Mover gekocht en nu.....
Beste....,
Een mover gekocht en nu er onderzetten.
Maar voor ik dat ga doen even een vraagje op dit forum.
Caravan Hobby 460 Ufe Excellent bj 2000
Plaats ik de mover voor of achter de wielen?
Er zit zo wel voor als achter niets in de weg om hem te plaatsen.
Persoonlijk vermoed ik dat als je em achter de wielen zet de doorgang hoger is.
Maar voor ik begin, graag even jullie visie.
Dus waar zit jullie mover en waarom?
Alvast bedankt voor de input.
Re: Mover gekocht en nu.....
Mijn mover zit achter de wielen omdat het niet anders kan.
Heb je die keuze wel, dan verdiend voor de wielen de voorkeur.
Bedankt maarAb schreef:Heb je die keuze wel, dan verdiend voor de wielen de voorkeur.
Kan je aangeven waarom?
Minder last van de spray die de banden afgeven bij nat wegdek.
Ik heb hem ervoor zitten om diversen redenen.
De door Ab al gemelde spray,
Het kunnen plaatsen van een reservewielhouder en het behoud van de Alko kriksteunen hoewel voor die laatste ook wel een oplossing bestaat als daar de mover zit. Ook heeft ervoor ook nog het effect dat je kogeldruk iets toeneemt, iets wat over het algemeen ook als positief wordt gezien.
Ervoor heeft ook het nadeel wat je zelf al benoemde. Het chassis is daar meestal iets hoger/dikker zodat de mover iets lager komt te hangen.
Ook kun je bij wat jongere caravans met Alko chassis, te maken krijgen met een Vario-chassis waardoor montage vóór de as ook niet zonder aanpassingen gaat. Van dat laatste zul jij met een chassis uit 2000 geen last hebben.
Succes met de onderbouw
Bij ons zit de mover ook voor het wiel. Inderdaad de al genoemde spray.
Was ook het advies van onze caravan monteur.
Om genoemde redenen de mover bij voorkeur vóór het wiel
Ook bij ons zit de mover voor het wiel en de beugel met reservewiel achter het wiel.
Indien er een afvoer in de weg zit, kun je deze eenvoudig verleggen, dat is slechts drukloze waterafvoer.
Bij mij ook voor de wielen om eerder genoemde redenen.
VW Tiguan E-hybrid 2023
- HenkR
Hier, omdanks dat ik er speciale platen bij moest kopen ook voor de wielen vanwege bandenopspatwater en reservewielhouder. Las ook ergens gewicht, maar denk niet dat de "paar" centimeter voor de as en ook nog zo laag veel invloed op de kogeldruk hebben.
- Dutchdrummer
Hoogte maakt niet uit, maar inderdaad 20 kg op een paar centimeter voor de as doet nagenoeg niks voor de kogeldruk.
Onze mover is achter de as gemonteerd, zowel bij de huidige als bij de vorige caravan.
Beide naar volle tevredenheid.
Maar dat ligt dan misschien aan het feit dat de Simpark Easymatic volledig RVS is.
Don't count the days.
Make the days count.
Nog even iets over de invloed op dat trekhaakgewicht.
Dat maakt toch meer uit dan je denkt.
Even bij mezelf gemeten.
Mover hangt 50 cm. voor de as, afstand as trekhaakkoppeling 400cm.
de mover geeft dus 1/8 van zijn gewicht door als positieve kogeldruk.
Even aangenomen dat een modale mover ong. 35 kg. weegt is dat 4.375 kg.
Dat is niet veel, maar als hij niet er voor hangt, dan hangt hij erachter en wordt die 4,375 negatief doorgegeven aan de koppeling.
Per saldo is dat toch een gewichtsverschil van 7.5kg. bij een caravan als de mijne. Dat vind ik toch een aanmerkelijk verschil.
Betreft het een kortere caravan dan wordt de invloed nog groter.
Ik denk dat de plaatsing van de accu (vermoed een Yellowtop oid) veel meer van invloed is als de mover die zo dicht bij de as zit.
Hoi Rene.
Een paar jaar geleden bij vrienden met een Hobby 495 ufe bj 2000 een mover gemonteerd.
Voor de as, echt de voorkeur.
Helaas past het bij mij niet voor, dus ik heb hem nu achter de as.
Maarrrrr
Voor jou Hobby heb je speciale montageplaten nodig.
De chassisvorm maakt dat noodzakelijk.
Informeer even bij je leverancier.
Verslag zie hier: viewtopic.php?f=80&t=21975&p=310450&hil ... st#p310450
Maarrrrr
Hoi Chris,
Bedankt voor de info. (rest natuurlijk ook)
Mijn leverancier O te W is van mening dat er geen speciale platen nodig waren.
Heb zelfs een foto van mijn chassisbalken gestuurd met de maten erbij.
As zaterdag zal ik het weten.
ik zal het hier terugkoppelen eventueel met foto`s.
En ik ga dankzij jullie input de movers voor de wielen plaatsen.
Hoi Chris,
Hoi Rene..
O te W kan daar natuurlijk gelijk in hebben.
Maar ik ben at verbaast, want ik weet dat jou chassis niet een U profiel is, maar een U met boven en onder nog een omgezette rand.
Nu zijn er idd klemsystemen die daar omheen grijpen, maar de meeste gaan van een platte U ( op z'n kant natuurlijk) uit.
Op de foto's van mijn inbouw verslag kan je dat ook zien.
Maar... welke mover heb jij.... misschien dat je de hobbyplaten niet nodig hebt dus..
Greetz
Greetz
Hoi Chris,
Heb de Hypercamp gekocht.
is wel niet het topmodel maar ik heb de gok genomen :)
De tijd zal het leren
Hier ook een hypercamp gemonteerd 4 jaar geleden , nog geen problemen gehad word 3 vakanties per jaar gebruikt en er word veel gebruik van gemaakt dan.
Burstner Averso 460tl , Mercedes Benz c180 Estate Avantgarde
