Welke mover kiezen ?
we hebben een offerte laten maken om een mover te plaatsen onder onze LMC Münsterland.
Deze heeft een mtm van 1400kg.
Het betreft telkens een volledige installatie, montage inbegrepen.
1)
E-go mover Titanium met optima accupakket 55ah geschakeld als leef batterij, Reich batterij lader.
€1475
2)
Reich Basic 1.8 , optima 55ah , CTEK multi XS 5.0t accolader, Montage Euro = €1598
Indien we hier ook de batterij geschakeld willen hebben als leefbatterij, komt hier nog €150 bij.
Heeft er iemand ervaring met deze sets ?
Vooral over de E-go mover vind ik niet zo veel terug.
1)
€1475
2)
Re: Welke mover kiezen ?
Setje 2 zit er bij mij op. Moet het over 2 weken gaan merken. Van augustus 2016 tot jl dinsdag volgeladen weggezet in de stalling, en vrolijk weer gemoverd uit de stalling. Met de accu en lader is iig niks mis. de rest blijkt binnenkort. Zoek hier eens op de verschillende onderdelen, levert veel info op.
Hier de kck movertest. Weliswaar 2012 maar geeft wel wat aanknopingspunten https://www.anwb.nl/kamperen/caravan/techniek/movertest
wij hebben een P1 mover echt een super apparaat, en super sterk.
Ook nooit meer dat je vergeet de mover in te doen, zodra je de stekker in de auto steekt, hop gaan de mover wielen in, mocht je ze toch vergeten zijn.
P1 Automatic adviesprijs € 1595,= excl. montage. /
€ 1995,= incl. montage, accu, accubak, lader, hoofdschakelaar.
Trekker met sleurhut
Heb zelf de simpark. Ook perfect, wel blij met de rvs mover, maar vind ik voornamelijk van belang als je de c'van ook veel in de winter gebruikt.
Ik ga even niet noemen welke mover die ik heb (een van de bekende grote merken). Die van mij werkt ook prima en om eerlijk te zijn: op verschillende campings zie ik veel verschillende movers en mijn voorzichtige conclusie is: ze werken allemaal eigenlijk wel OK. Een electromotor die zo weinig wordt gebruikt zal niet snel defect raken en een accu is een beetje pech / geluk.
Het enige waar ik echt op heb gelet is dat hij vrij compact was omdat ik bij mijn caravan niet heel veel grondspeling heb.
Ik zou kiezen voor de Ego.
Reden : goedkoper en moderner.
Beiden doen hetzelfde. De caravan op de plek zetten.
Verder geen zwaarwegende redenen om voor de een of de ander te kiezen.
Alleen zou ik een Ctek lader willen ipv.de aangeboden lader.
Als je de accu ook als leefaccu wilt gebruiken zou ik simpelweg 2 draadjes naar de dissel brengen.
Daar een Jaeger kontakdoos monteren waar de caravan stekker in kan.
Foolproof..en kost je een paar tientjes.
De beslissing is genomen, het wordt de E-Go Titanium set.
Het antwoord op mijn vraag waarom ze de Reich lader gebruiken i.p.v. De CTEK :
Deze zou geen lekstroom hebben wanneer de caravan niet aangesloten is aan de stroom.
Vrijdag wordt de mover geplaatst.
En begin juli gaan we er dan mee camperen.
Ik laat zeker nog iets weten hoe de ervaring is.
De mover zit er sinds gisteren onder.
Wel achter het wiel geplaatst i.v.m. de afvoerleidingen.
Zit wel heel netjes/hoog weg.
Natuurlijk vergeten foto's te nemen en nu staat de caravan terug in de stalling.
Eerste ervaring, hij doet wat hij moet.
Wegzetten in de stalling is nu geen moeite meer en ik heb er geen hulp meer voor nodig.
De verkoper heeft me wel gezegd om er voor te zorgen dat de batterij (Optima Yellowtop 4.2) steeds volledig volgeladen is wanneer hij in de stalling gaat.
Maar in de stalling heb ik geen elektriciteit en aangezien ik de mover gebruik om de caravan in de stalling te plaatsen is de batterij dan niet meer volledig vol.
Dus neem ik de batterij er dan maar uit om deze thuis aan de lader te hangen ...
Begin juli zijn de de volgende keer naar de camping, dus dan volgt zeker nog wat meer info.
Hoeft er niet uit hoor. Ik zet hem in september op stal, volgeladen, en Mover er in mei weer mee voor- en achteruit
Maar hij gebruikt de mover tijdens wegzetten, dus niet vol tijdens overwinteren....
Dat doe ik ook en toch voldoende stroom over na 7 maanden stalling.
Duidelijk...maar dan is die toch niet helemaal vol meer?
Mijn PPP laad ik helemaal vol voor ik de hut wegbreng tijdens stallen wordt deze niet meer gebruikt.
Je kunt voor de zekerheid even een accupool losmaken als hij in de stalling staat. Weet je zeker dat er geen lekstroom loopt en dan kun je een vrijwel volle optima gerust maanden wegzetten en er weer gebruik van maken als je hem ophaalt.
Je hebt gelijk, bijna vol dus, en dat blijkt ook voldoende en ook allebei de polen los!
RE.gif 1 pool los volstaat.
2 kan geen kwaad
Ik heb blijkt bij beter kijken de Pro. En een Truma lader = gelijk aan C-tekJakkemeiner schreef:Setje 2 zit er bij mij op. Moet het over 2 weken gaan merken. Van augustus 2016 tot jl dinsdag volgeladen weggezet in de stalling, en vrolijk weer gemoverd uit de stalling. Met de accu en lader is iig niks mis. de rest blijkt binnenkort. Zoek hier eens op de verschillende onderdelen, levert veel info op.
Hoi Jartoos.
Zonder te kissebissen... JE MOET WEL EEN ACCUPOOL LOSHALEN IN DE STALLING !!
De minste of geringste lekstoom zal in de stallings periode je accu tot op het bot leeg kunnen trekken.
Je schreef in je aanvang dat de accu ook als leefbatterij geschakeld zou worden, dan is die kans op leegtrekken helemaal niet ondenkbaar.
Lampje vergeten b.v. in het badhok, dat zie je niet, maar dat trekt je accu wel helemaal leeg.
En een tot op het bot leeggetrokken accu is vragen om ellende, of zelfs vroegtijding overlijden van de accu.
Je zal niet de eerste zijn die dat overkomt.
Je hebt een perfecte accu met de YT 4.2, beter is er bijna niet voor ons caravanners, maar behandel hem wel goed.
Anders laat elke accu je staan op het moment dat je dat niet wilt !!
Dus..
De accu MOET los in de stalling !!!!
Een pool is goed, dan is er geen gesloten circuit meer en kan ter nooit meer iets gebeuren.
En als je de stalling ingemoverd bent is je accu nog vol hoor, nog 99%, vol zat voor de komende rust periode.
Je zal hem er straks ook weer zo uit kunnen moveren.
En verder... heerlijk om een mover te hebben...toch?
Dus..
1 accu pool zal altijd losgekoppeld worden in de stalling.
Maar het was idd de vraag of het schadelijk is voor de batterij om deze (voor langere tijd) zonder 100% lading te laten.
Ik denk dat ik tijdens het stallen 1 minuut gemoverd heb.
Geen probleem voor de accu dan.
Iemand ervaring met de Caravanmover Prestige II van de mensen uit Winterswijk?
Ik weet het niet 100% zeker..
Maar vlgs mij is dat gewoon een Enduro die onder een andere naam verkocht wordt.
