defecte truma mover SE
Mijn Truma mover SE van 9 jaar oud werkt niet goed.
probleem; commando om de aandrijfrollen op de banden te zetten doet het niet.
AB communiceert wel met relaiskast. AB Led knippert en maakt geluid, vervolgens hoor ik wat gerommel bij de relaiskast of de motoren, dat is me niet duidelijk.
Nieuwe batterijen in AB. Accu 100% geladen. Rode lampje op relaiskast knippert.
AB is wel `n keer van de bank gevallen. Zou die daar niet tegen kunnen? of is het ouderdom?
Hoe kom ik erachter wat het probleem is. Relaiskast of AB
Graag tips
Graag tips
Re: defecte truma mover SE
Als het goed is heb je ooit een gebruikshandleiding gehad bij de mover, heb je die niet meer, is dat zeker op internet te vinden.
Daarin vindt je de handeling om je afstands bediening opnieuw te koppelen aan het systeem, mogelijk is dat een oplossing.mvg.
Jan Vijn
Jan Vijn
Is het probleem alleen met de rollen op de wielen te zetten? Heb je ook al geprobeerd of de rollen draaien zonder dat ze op de wielen staan, als dat ook niet is dan is er volgens mij geen verbinding met de AB en de besturingskast dus zoals hierboven ook al beschreven opnieuw resetten.
probeer eens een andere accu.
of laat de accu eens testen....
Gebruiksaanwijzingen zijn hier te vinden.
Truma moet bij opstarten een juiste accu spanning meten, anders slaat ie af.
Da's bij het ratelen van de relaiskast.
kweet alleen het spanningsnivo meer zeker, ik dacht 12,5 volt
... meet eens na....
Heb inmiddels `n nieuwe accu 105 Ah . De oude was op en leeg volgens de truma dealer in Woerden. accu pool was gecorrodeerd. Advies om deze in te smeren met zuurvrije vaseline.
Functioneert alles dan nu weer?
Skoda Octavia Wagon 1.6 D Automaat (2015) gechipt naar 125 pk + Hobby 495 Ufe Excellent Easy (2007) met Truma SE Mover
Voor alle duidelijkheid, vaseline dient pas na montage klem over de pool en klem gesmeerd te worden.
Tussen pool en klem is toch extra weerstand.
Overigens als pool en klem voor montage goed blank en glad zijn gemaakt en de klem goed gemonteerd is zal
corrosie nauwelijks ontstaan.
Wat voor accu type het je nu, toch geen start-accu ?
Ik heb bv Varta LFS105; een Semi Traxy zonder gas-uitlaat,
dus toepasbaar in caravan (niet geventileerde ruimte); Dual Purpose-batterij: duurzaam en onderhoudsvrij.
Helaas gaat er ook weleens een mover kapot mijn se mover had een probleem in de overbrenging geen probleem zou je denken nieuwe tandwielen er in en klaar. Nu blijkt het hele handeltje te zijn geklonken je komt er op een normale manier niet bij een nieuwe tandwielkast dus dat (incl motor) kost je 589 euries wel een beetje veel geld vond ik. Gebeld met de caravanmovershop dit zijn specialisten op dit gebied die vertelde dat de SER mover van Truma past op de SE dus een tweede hands SE besteld spindelmotor en de rol overgezet (je moet wel een poelietrekker hebben van 20) anders lukt het niet ) en gaan met die banaan voor 180 euro is het weer gefikst wel een beetje werk maar het blijft een hobby. Wel waardeloos dat je een SE mover niet los kunt halen deze mover was in 10 jaar tijd misschien 20 keer gebruikt vind dat toch wel slecht dus moveren heeft ongeveer 50 euro per keer gekost achteraf wel een beetje veel.
Jouw manier van denken zie je niet zo vaak, maar je hebt wel een punt. Ik zeg altijd "buy quality, cry once". Ik betaal graag wat extra voor betere support, service of voor een aantoonbaar beter product, omdat je veel langer plezier er van hebt hebt vanwege de langere levensduur of omdat jouw verwachtingen overtroffen worden. Ik krijg de indruk - maar niet meer dan dat - dat de "Duitse degelijkheid" in toenemende mate een loos begrip wordt. Jammer.Wel waardeloos dat je een SE mover niet los kunt halen deze mover was in 10 jaar tijd misschien 20 keer gebruikt vind dat toch wel slecht dus moveren heeft ongeveer 50 euro per keer gekost achteraf wel een beetje veel.
De Duitse degelijk staat mede onder druk door de Chinezen, en dat komt dan weer door ons (de consument dus).
Iedereen gaat naar Ali en dat gaat natuurlijk ten koste van wereldwijde kwaliteit....
Voor een kwartje op de eerste rang willen zitten...
De beroemde race naar de bodem dus. Als dat zo is dan moet je je dus niet meer verlaten op een merk, maar op de aantoonbare kwaliteit. Dat wordt lastig: want veel consumentenorganisaties bieden te weinig diepgang met hun tests ten aanzien van service, de duur dat onderdelen nog verkrijgbaar blijven na het einde van een type, de bouwkwaliteit.
We moeten ons dus mede verlaten op de ervaringen op dit forum - met de bekende nadelen: de ellende zie je pas achteraf, en het zwaartepunt van de klachten komt terecht op merken die een groot marktaandeel hebben (veel movers = veel klachten). Lastig.
Wij maken nu al mee dat onderdelen niet meer leverbaar zijn..... onze schuit is nog maar een maand of drie geleden opgeleverd!!
Zorgelijk.
