reich mover plaatsen onder hobby 495 uit 1999
Goedenavond allen.
Wij zijn sinds een jaar in het trotse bezit van een leuke hobby 495 uit 1999.
We zijn er al een keer mee weggeweest en de eerste ervaring was top, alleen het plaatsen was een klein drama ivm mul zand en heeeell erg warm en geen hulp met duwen :-(
maar goed de oplossing is uiteraard een mover onder de hobby hangen.
nu kon ik voor weinig een reich mover krijgen met alles erop en eraan en ik denk dit gaat lukken
ware het niet dat er een reservewiel in de weg hangt en dat ik op dit forum lees dat je voor dit soort carvan's ( hobby met peitz chassis )een speciale adapter nodig hebt ?
mijn vraag klopt dit.
mvg Friso
mvg Friso
Re: reich mover plaatsen onder hobby 495 uit 1999
Hallo Friso.
Ik heb een paar jaar geleden bij vrienden, ook met een Hobby 495 uit 2000 een mover gemonteerd.
Wij hebben de mover VOOR de as geplaatst, vermoedelijk ook de beste plek voor een mover.
Dan heb je direct geen problemen meer met de reservewiel beugel.
En dan..
Je hebt voor dit chassis de speciale Hobby montage blokjes nodig.
Je moet met de klem OM het chassis heen.
Op de 3e foto van bijgevoegde link kan je dat verhoogde montageblok goed zien.
Wij hadden dat blok speciaal voor Powrmover gekocht, ik denk dat Reich dat ook heeft.
Een betere moverspecialist zal dat zeker hebben.
Succes met de leuke klus.
viewtopic.php?f=80&t=21975&p=403668&hil ... rs#p403668
En dan..
bedankt voor de snelle reactie .....
ik zal eens op jacht gaan naar zo'n blok
en dan ff lekker knutselen :-)
Zijn er ergens nog meer foto's te vinden over hoe dat montageblok eruit ziet misschien.
en klopt het dat de mover best wel laag komt te hangen ?
mvg Friso
mvg Friso
Kijk HIER eens voor een inbouwverslag van een Reich mover. Dan zie je hoe laag deze komt te hangen als je 'm voor of achter de wielen monteert.
De "blokken" die je nodig hebt heten volgens mij schetsplaten en een moverspecialist kan jou adviseren welke je voor jouw caravan nodig hebt.
Ik heb een H.495 en reich mover, het reserve wiel zit in de disselbak, voordeel mi is dat je het probleemloos kan pakken ,en je hebt exstra gewicht voor kogeldruk die bij dit model laag is.
Daphne schreef:RE.gif
ooooo kijk dat is super want die platen op dat plaatje zaten er gewoon bij haha
ik zit nu op de camping en heb de mover meegenomen en je raadt het nooit .....het past idd
lekker met mijn rug op een zeiltje de mover ff gepast en dit gaat lukken.
bedankt
Fransb schreef:Ik heb een H.495 en reich mover, het reserve wiel zit in de disselbak, voordeel mi is dat je het probleemloos kan pakken ,en je hebt exstra gewicht voor kogeldruk die bij dit model laag is.
ik ga even kijken wat ik ga doen want wat je zegt is wel waar .....
en volgens mij als je de mover aan de achterkant hangt is ie iets verder van de grond verwijderd.
bedankt
Als je vragen hebt, meld je maar even, het verslag heb ik gemaakt.vinkie schreef:Daphne schreef:RE.gif
bedankt
Goedemorgen allen ....De mover hangt is wel een klusje geweest haha, Op de camping met mijn hele hebben en houwen onder de caravan maar met een beetje gevloek en gezweet hangt ie ......
nu het volgende waar zal ik toch de elektronica plaatsen incl. de accu ??
Ik denk zelf gewoon maar in de bak rechtsvoor onder het bed waar ook al een stekker zit ( handig voor de acculader ) moet ik alleen wel nieuwe kabels kopen want deze gaan het niet halen.
ik weet al wel dat de kabels allemaal dezelfde lengte moeten hebben, en gewoon lekkere dikke kabels want er loopt wel wat stroom doorheen....
tips uiteraard welkom
mvg Friso
mvg Friso
Hou met het plaatsen van de accu rekening met het gewicht. Anders wordt het ene wiel meer belast dan de andere.
Ja ga ik zeker doen ik denk eraan om hem maar gewoon in het midden te plaatsen...
Ik kom er ook net achter dat de ene motor iets van 3 meter kabel heeft en de andere maar 1.5 meter is volgens mij niet echt de bedoeling ..
Wel een vraagje namelijk welke kabeldikte wordt aanbevolen voor de motoren ?
Groet een happy Camper :-)
Hoi Vinkie.
De kabels van de motoren moeten idd gelijke lengte hebben.
Belangrijk item want anders loop je kans dat de caravan scheef gaat rijden omdat het verlies in de kabels ongelijk geworden is dan.
Verder zou ik zeker proberen om de accu kabels zo kort mogelijk te houden.
Ik heb met overbouw van mijn mover voor de motoren 10 mm2 gebruikt en voor de accubekabeling 25 mm2.
Dat is beide 1 maat dikker dan de fabrikant origineel geleverd had.
Die hadden dus 6mm2 voor de motoren en 16 mm2 voor de accu aansluiting gekozen.
Dat is voldoende als je de stromen bekijkt, maar dikker is niet erg dus... minder verliezen met zulke grote stromen.
Belangrijk item is ook de kwaliteit van de ogen die je aan de kabels moet knijpen.
Laat dit desnoods doen bij een auto onderdelenhandel b.v.
Zo'n zaak die accu's, dynamo's en startmotoren levert aan garage's.
Goed gekrompen ogen, de juiste maat en voldoende vermogen is een garantie tegen storingen.
Succes met je klus.... t'is effe werk maar ik heb er veel plezier mee gehad, ook al omdat je het net zo netjes kan maken als je zelf wilt.
Ik heb b.v. direct een extra aansluitmogelijkheid gemaakt op de moveraccu.
Die 12 volt heb ik met een zekeringblok uitgevoerd en daar kan je zo AMP stekertjes aansluiten.
Handig voor allerlei extra gadgets zoals noodstroom, contourverlichting, een DC voltmeter om de accu te bewaken etc. etc.
Zie mijn huidige "moverhoekje".
Zoals Chris al aangeeft dient de kabel lengte links en rechts gelijk te zijn.
In de montage handleiding die Micky heeft geplaatst in zijn draadje staat dat voor de motoren 6mm2 word gebruikt en voor de accu aansluiting 10 mm2.
10 mm2 aan de accu is wel heel erg mager hoor Henry.
Kortweg mag je ong. 10 per mm2 berekenen... grogweg.
Maar ga er liever een stapje boven zitten.
Klopt met je eens Chris , deze gegevens werden zelf door reich opgegeven in de montage handleiding.
Valt allemaal enorm mee, ze heeft de mover 4 jaar onder de eerste caravan gezeten en zo zit hij ook al bijna 4 jaar onder de mijne, de rollen slippen eerder door dan dat de mover het niet meer kan trekken, kracht genoeg dus, rij zonder problemen die gele keggen van fiamma op.Chris schreef:RE.gif
Dat schreef ik ook, maar ik schreef ook dat het erg mager is.
Als je toch de bekabeling moet/gaat vervangen kost een stapje dikker de kop ook niet.
En dikker....is lekkerder.. toch??
klopt, bij nieuw kopen zou ik dat ook doen, maar bij gebruikt zonde geld...
