Truma XT aangeschaft
Vorige week hebben we voor onze Fendt 510 TFK de Truma XT aangeschaft bij VMT in Rhenen.
Van Arno Variante had vooraf positieve info over VMT gekregen. Na mijn bezoek aan VMT, in gesprek met Bert van Miltenburg, heb ik ook een positieve indruk.
Bert heeft de kennis en geeft duidelijk advies met de voor en nadelen op technisch gebied van de diverse movers en accu's.
Daarop gebaseerd om voor de Truma XT te gaan en niet voor de Alko Mammut of Simpark.
Nu alleen nog de accu kiezen. Momenteel neig ik naar de PowerXtreme X30, 30Ah. Hoge capaciteit en toch licht, immers 'elke keer als het deurtje opengaat'.............
Tevens laat ik de accu aansluiten via caravanstekker op het 12V circuit.
Heeft iemand hier ervaring met de PowerXtreme?
Reich MPP en Optima YTs 2.7 38 Ah zijn ook alternatieven.
Ergens deze maand wordt de Truma XT geinstalleerd.
V60, Fendt Saphir 510 TFK
- Carnavalswiertz
Re: Truma XT aangeschaft
Ik heb ook de Truma XT met de PowerXtreme X30, sinds najaar 2016. Tot nog toe geen enkele klacht. Alleen een stoepje bij de oprit redt de combinatie niet bij regen, let wel bij regenwerr bij caravan van 1800 kg. Dan slipt de rol op de band.
- Carnavalswiertz
En natuurlijk het kostenplaatje, het is niet de goedkoopste optie.
- Carnavalswiertz
Aan de positieve kant:zowel mover alsook accu zijn licht en zijn zeer vriendelijk in de bediening.
Wij hebben sinds gisteren een Truma XT4, dus met 4 motoren. Deze worden gevoed door een YellowTop 75 Ah.
Met de Truma movert de tandem alsof het een enkelasser is en we hebben hem even flink laten klimmen, geen krimp dus
De XT is duidelijk een stuk sterker dan zijn voorganger, de SE-R.
Laatst gewijzigd door PD op vr 8 sep 2017 19:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Gefeliciteerd met de aankoop van een top mover bij een top bedrijf!
Volgens mij hebben ze de Simpark mover niet eens meer in de aanbieding, heb daar bij hun ook wel eens naar geinformeerd waarop ze zeiden dat ze deze niet meer verkochten ivm oxidatie. hoe kun je het verzinnen, want volgens mij is er geen andere mover op de markt die Zooooooooo RVS is dan de Simpark dus verstand van alle zaken maar misschien hebben ze wel een leveringsprobleem met de importeur oid. wie zal het zeggen.
Maar volgens mij heb je wel een goede keuze gemaakt wat betreft de Truma XT en ben je daar wel goed door hun ingelicht .
Wat accu keuze betreft zou ik niet te licht gaan en vind die YT 38 Ah een beetje aan de lichte kant en voor de lichtgewichtaccu's ben ik zelf geen voorstander.
Suc6 met de keuze en veel plezier ermee.
Ben eigenlijk wel benieuwd naar een video hoe dat nu in het echie in z'n werk gaat. De banden draaien dan toch verschillende snelheden....?PremiumDiscovery schreef:Wij hebben sinds gisteren een Truma XT4, dus met 4 motoren.
Zonder dit draadje te kapen... zodra ik gelegenheid heb, zal ik een filmpje maken
- Carnavalswiertz
Ik heb ook een extra stopcontact op de dissel gemonteerd voor "noodstroom". Het werkt maar ik heb het tot dusverre nooit nodig gehad, normaal sta ik op de "walstroom" op de camping. :-)
Dat verwacht ik ook, maar het is een kleine moeite om het aan te sluiten en in sommige gevallen handig
Wat betreft oxidatie bij de Simpark. Het schijnt dat er ook aluminium in de Simpark gebruikt wordt direct op het RVS, en dus (kans) op contactoxidatie. Van de Simpark zijn er ook geen updates meer geweest en je hoort eigenlijk geen nieuws vanuit die hoek. De Simpark is, geloof ik, 9 jaar nu op de markt.
Filmpje van de XT4 mag hier hoor maar begrijp uiteraard dat het beter in je eigen draadje past
De XT is een nieuwe generatie mover tov de SE-R met nieuw ontworpen onderdelen en software. Ik heb met beide 'gemoverd' bij VMT en daarna is het een no-brainer om voor de XT te kiezen. De besturing van de XT is goed. Variabele snelheid en intuïtief te besturen.
Nu de accu nog. Zoals Carnavalswietz aangaf is hij tevreden met de PwerXtreme. Denk wel dat het deze gaat worden. Tsja, en duur. Iets kopen dat iets goedkoper is en er niet tevreden over zijn, is pas echt duur
Laatst gewijzigd door Re di Coppi op vr 8 sep 2017 20:31, 1 keer totaal gewijzigd.
