Alko Mammut of Truma XT ?????
Beste Forumlezers,
Ik moet binnenkort kiezen: Alko Mammut of Truma XT.
Graag wat info van gebruikers.
Waarom die 2 selecteren? De Alko Mammut omdat die oa. perfect past onder de caravan, en de rol op 2 plaatsen steunt, maar helaas ernstige opstartproblemen heeft gehad met versie 1 en versie2, of de Truma XT omdat dit qua elektronica het neusje van de zalm is, maar wel heeeel laag hangt..
MTM caravan =2000kg
Calcium accu 240Amph
Schrijven maar...
Bedankt.
MTM caravan =2000kg
Schrijven maar...
Bedankt.
Adria Adora 613HT 2017 + Alde , ATC, Megasat, AlkoMammut
Re: Alko Mammut of Truma XT ?????
Ik heb voor de mammut gekozen om de door jou genoemde redenen.
Hiervoor een enduro em305 gehad en qua bediening en degelijkheid is de mammut wel een verschil van dag en nacht.
Verder nog weinig ervaring mee.
Caravan heeft een mtm van 1700 kg maar zal de 1400 niet passeren denk ik.
Kracht genoeg, krijgt de caravan met aangekoppelde auto met gemak in beweging.
Bijkomend voordeel vond ik is dat je geen binnenunit hebt aangezien de elektronica in de mover zit.
Hierdoor heb je meer ruimte in je bank.
Volgens mijn dealer heeft de huidige versie geen problemen meer.
Ik denk dat je met beide movers geen miskoop doet, kies gewoon wat je het mooist vind of waar je het beste gevoel bij hebt.
Ook ik heb om deze reden voor de Mammut gekozen, wel de Mk3 want die is gewoon goed. De Truma XT heeft helaas ook de nodige aanloopproblemen gehad, maar ik begreep dat dat gelukkig achter de rug is.
Verder verschillen ze nauwelijks, in het Duitse blad Camping, Car & Caravan kwamen ze er gelijk uit, dus is het je eigen voorkeur die telt.
Zo zit de Mk3 onder mijn caravan, je ziet 'm van buiten nauwelijks.
Dag Conradi,
en qua kracht? Tevreden? Ben aan het wachten op onze 613 HT .
Jôh, die 2T doet 'ie met gemak ook tegel drempels en zo.
De Mammut is niet snel, maar dat ervaren wij als een voordeel. Je bent toch met 8,5 aan het manouvreren
Veel plezier met de 613HT
Het ziet er wel netjes uit hé.
En als blijkt dat versie3 probleemloos werkt, is de keus snel gemaakt.
Een Tabbert met Truma XT heb ik zien sukkelen tijdens het manoeuvreren in lang gras. Had dit niet verwacht van dergelijke mover, maar ééns hij reed, was het wel kaarsrecht natuurlijk.
Het blijft een dilemma ...
Hoe herken je versie3 van versie 1 of 2 bij de Mammut?
Simpel, aan de behuizing. Versie 1 en 2 hebben de klassieke behuizing in een Y-vorm naar de rol toe:
Bij versie 3 is de Y-vorm veranderd en is er een 'gat' in gekomen. Verder zijn de aansluitingen waterdicht met wartels uitgevoerd, zie ook mijn eerdere foto.
inderdaad...simpel. Top!
Alvast bedankt voor de info.
Ook hier de Alko Mammut.
Sterk, soepele bediening, maar wel de langzaamste. (Zit je ook niet zo snel tegen een boom of zo).
Super tevreden mee.
Toen bij ons de stoepranden van de inrit nog niet verlaagd waren legde ik een baksteen tegen de hoge stoeprand aan. Hup, zo naar boven.
Super tevreden mee.
Ik heb ervaring met de Alko mammut meegemaakt, met een fendt opal 565 deze had veel moeite ermee een fijn asfaltweggetje om hoog te komen terwijl mijn P1 mover het echt met twee vingers in zijn neus deed.
Ik zou echt de P1 nemen kijk maar en vergelijk de specificaties maar P1 kan meer hebben.
Kijk vooral naar de max kilo en zeker naar helling proef.
Zoek de verschillen zou ik zeggen.
Trekker met sleurhut
Je schrijft over de Mammut en een P1 en je plaatst een overzichtje met Truma erboven....
De P1 is zondermeer erg sterk, veel sterker dan de Mammut.
Maar voor een 2 ton caravan zou ik geloof ik toch voor de Mammut gaan.
Het manoeuvreren gaat met de Mammut zoveel (erg verschrikkelijk veel) beter en soepeler dan met de P1!
De joystick op de Mammut bediening werkt veel prettiger an nauwkeuriger.
Tja, het is wat langzamer en minder krachtig.
