Heeft een Truma se mover een tractie beveiliging??
louisz
Bericht door louisz » ma 29 aug 2016 23:58
Sinds mijn mover is overgezet op mijn nieuwe caravan gaat de rol niet helemaal tot het eind uit. De linkerrol stopt op laatste blok twee en de rechter voor het laatste blokje.
Bij natweer slibt links zodra er meer weerstand is. Het loopvlak van de banden zien er harder uit dan mijn vorige caravanbanden. Is het mogelijk dat er een tractie beveiliging in de besturingskast zit? Zou ik daar wat aan kunnen doen om de aansturing tot het eind te laten uitlopen?
Wie heeft ervaring in?? Of raad
Re: Heeft een Truma se mover een tractie beveiliging??
Bericht door Micky » di 30 aug 2016 08:22
Ik zou hem resetten en dan opnieuw afstellen of laten doen als je hem hebt laten overzetten
Sent from my iPhone 6 using Tapatalk
louisz
Bericht door louisz » di 30 aug 2016 10:15
Bedankt voor je reactie. Ik ga de kast vandaag resetten en kijken of er iets afgesteld kan worden. Het lijkt mij eenvoudig te doen .
Bij mijn caravandealer is er geen oplossing. Of er een tractie (electrische weerstands)beveiliging in aanwezig is ,zou ik graag willen weten.
De accu heb ik verder van de regelkast gezet. (40cm afstand ,stond op 10 cm.)
In het verleden heb ik de linkermover motor gereviseerd ivm een uitgeschoten borgpen van een tandwiel. gr.louisz
Bericht door Micky » di 30 aug 2016 17:13
hij moet gewoon de band een heel eind indrukken, ik verwacht geen beveiliging omdat hij immers op de mm nauwkeurig van de band afgesteld wordt bij montage, daarna blijft hij altijd op dezelfde plek zitten.
maar als de eerste motor stopt terwijl de 2de een stukje achter loopt, zou die ook wel eens automatisch kunnen stoppen, bij mijn handbediening is dat immers ook, als ik de ene motor dichter op de band heb staan dan de andere en ze vervolgens met elkaar verbind (stang) dan kan de andere natuurlijk nooit ver genoeg komen, bij mijn type mover ook niet als hij elektrische bediening op de banden heeft.
Wordt elke motor bij jouw apart aangestuurd? anders zou ik om de beurt 1 motor loskoppelen en de andere motor helemaal van de band aflaten gaan, na dit bij beide gedaan te hebben, moeten beide motoren dan in de uiterste stand van de band af staan, daarna alles weer aansluiten en opnieuw proberen ze aan te drukken op de banden zoals je doet als je gaat moveren.
koning
Bericht door koning » di 30 aug 2016 18:37
Ik kan bij Truma niets terugvinden over tractiebeveiliging
louisz
Bericht door louisz » wo 31 aug 2016 20:11
Ik heb vandaag de mover tweemaal geresset ,zonder verandering . Daarna heb ik beide aansluitingen
op de kast omgewisseld ,maar het euvel van de linkerrol blijft hetzelfde. Het uitschuiven van beide rollen eindigd bijna gelijk.
Ook heb ik alle schuivende delen onder de caravan gesmeerd .Moet ik in het vervolg wel opletten op plakkend straatvuil.
De afstand van rol tot band weer gemeten en zijn beiden 22 mm.
De volgende stap zou het nakijken van mijn uitdraaidelen moeten zijn,als er geen electrische tractie beveiliging in zit. Maar
daar wil ik wel zekerheid over hebben.
BertJan
Bericht door BertJan » wo 31 aug 2016 21:25
je beschrijving kan ik niet helemaal volgen maar het klinkt alsof de accu leeg of geen power meer heeft.
maar als de rol tegen de bad aanloopt en daarna een stukje terug dan is er wat omgedraait want dit moet alleen gebeuren als de rol los van het wiel gaat.
louisz
Bericht door louisz » wo 31 aug 2016 23:51
hallo Bertjan
De accu is perfect (kan er wel een half uur mee manoveren) en de rol gaat ook niet weer een stukje terug. De linkerrol draaid niet max uit .Het stopt te vroeg,waardoor de maximale druk op de band niet gehaald wordt.
