Accu van Mover uit caravan?
Jos134
Bericht door Jos134 » vr 7 jul 2017 00:46
Beste mede caravanners,
Vandaag de caravan uit de stalling gehaald en de accu van de mover, die de hele winter aan de druppellader heeft gehangen, weer aangesloten. Was voor ons de 1e keer en gelukkig, alles deed het!
Nu de vraag: We gaan nu een weekje weg en eind augustus weer. De caravan zal dus weer n week of 5 in de stalling staan. Moeten we dan weer de mover eruit halen een aan de druppellader hangen? Die accu is nogal zwaar en mijn vrouw moet dit (helaas) alleen doen omdat ik daar geen kracht (meer) voor heb.
Of kan de accu gewoon die 5 weken in de caravan blijven en doet ie het dan nog? (We hebben de mover wel echt nodig dus moet het wel doen.
Omdat ik geen verstand van accu's heb, hierbij een afbeelding. Dank voor 'n reactie!
Saab 9-3 cabrio en Kip+Mover
RogerS
Re: Accu van Mover uit caravan?
Bericht door RogerS » vr 7 jul 2017 04:22
Deze periode is geen enkel probleem voor welke accu dan ook. Maak wel een accupool los zodat mogelijke lekstromen geen kans hebben.
Caravanloos. :(
Jan van Vijven
Bericht door Jan van Vijven » vr 7 jul 2017 06:31
No problem, mijn auto staat ook geregeld zes weken stil zonder lader aan de accu.
Wat betreft de accu van de mover: hier wel even de polen afkoppelen!
AadB
Bericht door AadB » vr 7 jul 2017 08:22
Een AGM accu kun je ook de hele winter in de caravan laten als je een pool loskoppelt. Ik doe dat ook en is geen probleem.
VW Tiguan E-hybrid 2023
evr66
Bericht door evr66 » vr 7 jul 2017 08:40
Mocht dit regelmatig gebeuren, zou je in de kabel van de lader nog een schakelaar kunnen opnemen. Hoeft je vrouw (of jij) niet met die accupolen te klooien iedere keer :)
nerood
Bericht door nerood » vr 7 jul 2017 10:42
Ik heb sinds vorige maand een AGM accu en die blijft gewoon in de caravan.
Een schakelaar tussen de Mover en een schakelaar tussen het boord systeem zorgen ervoor dat de accu geheel vrij geschakeld staat.
Ik vertrouw niet geheel op de spanning uit de KIP CERS die m.i. te laag is om de AGM accu vol te zetten.
Daarom zit er ook een CTEK in de caravan. Die zet ik een dag voor de stalling aan en doordat de CERS van de KIP de accu wel oplaad duurt het volladen met de CTEK maar een paar uur.
Omdat de ervaring van vele forummers is dat dit jaren goed gaat heb ik dit ook zo gedaan.
Ik ga er van uit dat, wanneer ik na de winter de KIP ophaal, hem zo de oprit op kan moveren.
Mocht dit toch niet lukken dan meld ik dat.
En anders vertrouw ik op de degelijkheid van het merk... https://youtu.be/Slqd73ZOQvI
Diny
Bericht door Diny » vr 7 jul 2017 11:07
Als je er voor zorgt dat de accu vol is voordat de caravan de stalling in gaat kan dat, ook als je geen pool los maakt, geen problemen geven.
Bericht door iemand » vr 7 jul 2017 11:52
en als gewicht een probleem wordt
zou ik alvast gaan sparen voor bv de "PowerXtreme-X30"
kost je zeg maar 500 euro, maar je vrouw zal er blij mee zijn, want deze is zeer licht.
Zo kun je dan samen nog jaren plezier hebben van het kamperen (met mover).
Jos134
Bericht door Jos134 » vr 7 jul 2017 12:57
Dank voor de reacties!
Nog even over het losmaken van n pool: Deze accu is zeg maar 'stand alone' voor de mover. Hij maakt verder nergens verbinding mee als alleen een druppellader. (Het circuit is stopcontact-->druppellader-------->accu. Moet ik dan toch n pool losmaken? (Niet dat dat erg is, is pure interesse. En als dat toch zo is, dan de min?)
Bericht door Ab » vr 7 jul 2017 13:07
Of de plus.
Maakt niet veel uit.
Even losmaken voorkomt dat de accu door wat dan ook leeg getrokken word.
Je hebt immers geen kontaktsleutel zoals in de auto.
Die doet min of meer hetzelfde, waardoor de auto na 5 of 6 weken nog steeds starten wil.
