Accu lader?
Accu lader?
Ik heb een tweedehands caravan gekocht. Deze is voorzien van een truma mover. In de caravan zit een accu en besturingskastje. Volgens de vorige eigenaar hoeft er geen aparte oplader tussen en wordt de accu geladen als de caravan aan de 230 volt zit. Wie weet of dit klopt (volgens mij moet er namelijk nog een aparte lader tussen)
Re: Accu lader?
Het zou dus kunnen dat er al een lader in de caravan zit. Gewoon even kijken. Deze zal niet ver van de accu zitten.
Re: Accu lader?
Wij kunnen natuurlijk niet op afstand zien of er ergens een lader zit. En zonder lader raakt die accu niet vol. Dus zelf gewoon even alle draden van en naar de accu nalopen. Als je dan geen lader vindt heb je geen lader, anders wel.
Mijn idee is dat er ergens een lader zit, want anders was die accu natuurlijk al lang een keertje leeg geweest...
Re: Accu lader?
Mocht je caravan af fabriek van het zgn Autark pakket zijn voorzien kan het zijn dat hij wordt geladen vanuit de 'caravan besturings unit'.
Maar het beste gebruik je gewoon een aparte intelligente lader, bijv een CTEK
Re: Accu lader?
Indien je caravan reeds een lader heeft en je dan een aparte (CTEK)lader aansluit dan komen die 2 allicht met elkaar in conflict. Je moet dan de toevoerdraad van de eerste lader op/naar de batterij afkoppelen!
Kan je niet even meten of de spanning op de batterij bij het aansluiten van de 230v (even) stijgt naar bv 13 of 14 V, dan zit er wel een lader in.
Verder, de vorige eigenaar zal wel niet hebben kunnen moveren zonder lader, dus als hij er geen aparte had zal er toch wel (ergens) een in de caravan zitten.
Re: Accu lader?
ik ga er even vanuit, dat iemand die een mover+accu plaatst, ook zorgt dat er geladen kan worden. vrij zinloos anders en de kosten van het ladertje maken tov de mover niet echt het verschil.
Re: Accu lader?
Nu oude eigenaar nogal pertinent beweert dat accu wordt opgeladen zonder aparte lader : zou natuurlijk kunnen dat de caravan voorzien is van een omvormer met ingebouwd laadgedeelte. Merk caravan wordt niet genoemd anders was het misschien na te gaan. Weet ook wel dat de meeste omvormers niet geschikt zijn voor acculader maar. . ze ze bestaan wel. Met groet, Jaap.
Re: Accu lader?
Het betreft een dethleffs 450 uit 2006. Accu spanning gemeten met en zonder 230. Spanning blijft hetzelfde, dus moet ik tot de conclusie komen dat er geen lader tussen zit.
Re: Accu lader?
Als sprake is van een geregelde lader zie je de 14,4 V echt niet gelijk verschijnen als de, mss ontladen accu onder lading staat . Laden vergt tijd,maar na enkele uren zou spanning toch op moeten lopen.Jaap.
Re: Accu lader?
Er zijn ook nog accu's met ingebouwde lader.
Merk en type van de accu is echter onbekend.
Re: Accu lader?
Mss een stomme vraag maar wat voor accu zit er in van welk merk?
Re: Accu lader?
Ik vind dat een hele goede vraag...
Re: Accu lader?
Dank je als hij bijvoorbeeld een X30 LiFePO4 accu heeft dan is de lader idd inwendig.Ab schreef:Ik vind dat een hele goede vraag...
- Peterbrink
Re: Accu lader?
Ik heb ook geen losse lader. Een PowerXtreme accu heeft een eigen lader in de accu. Dat is bij de X10, X20 en X30 zo. Stroomkabel aansluiten van de caravan en hij laadt automatisch bij. Verder geen omkijken naar.
Fendt Tendenza 465 SFB 2017, Alko Mammut mover, Ford S-Max 1.6 - 195PK, Isabella Ambassador Seed
Re: Accu lader?
Mijn PPP heeft ook een ingebouwde lader, laad op 230 v. maar sneller achter de auto.
Re: Accu lader?
Dat bedoelde ik..
Zolang niemand nog weet wat voor accu er in de caravan zit zijn alle goedbedoelde adviezen een beetje zinloos.
- Kingpin1966
- Erelid
Re: Accu lader?
Tenzij de caravan waaronder de mover geplaatst is deze voorziening al heeft.evr66 schreef:ik ga er even vanuit, dat iemand die een mover+accu plaatst, ook zorgt dat er geladen kan worden.
Onze Hobby had dat niet en werd met lader geleverd, heeft de caravan dit al dan is het alleen een kwestie van draden aansluiten.
Onze caravan heeft overigens ook een Truma mover.
Dit is de accu die daar bij geleverd werd door onze dealer:
https://www.obelink.nl/enduro-lithium-i ... AnTN8P8HAQ
Het kastje links is de lader.
Nil Nobis Absurdum
Re: Accu lader?
Ja..en wat heeft TS Willems daar aan ?
- Kingpin1966
- Erelid
Re: Accu lader?
Het was alleen maar om aan te geven dat sommige accu's wel met een lader geleverd worden.
En deze niet altijd los moet worden aangeschaft.
Nil Nobis Absurdum
Re: Accu lader?
Zolang TS niet reageert hoeven wij dat ook niet te doen
Re: Accu lader?
Er staat een standaard accu in van 105Ah.
Zonder lader nu blijkt. Vorige eigenaar lade de accu op voor vertrek en dacht dat de accu in de caravan
(Heeft schijnbaar altijd geluk gehad dat)
werd bij geladen, maar dit blijkt dus niet zo te zijn.
Dus zal ik een nieuwe lader aanschaffen, heeft iemand nog tips welke lader ik hiervoor kan gebruiken?
Re: Accu lader?
Re: Accu lader?
Wij hebben ook de CTEK Multi XS 5.0 acculader en naar volle tevredenheid. Bij Bol.com was deze begin dit jaar het goedkoopste.
