Totale gewichtsverhoging na installatie mover
Kan er iemand mij het juiste gewicht geven ( of bij benadering) van de totale installatie van een Mover. Want ze geven op de site wel overal het gewicht van de Mover en de accu. Maar al de rest dat er nog moet geplaatst worden hoeveel weegt dat ? Bv. De mammut m20 2016 : ze geven hier een gewicht van 32 kg + pakket accu +lader 19 kg. Komt er hier dan nog gewicht bij ?
Re: Totale gewichtsverhoging na installatie mover
Wat is dan al de rest?
Met een mover en accu en lader ben je er wel hoor.
Ok ik dacht dat er nog kabels aan te pas kwamen en eventueel bevestigingsmatariaal. Dat is dan goed nieuws.
Dat komt er inderdaad toch nog wel bij.
Maar heel veel gewicht is dat niet.
Niet meer dan een paar kg.
Ligt er natuurlijk aan wat voor accu je gaat monteren, de mijne weegt 23 kg + de mover van 38 kg. = dus 61 kg. + nog wat kabels en oplader komt ie totaal denk ik op 63 á 64 kg.
Maar met de techniek van tegenwoordig kun je het misschien al wel af met een accu van een kilo of 4, wat (nog) niet echt mijn ding is maar ieder zijn mening.
Ook ik heb een Mammut Dottie, en de 32 kg is 'alles compleet', dus inclusief de kabels en de dwarsbalk tussen de motoren in. Het gewicht klopt bij een M-montage, dus direct op de gaten van het Al-ko chassis.
Op de accu kun je (veel) gewicht sparen door een kleiner model (55 Ah ipv 75 Ah) te kiezen, of een ander type accu (Li-ion of LiFePo4) te kiezen, daarover zijn op dit forum al heel veel draadjes volgeschreven. Een lader weegt nauwelijks wat, daar hoef je je niet druk om te maken.
Alleen als je Mammut anders gemonteerd wordt (ouder of niet-Al-ko chassis zonder de gaten of achter de as) heb je montageplaten nodig die ook weer een paar kilo wegen.
Ik heb de accu van Reich, de MPP a 2 kilo....mijn caravan weegt beladen 1650.... Dit jaar al meerdere zware mover acties gedaan en ik moet zeggen dat ik het verbazingwekkend vind wat er uit zo'n klein accuutje komt....
Hiervoor had ik een 75 Yellowtop, maar deze doet er niet voor onder!
Super te reden gebruiker hier icm Powrmover...
Ford Kuga 150pk St-Line
Gechipt naar 190 pk
Hobby 540 FU 2021, lekker compleet
Gechipt naar 190 pk
Lastig om precies te zeggen.
Wij hebben de Alko Mammut en die weegt 32 Kg.
Accu en oplader/omvormer worden standaard in de caravan geleverd.
Dus bij ons 32Kg als extra gewicht.
Bij mammoet-M montage moet er nog een 3-delige stang komen tussen de 2 chassisbalken.
Die houdt de chassis balken stabiel. Die stang weegt ook wel enkele kilo''s.
Die verstevigings stang is te zien op de montage filmpjes van al-ko movers.
Maar, misschien wordt die stang alleen gebruikt bij de Eriba Feeling's ? ! ?
Nee hoor, die stang moet altijd gemonteerd zijn, dat is al eerder voorbij gekomen. Het is dus onderdeel van het totaalgewicht.
Bedankt voor jullie reacties, hier kan wel eventjes mee voort, heb nu toch al een beter zicht op de gewichten. Toch leuk zo een forum ....
Movers onderling zit ook niet zo heel veel verschil in bij movers voor dezelfde gewichtsklasse.
Echte gewichtsbesparing kan je alleen bereiken bij de keuze van de accu.
Persoonlijk zou ik dat alleen doen als het echt kritisch is met het totaalgewicht.
Een goede loodzuur accu is goedkoper en heeft meer vermogen dan de kleine lichte Lithium accu's.
Er zijn ook best Lithum accu's van 60 Ah, maar voor de prijs kan je wel 5 loodzuur accu's kopen van 90 Ah.
Daar kan je 30 jaar of meer mee vooruit..
Dat moet ik een Lithium accu nog zien doen.
Je kunt er natuurlijk een 20 Ah lithium in zetten, dat werkt bij de meeste movers ook prima.
Maar je bent dan wat beperkter met stroomverbruik anders dan sec voor de mover.
Wat voor velen ook niet echt een probleem is.
Sta je altijd ergens waar elektra vanuit het net beschikbaar is heb je geen accu nodig voor huishoudelijk gebruik.
De keuze kan voor ieder anders zijn dus.
In de beschrijving van mijn mover, een ENDURO 305EM staat dat hij ongeveer 33kg weegt, exclusief accu. Dan mag je er van uitgaan dat de complete set dat gewicht heeft.
Ik heb daarbij een Reich PPP van 2 kg. Extra gewicht mover is dus "maar" 35kg
Er zijn voldoende draadjes over Lithium accu's hier, dat ga ik maar even niet overdoen.Ab schreef:Daar kan je 30 jaar of meer mee vooruit..
Verder verwacht ik dat jij thuis met een T-Ford of zo rijdt, want dat is de enige auto die bewezen heeft 100 jaar mee te gaan
Volgens mij lees je het verkeerd en bedoelt Ab dat je voor die prijs 5 loodzuur accu's kan kopen ,en dan kom je aardig richting die 100 jaar
Ha ha ha, nee het gaat me niet om het rekensommetje.
Wat ik boedel te zeggen dat het argument "nieuw en betrouwbaarheid dus nog niet bewezen" kul is, want dat weet je niet. Als je dat vindt ,moet je wegblijven van alles dat nieuw is, en zou je ook geen smartphone moeten gebruiken maar thuis nog de degelijke PTT T65 met draaischijf hebben staan. Er zijn voldoende mensen hier die lithium accu's gebruiken en er tevreden over zijn.