Een caravan zou dat ook moeten hebben.. :lol:
Die druppellader zoals jij het noemt kan ook de accu leegtrekken. Verder zit de elektronica van de mover ook aangesloten. Ook daar kan wat verlies optreden.
Mogelijk doet ie het evengoed nog wel na 5 weken.
Maar ik zou het toch maar niet proberen.
Jos134
Bericht door Jos134 » vr 7 jul 2017 14:05
Nu hebben wij idd 2x2 polen aan de accu vastzitten; 1 naar de druppellader en 1 naar de elektronica van de mover.(en dan 2x).
Uit pure nieuwsgierigheid:De accu wordt telkens opgeladen (door de druppellader)als we op de camping de stroom aansluiten. Dat gaat gepaard met n paar uur 'gebrom'. Hoe vaak zou je de mover kunnen gebruiken zonder op te laden? (Bij 'normaal' gebruik dus pak n beet 10 meter verplaatsen en 2/3 minuten manoeuvreren.....
Bericht door Ab » vr 7 jul 2017 14:38
Ik denk een keer of 20.
evr66
Bericht door evr66 » vr 7 jul 2017 14:46
Sommige caravans zijn trouwens wel voorzien van een schakelaar die de accu volledig loskoppelt. Dit is eigenlijk alleen te beoordelen door of alle kabels die vanaf de accu komen te volgen, of het aansluitschema van de caravan te controleren. In deze gevallen volstaat het omzetten van de aanwezige schakelaar natuurlijk al. In geval van Jos lijkt hier echter geen sprake van.
Jos: gebruik hangt sterk af van accu en terrein (hard/zacht, evt helling naar boven). Op straat hier krijg ik hem (105 Ah AGM accu) in 15 minuten met moeite terug naar 90%. Door wat natte sneeuw een helling op gaat het beduidend minder lang goed.
Bericht door Chris » vr 7 jul 2017 20:32
Hoi Jos..
De accu hoeft er dus echt niet uit.
Ook in de winter niet.
Dat is het grote voordeel van AGM accu's nou eenmaal.
Voorwaarde, onvoorwaardelijk... !!
De accu moet "VOL" en een losse pool als hij in de stalling gaat.
Dan blijft de AGM accu heel lang goed.
Je moet ten alle tijden voorkomen dat er nog ergens een minimaal stroompje kan lopen wat de accu leeg kan trekken.
Want.. een leeggetrokken accu is een reele kans op een defecte accu.
Dus.. ALTIJD LOS .
En dan is een pool los voldoende, en het maakt helemaal niets uit welke pool.
Maar ook de lader dus los...echt niets meer...
Op deze manier overwintert mijn Optima in de caravan in de stalling.
En na de winter mover ik hem er zo weer uit na het aansluiten van de losse accupool.
Ik haal hem er dus nooit meer uit.
Succes
Jos134
Bericht door Jos134 » za 8 jul 2017 12:41
Dank voor de reacties mede-caravanners,
Zo zie je maar; een mens is nooit te oud om te vragen ;-). Onze caravan-accu zal in het vervolg overwinteren in de stalling met 1 accupool 'vrij'.
AadB
Bericht door AadB » za 8 jul 2017 14:08
Nimma
Bericht door Nimma » za 8 jul 2017 14:12
Ik liet een jaar geleden in een vorige caravan een "gewone" accu tvb de Mover volgeladen 9 maanden in de stalling, en daarna polen weer vast en moveren maar.
Bericht door Chris » za 8 jul 2017 16:05
Oudere ( natte en open lood accu's) zijn minder bestand tegen "overwinteren" in de caravan.
Dit type heeft over het algemeen een hogere inwendige weerstand die tot gevolg heeft dat de accu aan "Zelfontlading" doet.
Dat kan heel gering zijn natuurlijk, maar dan heb je mazzel.
Maar hij kan ook je accu in de winter dus leeg trekken.
En een totaal lege accu is heel ongezond voor dat ding... als die alweer tot leven gewekt kan worden.
De AGM accu's zijn vaak van veel zuiverder lood gemaakt en hebben daardoor veel minder inwendige weerstand, minimale zelfontlading dus.
Zuiverder lood is duurder>> AGM accu's zijn duurder... 1+1=2
p_vingerhoets
Bericht door p_vingerhoets » ma 10 jul 2017 09:38
Het is misschien ook niet onverstandig om even de regels van de stalling erop na te zien hoe de regels aldaar zijn betreffende de accus in een caravan of camper
Terug naar “Movers”
