Power Xtreme X30 als mover en leefaccu
Om gewicht te besparen heb ik mijn lood mover accu van 19Kg vervangen door een PowerXtreme X30 van 5.6 Kg. De informatie over het laden van deze accu is m.i. verwarrend.
Ik gebruik niet de ingebouwde lader van de X30 maar de Schaudt CSV409A die in mijn 1500 Kg Eriba Nova 435 zit. De batterijkeuze schakelaar daarvan heb ik op gel gezet.
Ik gebruik de X30 als mover en leefaccu.
Ben nu 10 weken onderweg en heb zo'n 20 keer gemoverd (Truma SE) zonder enig probleem.
De X30 wordt steeds netjes opgeladen.
Bovenstaande bevestigt m.i. wat mij mondeling op de Caravan Rai door de mensen van PowerXtreme werd verteld maar dat nergens op schrift staat.
Re: Power Xtreme X30 als mover en leefaccu
Wat is er mis met die ingebouwde lader?
In mijn PPP werkt het perfect, ook achter de auto.
Hier dezelfde vraag, met de ingebouwde lader gaat het ook uitstekend.
- Carnavalswiertz
Waarom niet de ingebouwde lader gebruiken?
Ik heb dezelfde accu en ben ook benieuwd waarom niet de ingebouwde lader gebruikt wordt, wat ik dus wel doe....
Waarom 2 keer het zelfde onderwerp?
Onderwerpen samengevoegd.
Ik weet het niet.. maar moet een Power Extreme niet gebalanceerd geladen worden?
Daar zit volgens mij wel een stukje balanceer elektronica in..??
Nergens info te vinden....raar.
Raar? Welnee joh, alles zit gewoon in dat ding en moet gewoon werken!
- Carnavalswiertz
Zoals Jan beschrijft ga ik ermee om.
Ik gebruik de interne lader niet omdat de accu ook als leefaccu wordt gebruikt.
Alle leef functies gaan via de Schaudt.
Zoals JPGeetje ook al vroeg:
Wat werd er daar verteld?Bovenstaande bevestigt m.i. wat mij mondeling op de Caravan Rai door de mensen van PowerXtreme werd verteld maar dat nergens op schrift staat.
Ik heb ook een Power Xtreme als mover en leefaccu. Voor aan de 230 gebruik ik de ingebouwde lader.
Voor onderweg heb ik een PowerXCharger XC3 en dat werkt ook prima.
Het 'leef' gedeelte is bij een schakelaartje in de hangkast welke een relais omgooit.
Die Schaudt CSV409A lijkt een soort combi device te zijn die zowel de off-the-grid-stroom regelt als het laden?
Misschien ff dubbelchecken met PowerXtreme of ze daar happy mee zijn. Via de mail oid, dan heb je het 'zwart op wit'. Het zou jammer zijn als het ten koste van je garantie gaat.
Volkswagen Passat TSI Highline 150pk DSG7 Automaat (2016), Dethleffs c'go 495 QSK (go2 mover, PowerXtreme X30), Unico Bologna
De power Xtreme is een lithium accu.
Een lithium accu heeft bij voorkeur een Lithium lader nodig.
Die zit erin.
Waarom dan een andere lader gebruiken?
Die zit erin.
Ik heb geen PowerXtreme maar een ander fabrikaat. Deze wordt gewoon via de polen middels mijn Schaudt CSV409 boordsysteem geladen zowel via 230 and onderweg via PIN 10 in de trekhaak. Gaat al jaren goed.
De mensen van PowerExtreme vertelden dat de Schaudt gewoon als lader gebruikt kon worden.
In hun documentatie staat echter dat de accu alleen via de ingebouwde lader geladen mag worden.
Mijn ervaring en van anderen bevestigt wat zij vertelden.
Goed om te weten. En dat gaat niet ten kostte van garantie?
Een interessante discussie, Ik overweeg ook een lichtgewicht batterij te gaan monteren in onze KIP 47TEB van 2006.
Ik vraag mij echter af waarom ik een POwer Extreme 30X moet kopen met lader omdat er reeds een lader met connectbox in de caravan is gemonteerd van MASCOT type 2044 (Lader) en Type 2590 (connection box)
Ik denk dus eerder om een Enduro LI Ion te kopen zodat die wordt geladen door de bestaand MASCOT
Heeft iemand daar reeds ervaring mee?
KIP 47 Star Line TEB 2006, getrokken door Saab 900 SE Classic Cabrio of Saab 9-5 estate 2.3 Hirsch
Als de lader 14.6V output heeft zou het goed moeten gaan. Maar mijn gevoel zegt toch dat de interne lader beter is. Een sperdiode gebruiken zou volgens mij de accu aangesloten kunnen worden zonder dat deze opgelade word door het interne systeem
