedaan, mover rijdt banaan op. En er weer af. Draait rond etc.. Na 15 min nog 85% over. Scheelt toch weer 17 kg zo'n accu.
Re: Welke accu?
Of anders neem je die kleine accu die ong. 80% lichter is maar dezelfde capciteit heeft.
[TIRED FACE]
[TIRED FACE]
Re: Welke accu?
Als ik mijn caravan met de wielen tegen de stoeprand zet, er dwars voor dus, dan heeft de accu / mover combinatie maar net het vermogen om die stoeprand op te rijden.Techn schreef:Ja heel simpel chris
Vooral als je 1 drempeltje neemt en dan constateert dat de accu goed is.
Dat is omdat er dan werkelijk alle power gevraagd wordt die je maar kan bedenken, de maximale belasting.
De zekering van 120 ampere gaat er nog net niet uit, wordt warm, top belasting dus.
Drempeltjes neem ik met tientallen achter elkaar, totaal andere belasting.
We hebben het toch wel over hetzelfde soort belasting he??
En dan... Ik vrees dat een Powerextreme dus niet zo extreme belast kan worden.
Dat lees je ook regelmatig, de aanloopstroom is voor dit soort accu's soms teveel, en dan kapt ie ermee.
Voor het "gewone moverwerk" zal het best werken, en dan scheelt het gewicht.. klaar als een klontje.
Maar nu als er gebeuld moet worden....zeg het maar.
Nu ben ik op mijn werk regelmatig met vliegtuig accu's bezig, die zijn vele malen groter en hebben ook veel meer vermogen.
Daar zie je ook wat er mis kan gaan met accu's.
De techniek van vliegtuigaccu's is anders, allemaal losse cellen b.v. sensors die de temperatuur monitoren, maar het pakket samen... doet hetzelfde.
Het moet vermogen geven als het gevraagd wordt.
En heel simpel, een kleinere accu wordt ook met een kleinere ontlaadstroom getest, hoe groter, hoe groter ook de ontlaadstroom tijdens testen.
Een cel die normaal 2,1 tot 2,3 volt is mag dan belast worden tot hij 1,8 volt is, de tijd x ontlaadstroom is een gegeven waarvoor de fabrikant de tolerantie's heeft bepaald.
Een auto of caravan accu is gewoon 6 cellen samen, dus vermenigvuldig de bovenstaande spanningen maar met 6, dan heb je onze configuratie
Vliegtuig accu's zijn trouwens vaak 28 of zelfs 48 volt, en hebben een vermogen tot zo'n 200 Ah.
Laadstroom is vaak een pulslading, en die loopt op tot zo'n 80 ampere.
Je zie... iets meer dan in een gemiddelde caravan, maar in principe gewoon een accu.
De opbouw en materiaalkeuze bepaald veel, maar ook niet alles.
Lifopo accu's zijn veel moderner, maar hebben ook beperkingen.
Lood of AGM accu's zijn van een ouder ontwerp, en zijn zwaarder, en kunnen ook zwaarder belast worden.
Ik ben eigenlijk benieuwd naar Lifopo acu's die een gelijke capaciteit hebben als de bekende AGM of Lood accu's.
Die nou eens gaan testen/ meten...
Dat zal zeker indrukwekkend wezen, dan loopt een Lifopo als winnaar weg, da's zeker.
Maar ook qua aanschafprijs, die zal ook extreme wezen.
Neem maar 2x een power extreme accu X30, dan heb je ong. 60 Ah, kosten richting 900 euro, gewicht 10kg
Zet daar een YT 55 naast, iets minder in vermogen, weegt 20 kg, kost 200 euro.
Wat wil je???
Re: Welke accu?
120 ampere zeg je
Dat kan heel goed
Maar hoelang denk je dat een klein accuutje van laten we zeggen 60aH dat kan volhouden??
Precies een half uur dus!!!
Weet je chris... je hebt helemaal gelijk!
Maar wat ik bedoel te zeggen is:
Dat een accu van 2kg (of zoiets)
Nooit de capaciteit kan hebben van de accu van 17kg
Ik kan mijn auto ook niet starten met een Duracell batterijtje toch
Het gaat toch om de power en hoelang je die hebt
Dat kan heel goed
Re: Welke accu?
Andere techniek.
Als we toch gaan vergelijken. Een laptop van tegenwoordig kan meer en sneller data verwerken dan een zware kast van 20 jaar geleden
Andere techniek.
VW Tiguan E-hybrid 2023
Re: Welke accu?
Das nog eens een goede vergelijking
