Hoe lang (jaren) doen jullie met een Mover accu?
Om vervuiling van een ander draadjes te voorkomen even hier de vraag.
Hoe lang doen jullie met de accu voor de mover voordat deze vervanger werd?
Re: Hoe lang (jaren) doen jullie met een Mover accu?
tijdens de jaarlijkse beurt van de caravan van mijn schoonouders vond de dealer het tijd voor een nieuwe accu!
De oude had er 6 jaar in gezeten.
Helaas heb ik zelf niet even kunnen meten in welke conditie de oude was.
Waar de zon schijnt draai ik de pootjes uit!
Mazda 3 Sedan 2.2 Skyactiv-D met aan de haak een Burstner Averso 430 TS
Ik heb de mijne kortgeleden vervangen.
Na 6 jaar intensief gebruik was ie totaal op.
Het betrof een Wilco Leisure Battery van 100 Ah.
Ik heb 'm vervangen door een Yellow Top 55 ah.
De accu is 1 keer totaal leeg getrokken geweest.
Daar werd ie niet beter van.
De accu staat in de caravan altijd aan een Ctek druppellader zowel thuis als op de camping.
Thuis trek ik de stekker er soms een paar weken uit.
Er zit een hoofdschakelaar tussen die altijd uit staat, behalve bij gebruik van de accu.
Die van ons is nu 11 jaar en doet het nog goed!
Dan heb je een goeie !
Wat voor merk en type ?
Geen flauw idee, ik kreeg hem kado bij mijn powrmover toentertijd!
Kijk bij gelegenheid eens even ?
Als dit draadje goed loopt, komt er misschien een goede indruk van goede en slechte accu's op termijn.
Dat zou mooi zijn.
Dat zou mooi zijn.
14 mei haal ik de caravan uit de stalling (Ederveen), dan zal ik eens kijken.Ab schreef:Kijk bij gelegenheid eens even ?
Dat zou mooi zijn.
Lader is een ctek, mover is een powrmover.AdriaDirk schreef:De lader is denk ik net zo interessant. Net als gebruik en oplaadwijze en het merk mover.
Verstuurd vanaf mijn Lenovo met Tapatalk
Bij mijn vorige caravan heb ik in 2005 de mover eronder gebouwd.
Daar is toen ook een nieuwe accu voor geplaatst een Banner 105Ah.
Als lader een Ctek3600.
De caravan is in 2013 verkocht geworden en toen deed de accu het nog steeds prima.
Bij mij heeft hij altijd aan de stroom gehangen, het enige wat ik af en toe controleerde was of de platen nog onder "water" stonden
Hoe het verder met hem gegaan is weet ik niet. De dealer die de caravan toen in heeft genomen vertelde mij dat hij al verkocht was en naar Duitsland toe ging.
Het zou mij niet verbazen als het baasje het nog steeds doet.
Mijn eerste accu was een 90Ah Robustak van Centurion.
Heeft het 6 jaar volgehouden.
Dat is gekomen omdat ik hem een keer helemaal heb leeg getrokken en omdat hij een keer met te weinig accuzuur heeft gestaan.
Nu doe ik met eenzelfde accu al 8 jaar.
Ik let er wat beter op.
Zorg dat er voldoende vloeistof in blijft en niet te veel ontladen.
Tijdens de winterstallng staat de accu op zolder.
Wordt volledig geladen weggezet.
Na 3 maanden laad ik hem weer op en aan het begin van het seizoen nog een keer.
Bij mij dus tijdens de opslag niet aan de druppellader. (Nee, die discussie ga ik niet meer aan)
De accu is nog steeds in goede conditie. Ik meet af en toe met een zogenaamde zuurweger.
Wij hebben een caravan en die wordt getrokken door een auto.
Hier net zo. Alleen laad ik om de zes weken. Alleen weet ik niet hoe oude de accu exact is. Dat kan PD vertellen. Ik heb de accu incl. de mover van hem overgenomen. Bij een test tijdens onderhoud drie weken geleden gaf het testrapport aan dat de accu nog goed was.
Toen jij vorig jaar de complete set overnam, was de accu ca. 1,5 jaar oud
IK heb een accu van Magneti Marelli van 105 Ah,die inmiddels 10 jaar oud is.
Vorig jaar,eind seizoen deed ie t nog prima en ik verwacht( hoop ) dit jaar ook weer( a.s. zaterdag zal ik t weten,dan komt de caravan uit de stalling)
DE accu overwintert in mijn garage,gekoppeld aan een AccuGard 1800 ,die hem,via een tijdklok ,iedere dag gedurende 1 uur laadt.
OP de camping staat hij constant aan de AccuGard .
DE accu word gebruikt voor de mover( Reich move control II),de Oyster en als noodstroomvoorziening ,middels pen 9 en 13 van de stekker
2005 een Reich mover laten monteren waar ooit de gridrollen van zijn vervangen door metalen met profiel en ook nog een keer overgezet op de huidige caravan met nog steeds de eerste accu. Accu blijft ook in de stalling in de caravan met soms accupolen losgehaald, Ieder jaar tot nu toe probleemloos uit de stalling gehaald en mover gebruikt en nu op zoek naar een LifePO4 30 Ah mede door het accu gewicht
Mover: Reich maart 2005
Merk accu: Centurion
type: Robustak
Vermogen: niet te lezen maar zal de 105 zijn
Lader: LBC200
Gebruik: mover, elektrische uitdraaisteunen en daar waar nodig niet aan het lichtnet maar op accu stroom behalve de koelkast natuurlijk.
Zit altijd aangesloten, dus daar waar ik 220 aansluit, camping/voor de deur, wordt er opgeladen.
Uiteraard niveau van het water in de gaten houden en evt bijvullen, altijd met gedestilleerd water.
type: Robustak
Lader: LBC200
Ford Kuga Titanium X PHEV
