Enduro mover schakelaar buitenwand?
Alweer een vraag over onze nieuwe enduro mover. Over 3 weken gaat de caravan naar de dealer voor de montage.
Blijkbaar komt er een schakelaar ( om de mover te kunnen gaan gebruiken) op de buitenwand , ipv een stekkerdoos op de dissel.
Wij hebben liever niet dat er een gat in de buitenwand wordt gemaakt.
Liever hebben wij hem in de caravan zelf! Zou dat mogenlijk zijn en zo ja, wat is een beetje handige plek?
Re: Enduro mover schakelaar buitenwand?
Ik heb er zelf een geplaatst bij de caravandeur. (binnen)
zo dicht mogelijk bij de accu en dan ergens in een bestaand houten schot of zelf een plankje tussen maken waar hij op geplaatst kan worden.petronella schreef:Alweer een vraag over onze nieuwe enduro mover. Over 3 weken gaat de caravan naar de dealer voor de montage.
Je moet dan misschien een kastje binnen openen om erbij te kunnen, maar dat maakt in feite niks uit. Iets meer werk dan in de buitenwand de bediening plaatsen. ik had het bij ons zo op gelost zie foto bovenzijde bankje, linksboven zie je de rode sleutel, je kan deze eruit halen en dan zie je alleen een ronde zwarte kunststof uitstulping wat niet opvalt.
Dezelfde oplossing als Hobby linka alleen lager, maar ook bij de deur links binnen.
Waarom wil je een schakelaar? Ik heb evt een power kopje op de mover unit, maar eigenlijk staat hij altijd aan. Mocht de caravan langer dan een dag of 4 niet aan de 230V staan (stalling) gaat er sowieso een accu pool los. Ofwel, wij hebben geen schakelaar tussen accu en mover.
Wel een schakelaar van accu naar de 12V van de caravan.
Als er wat mis gaat kan je wel met de noodschakelaar de spanning sneller loskoppelen.
Een schakelaar in de wand zou ik niet adviseren en prefereer het zo te doen zoals Hobby Linka het hierboven al beschreef zo heb ik het ook gemaakt maar wat bedoel je zelf met een stekkerdoos op de dissel monteren, is dat voor noodstroomvoorziening dan?
Ik heb deze schakelaar in de disselkast gemonteerd. Hoef ik de caravan niet in om hem op de plaats te zetten.
Hoi Karel,
Wij hebben nu een kapotte truma ser mover. Om deze te kunnen bedienen moet de stekker die aan de auto (tijdens het rijden) in een stekkerdoos die op de dissel is gemonteerd.Als dat gebeurd is kunnen we gaan moveren.
Bij de Enduro werken ze met een schakelaar......mijn man en ik zijn niet erg technisch, maar we laten de schakelaar liever niet in de buitenwand plaatsen. Ik hoop dat ik het een beetje goed heb uitgelegd
Wij hebben ook een Enduro mover met de hiervoor bedoelde schakelaar. Bij ons zit deze ook niet in de buitenwand, we willen de mover kunnen verwijderen zonder dat je hier iets van ziet bij de caravan.
De schakelaar zit dus achter het serviceluik bij de accu. Bij het moveren hoef ik alleen even het serviceluik te openen voor de schakelaar. Schakelaar zit op een extra plaatje, dus er is niets geboord of gezaagd in de caravan. Zie foto:
Burstner Premio 485tk 2010 - Mercedes BS-AMG 2021
Hebben schakelaar en stekkerdoos op de dissel, zoals TS ze noemt, niet twee verschillende functies?
Mijn schakelaar (massapik noemden wij die in mijn militaire diensttijd) is in een staande wand van de rondzit gemonteerd, zo dicht mogelijk bij accu en besturingsunit. Noodzakelijk is die schakelaar volgens mij niet eens.
En die stekkerdoos op de dissel is een beveiliging tegen ongewenst "moveren" en vergeten de rollen van de banden te halen. Wanneer je in die doos niet de stekker plaatst die normaal in de doos van je auto wordt gestoken, is het niet mogelijk om de rollen tegen de wielen te zetten.
Ik dacht zelfs dat de rollen automatisch van de wielen gaan zodra je die stekker uit de doos op de dissel haalt. Een slimmigheidje van Truma.
Ervaring heb ik er overigens niet mee, mijn Truma is halfautomatisch en om het verwijderen van de rollen niet te vergeten, plaats ik altijd de hefboom voor de rolbediening op de zitting van de bestuurdersstoel.
3de caravan met zo'n rode sleutel. Alle 3 de keren met de sleutel midden in de caravan vlak bij de accu, zoiets als bij Ferdi. Zo deed Ralf het en de laatste keer een jaar geleden in Rhenen.
Waarom is het een probleem om de schakelaar op de buitenwand te hebben.
Mijn Enduro schakelaar zit direct naast de accu op de buitenwand. Keurig weggebouwd achter een klepje van 80x80 m/m.
Tenslotte zit de 230 volt en een extra stopcontact met antenne aansluiting toch ook op de buitenwand.
Het zal echt niet tot waardevermindering leiden.
zeg wat je bedoelt dan is dat duidelijk
Hobby 440SF 2007 + Enduro mover
RE.gif TS wil het niet. Lees maar.
