Welk type mover onder een Eriba Nova GL 485
Goedemiddag ,
Onze vraag is welk type mover je het beste kan laten monteren onder een Eriba Nova GL 485. ( bwj 2017)
Ik stel deze vraag omdat de dealer mij niet het juiste antwoord kan geven , deze geeft nl het advies dat de movers welke hij verkoopt de beste zijn !
Tevens heeft de Eriba een vaste schoonwater tank in de vloer tussen de wielen gemonteerd waardoor het voordeel wat de Alko mover waarschijnlijk komt te vervallen !
De vraag is , zijn er mensen die een Eriba nova uit 2016\2017 in hun bezit hebben zo ja welke mover is er gemonteerd?
Gaarne een paar berichten retour , alvast bedankt .
met vr gr
Ronald Visser
met vr gr
Ronald Visser
Ik weet niet wat je wilt horen? Er zijn geen movers speciaal voor één soort caravan.
Ik denk dat ze allemaal passen, ik heb de Power mover gehad en heb nu de Mammuth, beide zijn goed. Mammuth is de mooiste en meest onzichtbaar, en zit tevens het hoogst.
Wat weegt jou caravan?
Re: Welk type mover onder een Eriba Nova GL 485
Onze caravan weegt 1300 kg leeg , max 1800 kg.
Gewicht is geen probleem , ik wil wel de meeste bodemvrijheid ! dus is montage manier belangrijk en hier zit nog al verschil in qua merk .
Hoi Ronald.
Ik denk dat jij ook een Alko Vario chassis hebt.
Dat betekend dat de achterste chassisbalken met bouten aan de voorste V vormige balk zit.
Die overgang met bouten zit net voor de as... en daarmee ontstaat het probleem.
Om hieronder een mover te bouwen VOOR de wielen zal je speciale montageplaten moeten gebruiken.
Daarmee komt de mover helaas dan nog lager te zitten, nog minder bodemspeling.
Ditzelfde zou ook bij mij gaan gebeuren, ik heb daarom iets anders besloten.
Mijn mover heb ik ACHTER de wielen gebouwd.
Daar zit hij zelfs hoger dan voor, het chassis is daar al hoger, scheelde bijna 6 cm.
En verder... welk type..
Ik zou zeker eens de "grote" mover experts vragen, niet op een dealer alleen afgaan.
Probeer eens hier: klikkerdeklik
Zij doen niets anders en hebben dus een berg ervaring.
Gaven mij prima advies, wat ik daarna zelf in de wind sloeg.... en toch mijn mover achter de as monteerde.
Succes
Succes
Witjesm heeft een Eriba Nova S 485 met daaronder een Truma XT. Misschien reageert hij hier wel even en anders even een pm sturen !
Of duikel hier op het forum Ralph even op en contact hem voor advies.
Laatst gewijzigd door Hobby Linka op zo 19 mar 2017 20:57, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Forum naam aangepast. Graag niet ongevraagd iemand zijn "normale" naam plaatsen.
Wij hebben een nova 545 Sl 2016 met een mover Truma xt voor de wielen we vinden het de beste mover tot nu toe ook wel eens een alko gehad maar de xt overtreft deze , makkelijk bestuurbaar en rijd op een keg gewoon rechtdoor zonder dat de caravan scheef trekt
Ook wij veel onderzoek verricht Deze is super
Ik ben erg blij met mijn erg krachtige simpark
Je hebt caravans
En je hebt Fendt
Fendt Saphir 470 TF Simpark handmatig mover, Toyota Rav 4 executive business 2.0 vvt-i 4WD CVT.
En je hebt Fendt
Onze caravan weegt ook 1800 kg.
Soms iets meer..
Met dit gewicht moet je minstens kiezen voor een mover die 2200 of 2300 kg of meer aan kan op 20 graden.
Dat kan mijn mover ook..vlgs de fabrikant.
Toch houdt het niet eens over.
Het gaat best goed..maar soms zou ik willen dat ik meer power had.
Als ik nu een mover zou willen koos ik voor een Simpark XHD.
Misschien bouw ik mijn huidige Simpark ooit nog wel eens om.
Een en ander heeft wel te maken met het feit, dat de campings die wij soms bezoeken alles behalve een mooie vlakke grasmat hebben.
Het is vaak meer een hobbelig bos op een helling met dikke boomwortels en diepe kuilen..
Maar ook dan wil ik op mijn mover kunnen vertrouwen.
Op een biljartlaken zoals op de meeste campings in Nederland duw ik de caravan wel effe op zijn plek..En voldoet elke willekeurige mover ook.
Met wat moeite, en soms wat kunstgrepen heeft mijn mover mij altijd wel gered. Maar het is wel eens gebeurd dat het maar net goed kwam..
