Alko Mammut of Truma XT ?????
RogerS
Re: Alko Mammut of Truma XT ?????
Bericht door RogerS » di 20 jun 2017 18:54
Vrijdag kan ik je vertellen of de Mammut beter bevalt dan de Kronings KG2M... Dan wordt deze onder de caravan geplaatst.
Caravanloos. :(
cessna182
Bericht door cessna182 » di 20 jun 2017 20:12
Tot vrijdagavond dan !
Adria Adora 613HT 2017 + Alde , ATC, Megasat, AlkoMammut
RogerS
Bericht door RogerS » vr 23 jun 2017 21:42
Vandaag de Mammut geplaatst. Deze mover is echt een klasse beter dan de Kronig die er eerst onder zat. De snelheid op vlak terrein is ongeveer hetzelfde echter als ik de stoeprand oprijd dan gaat dat met de Mammut veel soepeler.
Het fijnste is toch wel de bediening. Door de joystick kun je eenvoudig de snelheid varieren (kronig was aan of uit) en ook het draaien dan wel bijsturen is echt een fluitje van een cent.
Ik verheug mij nu al op het moveren tijdens onze vakantie xoor Noorwegen....
Mammut is erg duur maar de eerste indruk is dat deze wel zijn geld waard is...
Caravanloos. :(
AadB
Bericht door AadB » vr 23 jun 2017 22:12
Wij hebben ook een mammut. Deze bevalt prima maar is niet de snelste. Het is echter onze eerste mover en kan dus niet met andere movers vergelijken.
VW Tiguan E-hybrid 2023
JaapB
Bericht door JaapB » vr 23 jun 2017 22:29
Bij ons was een keer het zwarte joystickje van het pennetje gegaan en in het gras gevallen.
Na even zoeken gelukkig weer gevonden.
Wel even een druppeltje lijm ingedaan voor ik het weer op het pennetje zette.
Daarna geen problemen meer mee gehad.
karelV
Bericht door karelV » vr 23 jun 2017 22:51
RogerS schreef:Vandaag de Mammut geplaatst. Deze mover is echt een klasse beter dan de Kronig die er eerst onder zat. De snelheid op vlak terrein is ongeveer hetzelfde echter als ik de stoeprand oprijd dan gaat dat met de Mammut veel soepeler.
Wij hadden ook tot 2 keer toe een Kronings mover en ook de KG2M (2000 kg.) maar kwam toch heel veel kracht tekort op onze caravans van 1750 kg. MTM. Nu een P1 mover volautomatisch en een wereld van krachtverschil. Jammer dat idd de software wat achterblijft maar dat komt in de toekomst ook nog wel denk ik.
Laatst gewijzigd door Hobby Linka op za 24 jun 2017 08:03, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote aangepast.
BertJan
Bericht door BertJan » zo 25 jun 2017 11:53
het beste de Truma kiezen, de movers doen het allebij erg goed, alleen als je problemen krijgt met de alko dan is de service van alko belabbert.
cessna182
Bericht door cessna182 » zo 25 jun 2017 19:41
dank voor de feedback.
cessna182
Bericht door cessna182 » do 20 jul 2017 17:07
Geef toe: de Mammut zit daar toch mooi onder ! mrgreen.gif
Conradi
Bericht door Conradi » do 20 jul 2017 18:10
En nu natuurlijk de foto's :wink:
cessna182
Bericht door cessna182 » do 20 jul 2017 18:42
geduld Conradi. Geduld.
Eerst even de tijd nemen om "al het lekkers" en andere snufjes netjes aan te brengen. Daarna enkele afbeeldingen. Zal die dan in het mapje van merken/Adria proppen. zwaaien.gif
Peterbrink
Bericht door Peterbrink » vr 21 jul 2017 14:55
Wij hebben ook de Mammut (versie 3) met als enige reden dat de mover wegvalt onder de caravan. Zo zijn ze praktisch onzichtbaar en hebben een hogere afstand van de weg.
We gebruiken ze nu 3 maanden en dat bevat goed. Wel maakt de afstandsbediening soms moeilijk contact met de mover. Dat is nog een dingetje voor de dealer na de vakantie. Dan haal ik de zekering eruit en er gelijk weer in. Dan reset het systeem en werkt het wel. Maar zo hoort het niet. Zelf geen idee wat dat kan zijn.
Fendt Tendenza 465 SFB 2017, Alko Mammut mover, Ford S-Max 1.6 - 195PK, Isabella Ambassador Seed
AadB
Bericht door AadB » vr 21 jul 2017 15:36
Dat had ik ook tot ik ontdekte dat je het aanmeldt protocol iets anders moet doen.
Je moet hem aanzetten, wachten tot alle lampjes inclusief wielen op en af gebrand hebben en het linker kedje grien begint te knipperen. Dan even bij het oogje opnde dissel houden tot hij groen brandt. Daarna geen last meer gehad.
arnovariante
Bericht door arnovariante » vr 21 jul 2017 16:11
Zo staat het ook in de gebruiksaanwijzing.
Eerst alle lampjes aan laten gaan, wachten tot het groene lampje knippert en dan contact maken.
Tipysch geval van RTFM!
AadB
Bericht door AadB » vr 21 jul 2017 16:56
Hoeveel lezen deze niet eerst (zoals ik).
