Waar laat ik mijn Enduro L1220 accu?
- Kingpin1966
- Erelid
Ik heb een vraagje voor mover gebruikers met een Enduro L1220 lithium Ion accu.
Ik haal elke keer na de vakantie de mover accu uit de caravan als hij weer de stalling in gaat, maar ik vraag me af of dat bij deze accu eigenlijk wel nodig is.
Ik vind het zelf nl. ook erg vervelend want iedere keer als je eigenlijk de mover nodig hebt, en dat is bij ons voornamelijk het voor het huis manoeuvreren bij ophalen en wegbrengen, zit de accu er niet meer in.
En om iedere keer bij de stalling eerst de Nico Zwinkels of Willem Bever uit te gaan hangen en de moveraccu te monteren zie ik ook niet zo zitten.
Groot voordeel is dat je de mover dan altijd bedrijfsklaar hebt en kunt gebruiken indien nodig.
En als het verwijderen niet nodig blijkt te zijn waarom dan toch doen?
Daarom de vraag: Eruit halen of laten zitten? En geld dit voor alle Li-Ion accu's?
Nil Nobis Absurdum
Re: Waar laat ik mijn Enduro L1220 accu?
geladen wegzetten, normaal heeft een goede lader voor Li-ion accu's de mogelijkheid om deze te laden voor een langere tijd opslag, als dat niet is gewoon vol wegzetten en de + pool ontkoppelen. Hoef je nooit eruit te halen is nergens voor nodig.
En dat wist jij toch allang Kingpin...
- Kingpin1966
- Erelid
Niet dus.
maar waar maakte je dat uit op?
Ik heb hem d'r nu weer uitgehaald maar dat was ook meteen de laatste keer.
Volgend jaar laat ik hem zitten.
Even een ander dingetje betreffende mijn accu.
Omdat er schroefdraad in de accu zit en de moverkabels met een kruiskopschroef moeten worden vastgedraaid kunnen er geen snelklemmen op de accu worden gezet om snel de accu te ontkoppelen mocht dit nodig zijn.
Zijn er evt. opschroefbare accupolen te koop zodat ik toch snelklemmen kan gebruiken op mijn accu?
Niet dus.
Nil Nobis Absurdum
Ik zou hem er uit halen, in de beschrijving staat nl dat je deze accu om de 2 maanden moet laden! Ik heb hem ook gehad en haalde hem er uit en om de 2 maanden ging hij aan het stroom.
Zit er een hoofdschakelaar tussen de plus kabel, dan is dat voldoende om deze op uit te zetten. En de stekker van de acculader te ontkoppelen.
Accu gaat niet ontladen nog niet na een jaar, onzin om deze elke 2 maanden op te laden. Is alleen goed voor Enduro dan kunnen ze sneller een nieuwe accu verkopen, je bereikt zo sneller het maximum aantal laadbeurten van de accu.
- Kingpin1966
- Erelid
Heb een stekkerdoos aan de dissel zitten (truma SER) en daar moet de Jaeger stekker in anders werkt de mover niet.
Nil Nobis Absurdum
Bij onze PowerXtreme Li accu zijn opschroefbare accupolen geleverd. Wellicht is dit een optie?Even een ander dingetje betreffende mijn accu.
het gaat erom dat de pluskabel van de accu een ontkoppeling heeft, tijdens het stallen, met de electronica/stuurunit van de mover, zodat er geen lekstroom kan onstaan.
Dat lijkt mij ook, je verdiept je toch vooraf inzake je aankoop. Kennisbronnen te overAb schreef:En dat wist jij toch allang Kingpin...
..en dat is toch simpel te doen met een snelklem op een accupool maar de pool ontbreekt dus een losse pool erop schroeven?het gaat erom dat de pluskabel van de accu een ontkoppeling heeft,
Vleugel bout of moer....
- Kingpin1966
- Erelid
Maar als de kennisbronnen elkaar tegenspreken, gebeurt bij dit topic immers ook.PremiumDiscovery schreef:Dat lijkt mij ook, je verdiept je toch vooraf inzake je aankoop. Kennisbronnen te overAb schreef:En dat wist jij toch allang Kingpin...
De ene zegt wel doen en de andere zegt het is niet nodig.
Nil Nobis Absurdum
Gewoon laten zitten en de pluspool loshalen bij de stalling. Zo simpel is het...
Caravanloos.
- Kingpin1966
- Erelid
Ik weet dat er ook een oddisey accu is waar opschroefbare polen voor te koop zijn.jackt schreef:Bij onze PowerXtreme Li accu zijn opschroefbare accupolen geleverd. Wellicht is dit een optie?Even een ander dingetje betreffende mijn accu.
Als ik maar wist waar ik die dingen kopen kan.
Nil Nobis Absurdum
Wij gaan iedere maand een weekend weg en laat de accu gewoon zitten. Gooi wel de kabels los. Vaker weggaan is misschien een goed idee.
Groet Arnold
Past dit ?
https://www.amperewinkel.nl/ronde-omzet ... efdraad-m6
- Kingpin1966
- Erelid
Deze niet, de accu heeft M8 schroefdraad.
Maar bij Accu Noord heb ik dezelfde polen gevonden met M8 draad.
Nil Nobis Absurdum
Ook weer opgelost
Aan mijn zelfbouw lifepo4 accu heb ik xt150 stekkers gemaakt om deze snel los te kunnen koppelen als het nodig is.