Waarom? zolang je rechtdoor gaat draaien alle wielen het zelfde aantal omwentelingen.'Conradi schreef:PremiumDiscovery schreef:. De banden draaien dan toch verschillende snelheden....?
Ga je draaien maken de wielen die je aanstuurt( links of rechts) toch beide hetzelfde aantal omwentelingen.
Alleen denk ik ( maar wie ben ik) dat,als je met n tandemasser draait je t beste,gelijktijdig, de ene kant vooruit en de andere kant achteruit kunt laten draaien .
Zeker als je rekening wilt houden met de" pelouse" ( de grasmat) van de camping eigenaar.
Gefeliciteerd marco met je aankoop, goede keuze !
Ik heb nu de x30 en had de reich MPP, beiden bevallen me goed.
Voordeel van de x30 is dat je hem ook als leefbatterij kan gebruiken, dat kan met de mpp niet dus heb je niet zoveel aan als je hem op je 12V net aansluit.
X30 staat op zolder mocht je hem willen voelen / zien :)
Heb de ook de X30 (icm Mammut) en die bevalt me erg goed!
Simpark is al een tijdje niet leverbaar. Ze stappen over van het hydraulische opzetsysteem naar elektromotoren maar er schijnen problemen te zijn met patenten oid. Het is dan ook niet bekend wanneer de Simpark weer beschikbaar komt en hoe deze eruit gaat zien.Re di Coppi schreef:Wat betreft oxidatie bij de Simpark. Het schijnt dat er ook aluminium in de Simpark gebruikt wordt direct op het RVS, en dus (kans) op contactoxidatie. Van de Simpark zijn er ook geen updates meer geweest en je hoort eigenlijk geen nieuws vanuit die hoek. De Simpark is, geloof ik, 9 jaar nu op de markt.
Onder onze 2 ton's enkelasser heeft de Simpark in XHD-versie (3.300 kg) probleemloos gefunctioneerd
Ja dat klopt dat heb ik ook vernomen. Er is nog 1 partij die de Simpark kan aanbieden. Die ken jij nu ook
@Pvaken; Thnx. Ik laat het je nog ff weten
Kom net terug van m'n moeder.....dus ook maar even bij Dordt open geweest.
Even met de importeur van de TX gesproken, wat schetst mijn verbazing...zij beweren dat een TX tandem net zo goed is voor een tandem maar dan heb je gewoon twee motoren! Nu begrijp ik er niets meer van?!?
Een XT2 resulteert in een draaicirkel van 18 m en een XT4 heeft een draaicirkel van 10 m bij dezelfde tandemasser. Bovendien loop je met een XT2 het risico dat de aangedreven as staat te malen in een kuiltje...
Onder een tandem horen 4 motoren, dus een XT4 ! en ja dat kost je ca. 5k...
Vandaag is de Truma XT gemonteerd onder ons reispaleis met de PowerXtreme X30 als accu.
Gelijk maar een contactdoos op de dissel laten installeren om de X30 ook als leefbatterij te gebruiken. Kan altijd handig zijn om licht te hebben.
Het moveren gaat erg makkelijk, nauwkeurig, power genoeg en intuïtief te bedienen.
Top
Top
Ik vond dat intuïtief even wennen
Tijdens achteruit rijden en gelijktijdig draaien, draaide ik de draaiknop zoals ik dat met het autostuur zou doen, maar dan zwenkt de caravan de andere kant op Dat was dus wel ff wennen De dissel draait in de richting van de draaiknop, ongeacht of je voor- of achteruit rijdt
Mogelijk is dit voor een XT4 anders dan voor een XT2
Net as vroegah, wanneer die RC-autootjes op je af rijden. Ook net andersom sturen
Ik vond dat bij de Simpark logischer werken, maar zoals gezegd, wellicht het effect van 4x4
Kwestie van wennen
Sterk is de XT4 zeker: ook met 2 assen gelijktijdig de Fiamma Jumbo keggen oprijden vanaf de verkeerde kant
Kwestie van wennen
Ik weet nog dat ze me "abnormaal" vonden toen ik mijn mover aansloot.
Dat "verkeerd om" sturen....gek gewoon.
Ik wil idd net als vroeger met mijn RC modelauto'tje sturen, logisch he..
Mooi set Re !!
Dank je Chris
Het mooie vd Truma XT(4) is de traploze regeling van de snelheid en bochten
Ondanks onderbouw en de zijskirts vd Fendt is het aardig weggewerkt.
- Carnavalswiertz
Je kunt ook de AB ondersteboven houden, dan klopt het wel.Re di Coppi schreef:RE.gif
