Ervaringen gevraagd met Reich Pro 2.3 achter de as
Caravangenoten, ik ben op zoek naar een nieuwe mover voor mijn Fendt 510 TF van 1700 kg. Mover moet achter de as, ervoor is geen optie ivm verlaagde instap. Huidige mover Truma SE uit 2008 heeft altijd voldaan, maar de laatste jaren zoeken we steeds meer en vaker kleine terreintjes in vaak heuvel- of bergachtig gebied en daar laat de Truma het soms afweten. Wie heeft ervaring met de Reich Pro 2.3 achter de as gemonteerd? Ik lees er graag over!
Caravanner sinds 1973, nu met een Eriba Nova GL 485 (2019), uitgerust met iTBS en E&P Levelsysteem en getrokken door een Volvo XC60 AWD.
Re: Ervaringen gevraagd met Reich Pro 2.3 achter de as
Met de Reich 2.3 heb ik geen ervaring, wel met de Reich Ecoline.
Deze heb ik vanwege ruimtegebrek ook achter de as gemonteerd, had 'm eerst aan de voorkant zitten maar daar paste die niet echt goed.
Het reservewiel moest daarvoor wel wijken. Het enige wat in me opkomt is dat een mover achter de wielen wat extra te lijden zou kunnen hebben van steenslag en wat meer water. Dat laatste kan natuurlijk heel erg meevallen want wanneer rij je in de regen, dat zal wel meevallen. Trouwens ook een mover aan de voorkant zal in dat geval ook het nodige meekrijgen, wat is erger. Wat verkeersdrempels betreft denk ik dat het niet uitmaakt waar die zit want t.o.v. het hart van het wiel is de afstand even groot. Een drempel oprijden of afrijden maakt dan geen verschil.
Bij een alko chassis hangt hij voor het wiel veel lager en zal dus een stoep wel raken die hij niet raakt als hij achter het wiel hangt.
@Erik,
Weet niet wat voor een chassis er onder een Fendt caravan ligt maar bij een Hobby chassis worden er vanaf model 2017 gaten in gemaakt speciaal voor een Reich mover waar Hobby een overeenkomst mee heeft gemaakt. Een Reich mover (zeker de nieuwe) ziet er perfect uit en is mooi verpakt en zal ook best wel goed zijn, zeker de 2.3 die jij beschrijft maar als de mover onder een (nieuwe) Hobby caravan gelegen wordt zit de mover geheel in het zicht en steekt nagenoeg gelijk met de zijkant van de spoiler naar buiten. Dit komt natuurlijk doordat de motor in één lijn zit met de rollen en dat is bij andere merken/movers niet het geval want dan zit de motor naast/boven de rollen en dan is er veel minder in het zicht. Zeker geen fraai gezicht en heb dit met eigen ogen gezien bij m'n dealer en daarom zeker niet voor de Reich gekozen. Maar misschien is dat bij jou Fendt niet het geval alhoewel het kolosale van de totale mover altijd in het zicht blijft. Vindt dit wel jammer want het is een prachtige behuisde mover.
Een Fendt heeft een Alko chassis.
Daaronder kan op de manier die jij beschrijft een Alko Mammut mover op het chassis gemonteerd worden.
Hoe het eindresultaat uitziet hangt erg af van het type caravan waaronder hij zit
Hoi Jan.
Volgens mij hebben alle Alko chassis de speciale M gaten ( voor de Mammut montage) VOOR de as....
En bij TS zijn Fendt zit de verlaagde instap OOK voor de as.
Misschien is hier wel sprake van een probleempje bij een Mammut.... past dat wel dan??
Hoi Jan.
Klopt Chris, maar er is vaak meer mogelijk als door menig dealer wordt beweerd.
Mijn dealer beweerde destijds ook dat de reservewielhouder bij een Fendt met de deur achter de as, niet mogelijk was.
Eigenwijs als ik ben heb ik het toch geprobeerd en wat denk je... dat gaat perfect.
Wel is er wat betreft die verlaagde instap (want daar hebben we het over) iets veranderd.
In oudere Fendt's is dat een vierkant bakje wat onder de bodemplaat uitsteekt.
Tegenwoordig heeft dat bakje meer afgeronde hoeken waardoor het minder volumeus is.
Dus, mocht iemand dit willen dan zou ik eerst zelf eens wat meetwerk gaan verrichten voordat ik de handdoek in de ring zou gooien.
Lijkt me toch dat de Truma moet voldoen. Is de accu net zo oud als de mover? Een accu kan zwakker worden en dat maakt de mover weer zwak.Erik schreef:Caravangenoten, ik ben op zoek naar een nieuwe mover voor mijn Fendt 510 TF van 1700 kg. Mover moet achter de as, ervoor is geen optie ivm verlaagde instap. Huidige mover Truma SE uit 2008 heeft altijd voldaan, maar de laatste jaren zoeken we steeds meer en vaker kleine terreintjes in vaak heuvel- of bergachtig gebied en daar laat de Truma het soms afweten. Wie heeft ervaring met de Reich Pro 2.3 achter de as gemonteerd? Ik lees er graag over!
Truma SE is echt niet zo sterk hoor de SE R is wat dat betreft weer beter en sterker.
Toch zou ik het advies van Daphne vooralsnog opvolgen.
Grote kans dat de problemen ontstaan door een accu die op leeftijd komt en na begint te laten.
Als mocht blijken dat dat niet het geval is, kan nog altijd worden uitgekeken naar een sterkere mover.
Btw..onder een Fendt zie je de mover totaal niet zitten.
Tenzij je op je buik gaat liggen.
Inmiddels de Reich Pro 2.3 achter de as van mijn Fendt 510 laten monteren. Zoals hiervoor al beschreven: je ziet het ding nauwelijks. Werkt fenomenaal: net terug van een weekje proefkamperen waarbij de mover de in het zachte weiland weggezakte caravan van 1700 kg er zonder problemen uit trok. Met de auto lukte dat niet, doorslippende wielen! Dank ieder die een zinvolle bijdrage heeft geleverd.
Erik, heb je misschien een foto van de mover?
En waar heb je de montage laten doen?
Verstuurd vanaf mijn Nexus 6P met Tapatalk
Yihaa, de montage is gedaan door CaravanMoverShop in Veenendaal door een enthousiaste en kundige jongeman. Ben zeer tevreden.
Caravan mover Shop in Veenendaal?
Waar zit die dan?
Waar zit die dan?
Lunteren, maar dat is vlakbij.
In Rhenen dat weet je toch
Tja, wat is het nu?
Veen, Rhenen of Lunteren?
Rhenen is iig geen caravan Mover Shop maar de mover specialist.
RE.gif VMT Mover Specialist in Rhenen
Dan zouden er in het bericht van Erik dus 2 fouten zitten.
De specialist in Rhenen is geen caravan Mover Shop en zit niet in Veenendaal.
Toevallig weet ik dat die specialist in Rhenen het echt niet leuk vind als hij zou worden geassocieerd met de mover shop.......
Caravanmovershop zit in Veenendaal (Standaardruiter 21-9).
Google is je beste vriend
VW Tiguan E-hybrid 2023
AadB heeft het goed, 3 punten!
Die caravanmovershop zat vroeger in Lunteren maar is verhuisd naar Veenendaal.
Mijn halfmontage was nog in Lunteren, zal ik nooit vergeten want de toegang was een weg waar passeren niet mogelijk is.
Ben helemaal met je eens dat die jongens weten waar ze het over hebben.
Kundige club enthousiaste knapen.
Nu heb ik wel nog een vraag....uh 2..
Welke accu heb je nu, en
Welke lader heb je nu??