Ik lees dat hij het liever niet heeft, wellicht door gebrek aan vertrouwen en kennis, ik heb hem wel in de buitenwand geplaatst en zou niet anders willen, makkelijk toegankelijk en niet de caravan in moeten terwijl de poten nog niet uitgedraaid zijn terwijl de caravan al afgekoppeld is.
Wellicht?
Je kan hem ook in de deuropening plaatsen, hoef je alleen de buitendeur te openen !
Of een ander deurtje in de buitenwand.
Mvg
Stef
Mvg
Stef
"Misschien wel" velen durfen niet in de caravan te laten boren omdat ze bang zijn voor vocht, terwijl een oplossing buiten beter uit komt als het om gemak gaatJakkemeiner schreef:Wellicht?
Waarom zouden gerenommeerde bedrijven hem dan bij mij binnen geplaatst hebben? Ze hebben niet eens voorgesteld om het buiten te doen of in de deuropening.
RE.gif inderdaad Micky, het speelt zeker mee.... angst voor vochtinwerking. De oplossing in de disselbak of in het bagageluik spreekt ons wel aan. De optie in het zijwandje direct naast de deur zal bij ons niet ideaal zijn omdat daar een luikje zit misschien erin, bedenk ik me ineens.
We gaan het eens overleggen met de dealer....
Dank voor alle handige tips tot nu toe.
Hoe gerenomeerd zijn die bedrijven? is daar een lijstje van?.... nee zonder gekheid, misschien wel omdat jij niet meer wilt betalen dan wat hun concurrent je als prijs bied, dus deze "vrienden" knijpen alles uit om zo goedkoop mogelijk te kunnen leveren, alleen maar zodat jij koopt en zij er zo min mogelijk werk aan hebben.Jakkemeiner schreef:Waarom zouden gerenommeerde bedrijven hem dan bij mij binnen geplaatst hebben? Ze hebben niet eens voorgesteld om het buiten te doen of in de deuropening.
Zit jou stroom aansluiting voor 230v ook binnen? en je buiten gasaansluiting ook? koelkast-roosters, extra stroom in de voortent?
waarom denk je dat mover fabrikanten zelf buitenschakelaars op de markt brengen om ze niet te verkopen
een aansluiting buiten is gewoon makkelijker dan 1 binnen in de caravan, je hoeft namelijk niet naar binnen om de mover aan te zetten en op deze manier kun je de draden echt kort houden, de schakelaar komt op de plek waar binnen de accu staat
maar als je er wel tegen opziet is de beste manier voor je hart om hem ergens binnen te plaatsen
Vreemde reactie, je leest niet alle posts blijkbaar. Heb je ook geen tijd voor want je bent op vakantie
Misschien een alternatief voor jou...
Bij mij staat die schakelaar in de buitenwand, in een speciaal doosje met klepje. Tot nu geen last van vocht en de caravan is van 2010.
Oorspronkelijk had de installateur de unit, batterij en schakelaar allemaal dicht bijeen geplaatst achter de disselbak in de voorbank op een wat 'verloren' plaats, maar wel vrij ver van de as en movermotoren. Gevolg, weinig kracht om een stoep op te moveren.
Ik heb het ganse geheel, behalve schakelaar, later verplaatst naar het midden van de caravan, boven de as. Hiermee is de toevoerleiding naar de motoren aanzienlijk verkort, met de nodige extra power als gevolg.
De schakelaarfunctie heb ik vervangen door 2 powerrelais (100amp elk) in parallel vlakbij de stuurunit en de batterij, deze relais worden aangestuurd vanuit de bestaande schakelaar met een dunnere 12v leiding.
In alle geval zou ik die schakelaar op een heel gemakkelijk bereikbare plaats zetten, ev. net naast de toegangsdeur. Met gebruik van zulk een relais moet die dan zelfs niet dichtbij de stuurunit en batterij staan. Anders extra dikke stroomkabels gebruiken, eventueel zelfs dubbele bekabeling gebruiken. Je wilt geen spanningsverlies op die lange kabels.
Laatst gewijzigd door WillyL op vr 28 jul 2017 23:43, 1 keer totaal gewijzigd.
hahaha, die post stond er niet toen ik begon met schrijven (stond met een buurvrouw op de camping te kletsen tussen door ), dat gebeurd wel vaker, maar het sluit juist aan bij wat ik schreef, in het luikje zou een nog mooiere optie zijn, je kunt er van buiten bij en het verpest het aanzien nietJakkemeiner schreef:Vreemde reactie, je leest niet alle posts blijkbaar. Heb je ook geen tijd voor want je bent op vakantie
Dit idee bedoel je? dat is precies wat ik bedoelde
- IMG_1133-1.jpg (161.19 KiB) 3234 keer bekeken
- IMG_1134-1.jpg (173.77 KiB) 3234 keer bekeken
- IMG_1138-1.jpg (95.12 KiB) 3234 keer bekeken
Nog meer dozen aan de buitenzijde, jammer. Wij hebben de sleutel pal naast de accu zitten, in het serviceluik.Op een smpel plankje, waarachter we de afstandsbedienig steken. Daar ligt ook de stang om de rollen op de wielen te plaatsen. daarmee een voor ons logische plaats.
