mover en vloerverwarming
Onze Kip Greyline 47 TTZ wil ik zelf gaan voorzien van een mover.
Waar ik mee zit is dat onze Greyline voorzien is van vloerverwarming.
Hoe kan ik de doorvoer voor de kabels maken zonder de vloerverwarming te beschadigen?
Heb al gemerkt dat er op plaatsen vloerverwarming ligt waar ik het niet zou verwachten. Mogelijk wat dichter langs de randen boren op dezelfde afstand als de waterafvoer?
Heeft iemand een beter idee of een Greyline met dezelfde voorziening als voorbeeld?
gr,
Wessel.
gr,
Wessel.
Re: mover en vloerverwarming
In het algemeen gesproken, tenminste zo is het bij mij, ligt er geen vloerverwarming in de kasten. Blijft over de plek waar de draden bij elkaar komen bij de trafo.
Vloerverarming maakt in de regel gebruik van een hogere spanningen. Bij mij 48 Volt. Ik verwacht dat je met een spanningszoeker voor muren dat kunt lokaliseren.
Volgens mij zit de vloerverwarming alleen in het gangpad. De doorvoer maak je meestal in een bankkast en daar zit geen verwarming.
Je kan de vloerverwarming aan zetten en voel je vanzelf waar deze koud blijft.
Waar het koud is en blijft kan je eventueel boren.
Ga je voor nog meer zekerheid
Iedere caravan heeft van die beluchtingsroosters in de vloer onder de bank. (die van mij in ieder geval)
Via deze roosters ga je dan naar buiten, hoef je ook niets te boren.
heel wijs om er rekening mee te houden. Bij onze caravan werkt de vloerverwarming voor het bed niet meer. Kan helaas niet met zekerheid zeggen of dit is sinds we een mover hebben. Het idee wil echter niet tussen mijn oren weg.
RE.gif Dan heb je waarschijnlijk meerdere circuits. Misschien dus ook wel een omvormer met zekeringen die defect kunnen zijn? Heb je daar al naar gekeken? Bij mij ligt de omvormer voor de vloerverwarmng achteraan in de hoek onder de rondzit.
Mocht de mover toch de oorzaak zijn dan zou ik bij te installateur te raden gaan.
Heb even gekeken, bij ons zit de accu en omvormer onder het (Frans) bed en de kabels komen naar binnen in de vloer, ongeveer 5 cm vanaf de zijwand.
Het lijkt mij dat de vloerverwarming zeker niet tot aan de wanden van de caravan door gelegd zijn (kosten besparing) en zeker ook niet onder banken en het bed.
Ik zou alleen even rekening houden met de plaats waar de schakelaar zich bevind. Daar loopt misschien een verbinding (recht?) naar beneden.
Toyota Rav-4 benzine 2014 / Kip Isa White 47 TBL
Bel voor de zekerheid met de fabrikant! Je zal niet de eerste zijn die door de leidingen boort.
Even een sneetje in het zeil maken waar de draden door de vloer geboord zijn, dan zie je direct of de verwarming geraakt is of nietLeentje schreef:heel wijs om er rekening mee te houden. Bij onze caravan werkt de vloerverwarming voor het bed niet meer. Kan helaas niet met zekerheid zeggen of dit is sinds we een mover hebben. Het idee wil echter niet tussen mijn oren weg.
RE.gif Goeie tip. Leverancier is overigens failliet. Maar het zou wel de vraag kunnen beantwoorden.
Schreef ik nou zijl ipv zeil
Mocht u een goede vochtmeter hebben (zonder pennen) dan kun je precies meter waar de weerstandsdraden over de vloer lopen. De meter geeft een fors hogere waarde aan, daar waar die draden lopen.
Ik heb het over de fabrikant en niet de leverancier.Leentje schreef:RE.gif Goeie tip. Leverancier is overigens failliet. Maar het zou wel de vraag kunnen beantwoorden.
Allen hartstikke bedankt voor de reacties en tips. Kan ik zeker wat mee.
Via een collega heb ik een infrarood thermometer kunnen bemachtigen zodat ik nauwkeurig de temperatuur op de vloer kan meten.
Heb ook een tip via PM gekregen dat er mogelijk in de instructieboekjes het een en ander staat. Ga ik dus vandaag even uit de stalling ophalen.
@RichTrip:
vloerverwarming zit bij ons zeker ook onder het vaste bed, vorig voorjaar reeds achter gekomen. Daarom vertrouw ik het juist niet helemaal omdat ik het daar niet verwachtte.
@Kooiton:
Kabels 5cm van de wand binnen laten komen ook reeds in mijn gedachten opgekomen. Vloerverwarming zal niet over de hele breedte liggen. Ook de afvoer van de gootsteen en Wastafel zitten voor 5 cm vanuit de wand. Zou inderdaad een veilige zone kunnen zijn.
Foto's over het inbouwen volgen indien gewenst. Zal vast niet de eerste zijn.
met vriendelijke groet,
Wessel.
@RichTrip:
@Kooiton:
Wessel.
