Enduro mover schakelaar buitenwand?
Re: Enduro mover schakelaar buitenwand?
Als je daar over nadenkt...dit kan ook met een relais!
De op hol geslagen caravan die onze Kip vanachter aangereden heeft is niet gered idd omdat ze hem niet snel genoeg uit konden zetten (heb ik hier al eens eerder gemeld), de Kip was nog van mijn ouders en de schade zit er nog steeds vanwege het niet kunnen verkrijgen van de onderdelen, achterlicht heb ik na jaren wel kunnen vinden, maar de bumper is nog gescheurd.Jakkemeiner schreef:Heeft iemand al ooit een spannend verhaal gehoord van een op hol geslagen caravan die net gered kon worden dankzij de schakelaar die gelukkig aan de buitenkant zat
vraagje:
de accu, lader en nog een soort kastje(?)zitten in de bank, direct naast de keuken. Kan de schakelaar dan aan de anderekant van de keuken, geplaatst worden? Daar zit het bagage luik onder ons franse bed. Of is de afstand dan te groot?
Wol je hem alsnog repareren ?
Mvg
Stef
Mvg
Stef
RE.gif nee hoor, we nemen een enduro. Zijn helemaal klaar met onze huidige........
Maar misschien kunnen de nieuwe accu enz op dezelde plaats als de huidige .....
Gelukkig dat er ook technisch geschoolde knutselaars zijn die ook graag knutselen....
Knutselaars die door een brede technische opleiding en jarenlange ervaring ook een logische kennis van dit soort zaken hebben ontwikkeld.
Knutselaars die wel nadenken en wel weten welke materialen voor wat gebruikt kunnen worden.
Geschikte relais, geschikte sleutelschakelaars, doordachte oplossingen, juiste componenten weten te selecteren.
En ook gebruik maken van de mogelijkheden die electrotechiek en electronica bieden.
En of dat nou een massa schakelaar of een hoofdschakelaar is..of een spookLED of een defecte omvormer, het maakt niet uit als je maar weet hoe iets werkt en wat en waarvoor je componenten gebruikt.
De suggestie dat daarmee alle eigenbouw storing gevoeliger wordt... ooo
Sorry, moest er even uit.
Een mooie oplossing is het zeker.petronella schreef:Jan van Vijven schreef:Wij hebben geen schakelaar, wel een knoppie, veel mooier :-)
Wat een mooie oplossing, zo zou ik het ook wel willen! Heb je dat zelf zo gemaakt of bij de dealer laten doen?
Maar als dit de hoofdschakelaar is moet er dus wel een heel dik relais achter zitten.
Net wat ik ook heb, sleutelschakelaar ( achter een serviceluik) met zwaar relais.
Een dealer zal dit best wel kunnen maken, maar dit is zeker niet standaard.
Dus extra werk, en extra materiaal.
Ik heb voor de sleutelschakelaars en het 200 ampere relais net € 16 euro betaald, (komt nog wel wat kabel en aansluitmateriaal bij), dat zal een dealer ook zeker niet rekenen...
Dus.. wel mooi maar wel duurder...omdat het niet standaard is.
De meeste movers moeten in de kortst mogelijke tijd ondergezet en aangesloten worden...elk uurtje is geld.
Zo gaat het meestal.
De onderbouw van mijn mover was best vlot, maar ik heb wel een hele dag besteed aan het inbouwen van de bijbehorende technische installatie.
Gewoon omdat ik niet standaard wilde en ook geen sleutel in een keuken of kastenwand wilde hebben.
Alles moest onzichtbaar... en dat kost tijd.
Op bijgevoegde foto zie je het bedoelde relais boven in het midden tussen blauwe stuurkast en de Ctek lader zitten.
Zo'n relais kan met elk klein schakelaartje bediend worden.
En dat relais is dus de vervanger van de hoofdschakelaar.
Scheelt ook nog eens in kabellengte en dus theoretisch spanningsverlies. ( merk je echt niet op 50cm meer of minder hoor)
Dus.. het kan, makkelijk zelfs...maar daar hangt een prijs aan.
Jan en ik hebben zelf de handen uit de mouwen gestoken, dan is de situatie heel anders.
Greetz
Caravan staat bij de dealer, schakelaar komt in de bankkast, bij de accu. Ja, we moeten de bank even opendoen dus even de caravan in, geen probleem zegt echtgenoot. Bij deze oplossing voelen wij ons goed.
Iedereen hartelijk dank voor het meedenken. Volgende week is hij klaar
In de kast?