Soms iets meer..
Nu onder de nieuwe caravan (1600 kg) een Simpark halfautomaat. Werkt vlekkeloos, ook op aardige helling en ongelijk terrein.
Wij hebben onder onze 485gl winner een Reich laten plaatsen met automatische rolaandruk.mover werkt zoals je mag verwachten en kon goed geplaatst worden.wij hadden alleen t.o.v onze vorige powr mover een probleem dat in de nwe banden met diep profiel er in kroatie met veel kleine stenen op de plaatsen er gewoon steentjes gekraakt werden door de alu ribben, met gevolg zichtbare beschadiging van de rollen.we nemen nu op zo'n staanplek onze voorzorgsmaatregelen.
RE.gif Wat doe je dan? Andere rollen plaatsen? stenen weghalen? Matje neerleggen?
Pino, bij de powr mover was de aandrukrol een dunnere staaf met grit in een ruimere omkasting waarin de rol draaide.daarin hadden steentjes of flinke steentjes de ruimte om eruit weg te vallen.Het staat misschien stoer van die rollen die met forse vertanding, maar de werking van die powrmover xl was zeker niet minder dan deze reich.ik ben overstag gegaan ook omdat de dealer deze mover in verkoop had.Maar wij zitten en ik denk heus niet alleen, met het moveren op grind zoals op diverse campings in kroatie.nu ga ik met een soort van dunne kunststof plaat van 100×50 inderdaad moveren.ik wil niet nog meer schade aan de rol veroorzaken.
Wij hebben ook die grove vertanding aan de Mammuth zitten en ik herken dit probleem niet. Hiervoor hadden we een Power mover, beide gewoon laten doen waar ze voor gemaakt zijn.
En ja, wij komen ook in Krokkieland en in veel andere oorden....
OK, helder, moet zeggen dat mijn dat bij de vorige (Simpark) en huidige (P1) niet is opgevallen en weet zeter dat we wel een paar grindbakken hebben genomen.wijabuit schreef:Pino, bij de powr mover was de aandrukrol een dunnere staaf met grit in een ruimere omkasting waarin de rol draaide.daarin hadden steentjes of flinke steentjes de ruimte om eruit weg te vallen.Het staat misschien stoer van die rollen die met forse vertanding, .....
Nu heeft de P1 niet van die enorme tanden, maar de Simpark zeker wel
Hier ook de Mammut van Alko.Jan van Vijven schreef:Wij hebben ook die grove vertanding aan de Mammuth zitten en ik herken dit probleem niet. Hiervoor hadden we een Power mover, beide gewoon laten doen waar ze voor gemaakt zijn.
Perfect ding.
In Engeland op veel campings gestaan op zgn "hardstanding", dus met grind.
Het zal toch wat wezen dat grind in het rubber profiel van de banden de alluminium aandrijfrollen beschadigd.
Ook onze Simpark XHD heeft een grove vertanding op de rollen maar ik herken het probleem niet. Wel hoor je soms het grind in de wielkast maar daar kan deze tegen Mogelijk zijn de rollen van een Simpark harder (sterker) of heeft de vertanding een andere vorm.
De stenen die op kleine kroatische campings gebruikt zijn, worden vemalen van rotsen, dus eigenlijk zijn het een soort van splitstenen, kan zijn tot 5cm scherp en niet kiezel/glad rond.het was ook onze eerste ervaring met nwe eriba 485gl met reich mover en nieuwe banden.het was echt tijdens moveren niet te voorkomen en echt schrikken.Maar het ging om de vraag wat voor mover en ik geef hiermee aan waar ik met deze mover tegenaan liep.
Ik herken dit ook helemaal niet.
Toch kom ik ruim al een jaartje of 30 in diverse streken in Kroatië..
Waarvan een jaar of 12 met een mover.
Een Enduro en een Simpark. Dat grit ken ik wel zo'n beetje dus.. Dat geknars van grit op de rollen ook.
Best mogelijk dat er een krasje of wat op de rollen zijn gekomen.
Eerlijk gezegd heb ik daar nog nooit bewust naar gekeken.
Zolang alles goed werkt kijk ik daar ook niet naar.
En hoe ruwer de rollen...Hoe meer grip denk ik dan maar..
Ik ga toch echt geen rijplaten meeslepen.
De Nova reeksen GL en SL hebben sinds 2015 de verswatertank in de vloer.
Bij chassis tot en met 1800kg komt die tank onder het chassis uit en dan is montage van een mover voor de wielen niet mogelijk.
Bij chassis 1900kg en 2000kg komt die tank vlak met het chassis en dan kan montage voor de wielen wel.
Let op met de montageplaten, want die moeten aangepast zijn aan het hogere chassis.