WillyL
Bericht door WillyL » vr 21 jul 2017 16:58
Om het uit te breiden naar andere merken, wij hebben een Reich compact. Die zit achter het wiel, naast het chasis. Onder het chasis is enkel de dwarsbalk, iets van 3 of 4 cm.
Ik ben er tevreden over sinds 2010. In sommige omstandigheden net iets te slap, maar een klein zetje of wiel per wiel een stoeprand op helpt dan.
arnovariante
Bericht door arnovariante » vr 21 jul 2017 17:56
@Aad,
Ik vind het ook een grote fout van de installateur /verkoper dat hij het dus niet duidelijk heeft uitgelegd en/of voor gedaan.
Nu weet ik dat de Alko Mammut ook erg gevoelig is voor het installatie proces welke de installateur moet doorlopen om de mover software in te leren.
Als de installateur dat proces dus verkeerd doorloopt zal het nooit goed functioneren.
JaapB
Bericht door JaapB » vr 21 jul 2017 19:45
Één van de eerste keren zat de Mammut in storing.
Wat bleek: ik had de keer daarvoor de afstandsbediening te vroeg uitgezet,
dus vóór het programma afgelopen was.
Oplossing:
Zet de ab aan.
Als de leds gaan knipperen,
beide knoppen "motoren van de wielen AF" indrukken.
Ingedrukt houden.
De leds bij deze knoppen knipperen ook.
Dan ab bij de sensor houden.
Knoppen nog steeds ingedrukt houden,
totdat de leds bij deze knoppen gaan branden.
Kan even duren.
Als het goed is, is de storing opgelost.
Nooit meer last gehad.
Ik vind het een perfecte, oersterke mover met een zeer prettige ab.
Die ook nog eens mooi weggewerkt is.
RogerS
Bericht door RogerS » vr 21 jul 2017 22:17
Exact hetzelfde probleem gehad op onze eerste stop in Denemarken... In de handleiding stond bij het probleem van de twee rood knipperende LEDjes dat de storing alleen door een Service Center verholpen kon worden. S..T dacht ik toen wij moeten nog een hele toer maken door Noorwegen en nu laat de mover het afweten. boos.gif
Met de dealer gebeld die de mover had ingebouwd en binnen een half uur ontving ik een email met een uitleg van AL-KO hoe de storing zelf kan worden verholpen (Ik had inderdaad de afstandbediening de avond ervoor net te snel uitgezet). Als je de handleiding heel goed leest staat er ook dat de afstandbediening pas mag worden uitgezet nadat de aandrukrollen weer helemaal terug zijn gezet en de procedure is afgerond... Maar ja tussen al die onzinnige waarschuwingen in de handleiding is mij deze tekst niet opgevallen...
Nu alweer een paar keer gemoverd en hij bevalt uitstekend , vooral het draaien om de as is een handige feature.
Wel nog 1 nadeel. De LEDjes in de afstandsbediening zijn veel te zwak. Bij een beetje buitenlicht zie je ze niet meer oplichten.
Caravanloos. :(
Bericht door PD » vr 21 jul 2017 23:04
Als ik dat zo allemaal lees, hoef ik geen Alko Mammut :( De AB van de Simpark is gewoon hufterproof, aan = aan en ook uit = uit zonder verplichte wachttijden en sequences thumbup.gif
Conradi
Bericht door Conradi » vr 21 jul 2017 23:28
PD, ik snap het bovenstaande ook niet zo.
Laatst had ik net de caravan naast het huis gezet toen ik weggeroepen werd. AB uitgezet, en een kwartier later weer aan om de rollen te lossen. De AB meldt dan keurig dat de rollen nog tegen de band staan.
AadB
Bericht door AadB » za 22 jul 2017 10:36
@Arno, helemaal met je eens. Ik weet het nu en ben zeer tevreden over de mover. De AB werkt echt super met de joystick en hij is ook super mooi weggewerkt.
arnovariante
Bericht door arnovariante » za 22 jul 2017 11:00
Helemaal mee eens Aad.
Wat bediening met de joystick betreft is hij onovertroffen.
De enige die er een beetje bij in de buurt komt is de XT, maar daarbij moet je toch 2 handelingen doen om hetzelfde te bereiken als met de joystick.
Namelijk draaien om te sturen en met een andere vinger de schuif voor de snelheid.
De manier van koppelen van de AB en het systeem is niet je van het....
Ik heb eens een duurtest gedaan, op de mover 40 minuten gedaan over een verplaatsing met onze toenmalige 1800 kg Dethleffs.
Tijdens de rit een paar x opnieuw verbinding moeten maken.
Aan het eind van de rit kreeg ik alarm op de temperatuur van de mover.
AadB
Bericht door AadB » za 22 jul 2017 11:06
ik vind het koppelen bij het oog op de dissel best makkelijk maar dat is persoonlijk denk ik.
Wel een beste duurtest trouwens, 40 minuten! Ik denk dat ik max 10 minuten heb gedaan tot nu toe.
RogerS
Bericht door RogerS » za 22 jul 2017 12:52
Conradi schreef:PD, ik snap het bovenstaande ook niet zo.
Dat kan inderdaad maar je moet niet de afstandsbediening uitzetten terwijl de aandrijfrollen terug worden gezet...
Caravanloos. :(
Terug naar “Movers”