Bij nat modderig weer slipt de linkermover.Dit is het probleem.
Mijn vraag is hopelijk duidelijk nl. Zit er een traktie beveiliging (electr.max .druk beveiliging ) in de regelkast?. TRUMA Mover SE met afstandbediening
Bericht door iemand » do 1 sep 2016 18:11
is het de SE of toch de SER-versie... dus met de opzetmotor ipv handopzet
de afstelling van de opzetmotor moet 2cm zijn in ruststand
die 22 mm is dus prima.
maar lijkt erop dat er bij die opzetmotor iets mis is met het inwendige wormwiel.
er is een verbetering doorgevoerd op de opzetmotor omdat de boutjes intern los kunnen gaan; motor op vertragingshuis.
kheb zelf nu 1 verbeterd exemplaar onder de caravan
maar mi had .... tijdig signaleren en locktide ook een goede oplossing geweest. in ieder geval goedkoper.
bij mij "ratelde" de opzet motor zodra deze de band raakte, dus mechnisch weerstand voelde.
aan de andere kant werd de band wel goed ingedrukt, zonder rare geluiden.
kheb evt wel een de-montage instructie
louisz
Bericht door louisz » do 1 sep 2016 19:08
Hoi iemand ,het is de SE met afstandbediening .
Ik hoor inderdaad het geluid bij aanraking band. Ik heb nu verschillende handelingen uitgevoerd zonder echt resultaat.zie voorgaande gesprekken.
Ook heb ik vier jaar geleden het mechanische gedeelte gedemonteerd met goed resultaat. Overigens zonder demontage instructie.
Stuur mij die instructie als je wilt . Ik ga komende week eerst op pad met de caravan ,want als het niet te stijl en droog weer is , heb ik geen problemen .
De mover is trouwens al 11 jaar en het zou best het wormwiel kunnen zijn.
Hiermee wil ik de discussie sluiten .
Allemaal bedankt voor het meedenken .Ik ga sleutelen
Iemand ,ik wacht je instructie af
Bericht door iemand » zo 4 sep 2016 18:15
Demontage-instructie
Bericht door iemand » zo 4 sep 2016 18:17
Deze inwendige inbus zat los
In totaal 4 x inbus-bout, die niet waren geborgd.
Die zijn in de loop van de jaren gewoon losgetrild.
Drie waren gewoon weer vast te draaien en 1 slipt nu een beetje door.
Maar met "locktide blue" kun je zoiets weer prima vast zetten.
Je moet wel de motor even helemaal los nemen, maar da's prima te doen.
Laatst gewijzigd door iemand op zo 4 sep 2016 18:49, 2 keer totaal gewijzigd.
Bericht door iemand » zo 4 sep 2016 18:40
Opzetmotor - geheel
Bericht door iemand » zo 4 sep 2016 18:42
Alle reservedelen
Bericht door iemand » zo 4 sep 2016 18:43
Als het je zelf niet lukt kunnen zij je zeker helpen.
Bericht door iemand » zo 4 sep 2016 18:52
Hier nog foto van de borgring.
Te verwijderen met kromme punttang of speciale borgring-tang.
En dan pak je alles zo uit elkaar.
Borgring ligt nu los
louisz
Bericht door louisz » zo 4 sep 2016 20:24
Bedankt E. Dit gaat mij wel lukken . Ik kan op z'n minst de afstelling iets voorwaarts zetten zie ik.
gr. Louis
Mazdafreak
Bericht door Mazdafreak » vr 9 sep 2016 23:13
Hoi
Vorige week bij vrienden van ons in Frankrijk het zelfde probleem met de mover.
Ik wist ook eerst niet wat er aan de hand was.motor liep wel naar de band maar de motor ratelde erg
Maar ging ook automatisch weer van de band af. Dus ik zeg kijk vanavond wel even op het forum :wink:
Of er nog meer mensen problemen hebben gehad en idd is geweldig zo'n forum via de demontage handleiding hier boven alles los gehaald en idd de boutjes zoals hier boven vermeld staat waren los.
