Af en toe geen connectie Afstandbediening met enduro
arievdberg
Bericht door arievdberg » di 29 aug 2017 07:24
We hebben een tweedehands handbediende enduro onder onze eifelland 460 tu gebouwd. Accu ingebouwd achter de kachel en aangesloten volgens schema . De enduronis nu ongeveer 2 jaar oud Netjes AB gepaird met de schakelkast en ... moveren maar .
Nu deed zich tijdens de vakantie het probleem voor dat de AB geen contact maakte met de schakelkast, de ene keer direct wel , de andere keer pas niet een aantal keren aan en uit zetten van de AB. De hoofdschakelaar omzetten heeft geen effect hierop
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn ?
evr66
Re: Af en toe geen connectie Afstandbediening met enduro
Bericht door evr66 » di 29 aug 2017 07:37
Zal je wel naar gekeken hebben, maar voor de zekerheid: verse batterijen in de AB? Is de antenne van de mover (vaak gewoon een stukje draad dat uit de regelkast komt) redelijk geplaatst.? Je kunt hier wat mee experimenteren door hem bv horizontaal of verticaal te leggen. Bij mijn vorige caravan zat-ie een beetje weggestopt tussen accu en caravanwand, was ook niet ideaal. Heb hem toen tegen de binnenkant van een bankkast gelijmd en dat scheelde aanmerkelijk.
Bericht door Micky » di 29 aug 2017 07:44
Was dat op verschillende campings of op 1 camping?
arievdberg
Bericht door arievdberg » di 29 aug 2017 14:08
zal even naar de antenne kijken
was op verschillende campings
Leo45
Bericht door Leo45 » di 29 aug 2017 15:49
Heb je ook nog zoiets als een draadloos weerstation of zo in de buurt?
De meeste afstandbedieningen werken in de frequentie band rond de 433MHz en daar zitten ook vaak allerlei andere toepassingen met name weerstationetjes enzo.
Maar ook draadloze koptelefoons etc etc.
Lees dit eens, je zal verbaasd staat..
https://www.agentschaptelecom.nl/actuee ... apparatuur
Leo
Wij hebben een Eiffelland Holiday special 415 TFM (2003) die word getrokken door een Ford Transit 2.2 cdi 300
Bericht door Micky » di 29 aug 2017 18:01
vandaar mijn vraag, onze Reich doet het zeer slecht op municipal in Metz, zowel op de heen als op de terugweg met veel horten en stoten op de plek gekregen....
arievdberg
Bericht door arievdberg » zo 19 aug 2018 15:49
Probleem is eindelijk opgelost. Bleek in de sleutel vd hoofdschakelaar te zitten. Deze onderbrak het aan en uitzetten , het koperen palletje was naar een kant gegaan. Nadat ik dat weer keurig in het midden heb gezet geen enkele probleem gehad deze vakantie met de mover
Terug naar “Movers”