Is het niet praktischer om de bediening van de schakelaar aan de buitenkant van de bankkast te plaatsen?
B.v. een stukje onder het (zit)kussen in de opstaande wand.
In de kast?
RE.gif de bankkussens zitten strak tussen de wanden geklemd, geen ruimte daarvoor. Ander kwam hij in het zicht en ik ( muts die ik ben) wilde dat niet . Alle opties zorgvuldig overwogen en deze kwam er voor ons als meest acceptabele uit.
dan heb je ook geen schakelaar nodig .
dan zijn alleen snelkoppelingen voldoende .
caravan gaar er vandoor . in de caravan springen , kussens eraf , deksel open en hoppa 20 meter verder schakelaar omgezet .
dat is als hij als noodschakelaar is bedoeld . is hij als hoofd schakelaar bedoeld dan is snelkoppeling los net zoveel werk en tijd .
tijdens de vakantie blijft hij erop en in de stalling eraf . dan is het bedoeld om lekspanning tegen te gaan op lange termijn .
en tijdens de vakantie word accu niet leeg getrokken door lekspanningen .
maar ja ik kan er naast zitten natuurlijk
De accu staat er net achter.
Loskoppelen doe ik nooit.
Is niet nodig voor mij. De caravan staat altijd op 230 volt.
Ik had ooit Ojop snelkoppelingen maar die bevielen me niet.
Nu gewone degelijke accuklemmen.
Die hoeven alleen los als de accu vervangen wordt.
De bank laten we open tijdens t moveren en ik blijf in de buurt, mocht de nood aan de man zijn, spring ik erin en haal de sleutel eruit ( denk ik zo ) de oplossing van Ab vind ik persoonlijk erg mooi maar, volgens de monteur is alles dicht bijelkaar het beste... affijn, de beslissing is genomen en hopen dat we de juiste keuze hebben gemaakt.
Alles dicht bij elkaar is ook het beste.
De monteur doelde op de kabellengte's die gebruikt worden, de dikke kabels dus.
Hoe minder lengte hoe minder spanningsverlies.
Dat klopt helemaal.
Toen ik in de vorig hut de schakelaar ook een eind verderop wilde heb ik al die dikke kabel dan ook vervangen voor nog dikker...
Dat is idd een lastig verhaal, je moet ook alle ogen en klemmen dan aanpassen, en goed kunnen monteren.
Nu in de huidige hut heb is dat opgelost door een dik relais te gebruiken.
Maar .. jij bent tevreden, geen gat in de buitenwand, en daar begon het mee..
Succes
Dat klopt helemaal.
Succes
RE.gif precies Chris
Zoiets dus, staat achter de klep van accu ruimte.petronella schreef:RE.gif RE.gif
Gaat niet werken !!
Ik paniek en er moeten veelste veel handelingen voor de stroom eraf is
Mvg
Stef
Gaat niet werken !!
Mvg
Stef
Vraag aan Chris. Ik heb mijn schakelaar in de disselkast zitten. Dat bevalt mij erg goed. Maar hiervoor heb ik wel lange (10 mm2) kabels moeten trekken. En dit zal ongetwijfeld een spanningsverlies tot gevolg hebben. Daarom vind ik jouw oplossing van een relais die 200A kan schakelen erg sympathiek. Kun je mij de specificaties van het relais geven met een bedrijf waar ik die ook kan aanschaffen?
ik heb dit relais onderweg en ga over 2 weken ook dit relais met een op afstand schakelaar bedienen.
de dikke kabels blijven kort en aan uit zetten kan op afstand.
http://www.ebay.nl/itm/12V-200A-Relay-4 ... 2749.l2649
Schakelaar is keurig naast de accu geplaatst. Even 1 stap in de caravan, door de knietjes sleutel erin en moveren maar
Zou het handig zijn de ab daar ook op te hangen? Er zit nl een houdertje bij..
Lijkt me wel, hoofdschakelaar aan, afstandsbediening pakken moveren maar, klaar met moveren, afstandsbediening ophangen, hoofdschakelaar uit en klaar is Petronella.
Kan je de hoofdschakelaar ook niet zo gauw vergeten ui te zetten. Houdertje met dubbelklevense verwijderbare tape ophangen en je kan het altijd nog wijzigen. Bijgaande link van de tape die daar heel goed geschikt voor is en blijft ook goed zitten, ook bij warm weer of kou.
https://www.dewitschijndel.nl/hpx-power ... nde%20tape&