Alleen was hierbij de motor ook kapot als je hem draaide met de sleutel wist je al genoeg.
Hier in Frankrijk geprobeerd een motor te kopen bij een truma service dealer niet te krijgen volgens hen.
Ook niet in Duitsland zei de beste man. Ok en nu? Ik zoeken op internet kom ik uit op de site van caravanmovershop ik bellen met het bedrijf of ze deze opzet motor kunnen opsturen naar ons vakantie adres. ja hoor geen enkel probleem werd gezegd en idd na 2 dagen is het pakket bezorgd en vanmiddag geïnstalleerd! Alles werkt weer naar behoren! Iedereen bedankt voor de info hier! thumbup.gif thumbup.gif thumbup.gif
volvo v90 t5 90th anniversary edition met een fendt Bianco selection 515sg met Alko atc+enduro mover 505fl+thule dakluifel 6300+dakairco truma aventa comfort+verzwaarde as 1800 kg en natuurlijk vloerverwarming
louisz
Bericht door louisz » za 10 sep 2016 20:31
Hoi Freak , Fijn dat je het hebt kunnen repareren .Ik ben net terug van weekje kamperen en ga komende week demonteren en kijken wat er aan scheelt. Maar de vraag of er een tractie beveiliging in zit ,is nog niet beantwoordt.
Mazdafreak
Bericht door Mazdafreak » zo 11 sep 2016 00:06
Hoi louisz
Is het misschien een mogelijkheid dat de rol niet helemaal in zijn eindpunt staat dat die de rol misschien daarom de band niet zover indrukt als de andere kant? Of er een tractie beveiliging op zit weet ik niet maar die zou natuurlijk denk ik in de opzet motor zelf zit
Bericht door iemand » di 13 sep 2016 17:33
Nee zit er m.i. niet... in gewoon een interne timer die de opzetmotor zoveel seconden aanstuurt.
Maakt ... omwentelingen en slaat aan / drukt de band fors in.
Om dat goed te laten verlopen is het belangrijk dat de motor in ruststand de juiste afstand vanaf de band heeft; dus niet MEER en niet minder.
zoals ik al schreef ....
Als je de motor los hebt zie je het wel... slecht 2 dunne draadjes naar deze motor.
Deze foto gemaakt bij de "bewuste shop" in Veendendaal ... fijn dat de service zelfs tot Frankrijk reikt thumbup.gif
louisz
Bericht door louisz » di 13 sep 2016 22:23
Bedankt voor je foto .Heb intussen het zelfde zicht op opzetmotor gehad . Er waren geen losse of kapotte onderdelen tijdens mijn demontage. Alles werkte perfect .Mijn conclusie is dat de opzetmotor stopt omdat het zijn maximumstroom trekt en dan afnokt. Motor waarschijnlijk aan vervanging toe. en heeft toch een interne beveiliging.
Voorlopig kan ik met de caravan manouvreren ondanks de verminderde druk op de harde band.Volgend jaar zien we verder.
Bericht door iemand » wo 14 sep 2016 17:25
heb je de opzetmotor ook al losgenomen... zie 1e foto onder de montageinstructie ?
dan ontdek je inwendig de losse boutjes...
louisz
Bericht door louisz » vr 16 sep 2016 17:02
Hallo iemand, Heb ik gedaan hoor ,zaten muurvast .. Nu caravan op winterstalling geplaatst .Zien volgend jaar wel of ik de motor vervang .Bedankt
louisz
Bericht door louisz » di 11 jul 2017 11:53
Er zijn weer twee trippen met de zelfde situatie gedaan en nu heb ik de oplossing gevonden.
Het vermogen van mijn accu was toch de oorzaak ,want ten einde raad een ander accu aangeschaft met als resultaat
zoals het hoort. Mover drukt nu goed op de banden tot zijn eindstand en heeft nu goed grip.
Mensen allemaal bedankt .
Terug naar “Movers”
