Problemen met mover op vakantie
Vorige week stonden wij in het zeer mooie maar ook erg warme Roemenië. Toen wij daar wilde vertrekken, en ik de mover op de wielen zetten, stopte de accu er mee. De spanning was te laag en hij kreeg geen contact meer. Wij hebben de mover (Truma SER) handmatig van de wielen gehaald en konden zo vertrekken. Op de volgende camping heeft mijn man de acculader na gekeken en waarschijnlijk heeft hij het erg heet gehad en stopte hij ermee zodat de accu niet meer oplade.
De volgende dag werkte de lader weer en had de accu weer voldoende spanning en de mover bewoog keurig naar de wielen, echter hij bleef door ratelen. Alleen de spanning er af hielp om het ratelen te stoppen. Wij kunnen de mover nu niet meer gebruiken.Wie O Wie heeft de gouden tip, zodat we op de volgende camping de mover weer kunnen gebruiken??
Gr joosje
Gr joosje
Re: Problemen met mover op vakantie
Op het forum staat een soort gelijke vraag, ik meen me te herinneren dat als je de mover handmatig er af draait dat er dan een tandwiel kapot gaat wat het ratelen verklaard. Deze zijn te vervangen maar dit was volgens mij niet zo goedkoop.
RE.gif helaas kan ik je niet helpen, maar hadden wel een soort gelijk probleem. Er bleek een aandrijf motor kapot. Een jaar later weer trammelant. Rollen handmatig verwijderd, ge-reset. Accu opgeladen en weer geprobeerd. De rollen gingen naar de banden maar aan een kant bleef hij ook " ratelen" wij hebben de mover niet meer kunnen gebruiken de rest van onze vakantie . Nu besloten om een nieuwe te nemen.
Toch nog een fijne vakantie gewenst en gewoon " als vanouds" met de auto ff op zijn plaats zetten.
Eigenlijk zou er in de gebruiksaanwijzing moeten staan . Bij Stroomstoring Koop een andere accu of leen er een van de buurman .
VERWIJDER ONDER GEEN BEDINGING DE OPZET MOTOREN MET DE DAAR SPECIAAL VOOR MEEGELEVERDE T SLEUTEL
HERHALING ONDER GEEN BEDINGING . er is een kans dat uw vakantie kosten met ca 800 euro worden verhoogd .
Maar ja dat staat er niet ,dus nu maar hopen dat de mover niet ouder is dan 5 jaar . Ik ben bang dat de enige oplossing is om in het land een truma dienst te vinden die het kan oplossen of de onderdelen heeft .
En anders ouderwets met de hand .
Dit gebeurt bij andere merken trouwens ook . Alleen is het prijskaartje een fractie van wat hier boven staat
Sterkte
gr ralf
Sterkte
gr ralf
Geen idee waar je dat vandaan haalt.Dit gebeurt bij andere merken trouwens ook .
Ervaringsdeskundige op hoog niveau.
Ford Kuga Titanium X PHEV
gebeurt bij anderen ook , oke is iets te summier
Bij merken als enduro,kronings,reich,p1,truma , wellicht wat vergeten . in ieder geval geen simpark (is hydraulisch)
kan het zijn dat de elektromotoren kapot gaan om een of andere reden . En er blijft altijd een ding overeind staan . Bij een half automaat gaan de opzet motoren echt nooit kapot is echt onmogelijk,
er zijn meer mensen bij wie dat niet gebeurt .Is ook altijd bij een ander
gr ralf
gr ralf
Kun je dan misschien de accu van de auto gebruiken eventueel met behulp van startkabels of is dat te simpel gedacht.
Volvo xc 90 T5 inscription
Bij mij gingen al 2 maal een opzetmotor defect van mijn Powr-mover!Ralf schreef:gebeurt bij anderen ook , oke is iets te summier
gr ralf
( Of begrijp ik het verkeerd?)
power mover die was ik vergeten hank ja ook die
ik wist dat ik iets niet had gezegd
gr ralf
gr ralf
Ralf,
Dus bijgeleverde Truma dopsleutel beter weggooien om ongewilde schade te voorkomen.
Het antwoord op de vraag van Bart zou ik ook graag willen weten
ja even een andere accu kan met startkabels ,dan krijgt de mover stroom genoeg en trekt hij de rollen er af
let wel , niet bij alle movers gaan daardoor de opzet motoren kapot . Het is gewoon een zwak punt in het algemeen .
gr ralf
gr ralf
Gaan ze zo ook kapot bij de mammoet?
En daarom heb ik dus een mech. set gekocht.
Toch een voordeel bij een nadeel...
Bedankt voor jullie reacties.
Eigenlijk is truma nu een trauma geworden en een dure les.
Dit is ons nooit verteld bij de montage en sterker nog, de monteur wees ons er op om de sleutel te gebruiken als er stroomuitval was.
Hopelijk leren hier meer mensen van.
Heeft iemand Gimeg al eens iets gevraagd hoe dit zit?
dat klopt 8 jaar geleden was ik ook die monteur , Maar toen wisten we nog niet beter
Ralf, ik begrijp nu pas dat jij deskundig monteur bent/was.
Wij hebben een Alko Mammut ism de Sprite, waarin een hele beste omvormer/lader zit.
De Alko is, bij eventele storing, van de wielen te draaien met een schroevendraaier.
Volgens de dealer gaat er dan niets stuk.