Waar de P1 het vooral van "domme" kracht moet hebben maar een zeer onbehouwen bediening heeft, is het bij de Mammut precies andersom.
Het handmatig op de banden zetten van de rollen bevalt me bij de P1 dan weer wel heel goed!
Arno,
Waarom bevalt het je goed om bij de P1 de rollen handmatig op de wielen te doen?
Bij de mammut is het toch gewoon een kwestie van 2 knopjes tegelijk indrukken op de afstandsbediening.
Linker rol en rechter rol.
Bevalt mij uitstekend en zie niet in waarom het handmatig beter zou bevallen.
Maar ieder zijn ding hoor. Maar ik vroeg het mij af.
Zowel bij versie 1 als bij versie 2 van de Mammut gebeurde het nogal eens dat er 1 rol niet voldoende werd aangedrukt.
Zodra de Emotor stopte verloor de afstandbediening het contact en moest er dus opnieuw verbinding gemaakt worden.
En dan nogmaals de rollen (of die ene rol) op de band zetten dan gaat de laatste cm op de band.
Een opmerking van onze moverwiki Ralf over het feit dat een heel hoog percentage van de storingen aan movers wordt veroorzaakt door het opzet mechanisme heeft mij doen besluiten om een handbediende versie te nemen.
1 bedrijfszekerder
2 goedkoper
3 werkt snel, zeker sneller dan bij de Mammut
4 kost nauwelijks kracht
Maar als ik had geweten hoe schokkerig de P1 movert had ik nog wel even verder gekeken dan mijn neus lang is.
Het verschil met het mover gemak van de Mammut is erg groot!
Sterk is hij zeker, maar finesse is de P1 totaal vreemd.
1 bedrijfszekerder
2 goedkoper
Hier een tevreden mammoet gebruiker, zeker de mooiste, hoogste, gebruiksvriendelijkste en doet waar die voor gemaakt is.
Zeker de mooiste, het feit dat hij direct op het chassis zit is gewoon een groot voordeel.
Ook optisch komt dat goed tot zijn recht achter de skirts die veel Cara ans aan de zijkanten hebben.
Echter de 1800 kg van onze vorige Dethleffs kreeg de Mammut maar net met 1 wiel tegelijk bij ons de steile oprit op.
De P1 pakt de 1900 kg van de huidige hut met 2 vingers in de neus met 2 wielen tegelijk.
@arnovariante
De truma had ik erbij gezet om alles netjes te kunnen vergelijken.
En over mijn P1 ik heb een vol automatisch model. Rollen door 1 knop erop en vergeet ik ze in de drukte.
Zodra ik mijn stekker in de auto doe hop dan doet hij rollen van zelf.
Laatst gewijzigd door vikingpirate op di 20 jun 2017 12:36, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik ben ook benieuwd hoe hij gaat presteren onder de nieuwe hut. En anders op MP :-)
Ik zou weer voor een XT gaan. Mijn caravan van 1800 kg moet steil de bult op om voor het huis te komen en heeft meer dan kracht zat. Ik vind de zeer exacte besturing het grootste pluspunt.
Zo heeft ieder zijn voorkeur.
Mijn favoriet is nog steeds de Simpark.
Rijdt ook tot op de mm.
Doet het bij mij al 9 jaar uitstekend.
Indertijd was het de sterkste mover die te koop was, en toch ook de snelste.
Het grote voordeel ten opzichte van andere movers is de hydraulische aandrijving voor het op de band drukken. Dat gaat nooit kapot..en geen slijtende tandwielen.
En door de volledig RVS uitvoering geen last van vastroesten van bewegende delen.
In 9 jaar behalve wat schoonspuiten geen enkel onderhoud.
Als er ooit weer een mover moet komen wordt dat 100% weer een Simpark.
Waarschijnlijk dan wel de nog sterkere uitvoering.
Wanneer een mover eenmaal iets mag kosten, is de keuze veelal gebaseerd op ervaring en/of voorkeur. De Mammut zit mooi hoog, de Simpark XHD Heavy Duty is beresterk en voor een tandem zou ik een Truma XT4 nemen vanwege de intelligente software
Natuurlijk heeft iedereen zijn voorkeur, we gaan even niet meerdere movers monteren om ze eens uit te proberen
Voor de liefhebbers Mammut vs XT
Hmm..daar wordt je ook niet veel wijzer van.
Het wordt wel weer eens tijd om een aantal movers te monteren onder een aantal caravans van zo'n 1800 kg en die dan eens door een hindernisbaan te jagen..
Ook op steile leggen en tegen stoepranden aan.
Ik laad de onze wel uit
Doe ik mee met de 64 kW / 240 Nm mover van de Volvo