Maar ook als de accu losgekoppeld is en wel de caravan aan de walstroom zit (230v), dan neemt de omvormer het over en kan ik de motoren op- en af de wielen sturen.
Chris vertelde mij dat moveren niet zo verstandig zou zijn
omdat de omvormer dat eventueel niet aan zou kunnen.
Het komt er op neer, dat Truma de mensen flest . Er staat op geen enkele bladzijde van de handleiding dat de boel stuk gaat, wanneer men de aandrijfrollen handmatig terug draaid.
eerst de vraag over de alko mover
de omvormer kan voldoende stroom leveren om de mover van de banden te halen . moveren vergt teveel stroom
Alko zit weer anders in elkaar de versie 1 en 2 hadden weer andere problemen de huidige versie weet ik niet . Ik begin altijd vol goede moed met iets nieuws en als dan blijkt dat er een hoop ellende komt haak ik af en los ik de ellende op zo goed en kwaad als dat gaat , en ben ik ook angstig om de laatste versies te verkopen . Heb inmiddels geleerd dat veel betalen geen garantie is voor weinig ellende .
truma flest de boel niet ,alleen gaat het met de eerdere versies niet zoals het is bedoelt . En zoals hier boven omschreven staat . Dus dan haak ik af en weet niet hoe nu is .
ik verkoop dus liever dingen die ik uit elkaar kan halen . waar een afstandsbediening 100 euro kost waar een motortje 124 euro kost etcc
een ding is zeker er is bij allemaal wel een wat . maar het moet betaalbaar zijn om het aan de gang te houden na 5 jaar intensief niet gebruiken .of niet intensief gebruiken
gr ralf
gr ralf
Joosje,
het klinkt als een combinatie van 2 problemen.
Eerst vanwege warmte je accu blijkbaar niet vol genoeg; tja daar is de Truma bij opstarten nauwkeurig op. Een accu met te weinig werkspanning weigert ie te gebruiken. En terecht. Gelukkig had je dat probleem door en bleek dat de volgende dag na een dag goed laden opgelost.
Nu het ratelen. Tja dat klinkt me bekend in de oren. Gaat ie ratelen zodra hij tegen de band aankomt ?
Dat heb ik ook gehad en bijmij was een interne moer van de opzetmotor dol.
Mogelijk is die bij jou slechts losgetrilt. Tegenwoordig zijn de moeren nl dmv locktide vastgezet.
Lees maar eens viewtopic.php?f=63&t=33535
en bekijk mijn foto's bij
viewtopic.php?f=63&t=30655&p=508149&hil ... or#p507360
Als je het zelf niet aandurft... de service bij Movershop is uitstekend.
p.s. kzou niet weten waarom het handmatig vrij draaien bij een SER opzetmotor problemen oplevert.
En ik heb zo'n motor helemaal losgehad
omdat bij bijna iedereen dit probleem tot uiting komt als zij de motor met de daarvoor bestemde t sleutel los draaien . doen zij dit niet dan gaat het goed .
uiteraard moet het kunnen het is daar ook voor bedoeld . Alleen de moverboem was vanaf 2008 tot 2011 en in die jaren is deze mover verschrikkkkkkkkkelijk veel verkocht . daar accu's gemiddeld 5 tot 6 jaar meegaan van die periode en er vaak spontaan mee stoppen . Is het de laatste jaren een gegeven dat dit kan gebeuren en het gebeurt regelmatig . Het zou wel heel erg zijn als het nu nog zou gebeuren ik neem aan dat iemand hiervan heeft geleerd .
Wat is eigenlijk een opzet motor ? Ik heb mijn mover ( Hypercamp II ) zelf onder de caravan gezet maar zag alleen motoren met een reductie tandwiel kastje en de uitdraaibare rollen waarmee hij tegen de band drukt. Maar tezamen 1 unit aan elke kant. Dat aandraaien moet bij mij met de hand/zwengel gebeuren, vond ik (mogelijk) betrouwbaarder en goedkoper.
Zijn opzet motoren een automatische versie om tegen de band te drukken ? Zonder zwengel ? Is het het automatische tegen de band druk gedeelte dat onbetrouwbaar is ?
Opzet motoren vind je bij de volautomatische movers; met een druk op de knop gaat de rol op - of van de band.Peter 1969 schreef:...
Ik heb dit jaar weer meerdere problemen gezien met deze volautomaten, waaronder een lege accu en niet het juiste gereedschap om met de hand de rol van het wiel te draaien.
Bij halfautomaten plaats je met een hendel aan één zijde de rollen op de wielen en bij het laatste deel van de hendel beweging zorgt een veer er voor dat de juiste druk op de band wordt bereikt.
Dan zijn er ook nog systemen waarbij de rol met een slinger op de band wordt gedraaid tot aan een bepaalde markering.
Alles wat automatisch werkt kan ook automatisch kapot gaan maar ik durf niet te beweren dat automaten onbetrouwbaar zijn, dan krijg ik alle bezitters van die systemen (automatisch) over me heen.
Wij hebben 1 x door eigen schuld met een lege accu gestaan bij de stalling. De rollen zaten al op de band, dat lukte blijkbaar wel maar moveren of de rollen eraf niet meer. Auto ervoor (was gelukkig voldoende ruimte voor) en de rollen trokken zich mooi automatisch terug. (Is wel een Simpark mover)Bart schreef:Kun je dan misschien de accu van de auto gebruiken eventueel met behulp van startkabels of is dat te simpel gedacht.
